puissance batterie moteurs ID 16 Juil 2011 21:03 #456297
quelles peuvent-être les conséquences sur le fonctionnement d'un moteur 2tps ID du montage d'une batterie ayant moins d'AH et de CCA que la norme exigée par ce moteur ???? Quels symptomes???
:rB:+)
Hydrosport 595cr
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 00:35 #456298
Démarrage difficile, monter en régime limitée voir gros ratés moteurs!!!! si système DTS possibilité de plantage et pour finir un petit décrochement du compresseur sur les moteurs 2 tps qui en utilise!!..........
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 00:36 #456299
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 10:21 #456300
  • bod76
  • Portrait de bod76
Tu vois Mathieu ça confirme ce que le gars de chez Yamaha Rouen a dit sur la puissance batterie pour les moteurs ID. 'platage de la gestion d'injection.::r-
Gommo au pays des Vikings
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 10:50 #456301
  • bod76
  • Portrait de bod76
Salut mike.squat 17,
que veut dire les inscription 800a (EN) suivantes sur une batterie TUDOR marine 95 ah 800A (EN).
Merci de tona réponse::r-
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 11:38 #456302
Merci Mike pour tes infos !
En effet Séb, ça pourrait correspondre.. Résultat la semaine prochaine
Hydrosport 595cr
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 12:05 #456303
EN c est la norme utilisé pour te sortir les 800 Amp. au démarrage sur ta baterrie(ça correspond une temp., un temps d utilisation donné......)
Je ne conseille pas du tout les Tudor Marine .............!!!!!!!!
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 12:09 #456304
oups pas les Tudor !!! ::e-::e-
Hydrosport 595cr
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 12:23 #456305
  • bod76
  • Portrait de bod76
Pourtant chez Yam ils les conseils et aussi chez Evinrurude. Après tout est une question de tarif mais pour 129? garantie deux ans cela reste correct.
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 13:08 #456306
Si elle te fait deux ans c est cool!!!
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 13:21 #456307
  • bod76
  • Portrait de bod76
Pour celle ci l'achat s'est fait dans l'urgence car la panne est survenue juste avant le départ pour la sortie chausey.
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 23:06 #456308
Pourquoi pas TUDOR?:RB:+)
ça me rappelle l'histoire du gars qui prèfère les peugeot parce que ::S-)citroen c'est pas fiable.................a qui veut bien comprendre.
Re: puissance batterie moteurs ID 17 Juil 2011 23:16 #456309
  • bod76
  • Portrait de bod76
Tudor ou Fulmen même produit et qui correspond a mon besoin.::d-
Moi je dis qu'avec le porte monnaie des autres le choix est toujours plus facile.:ZM:-)
moebius91,
j'attends ton inscription mais tu es sur la liste des partcipants.
Re: puissance batterie moteurs ID 18 Juil 2011 00:19 #456310
Je ne raisonne pas pour le porte monnaie mais par expérience.......
Les Tudors je les ai collectionné un moment!!!! remarque ça m a fait presque 1tonne a la revente au ferrailleur du coin!!! .........(en deux ou trois ans!!!) Chacun fait fait fait ce qu il lui plait plait plait!!!!......
Re: puissance batterie moteurs ID 18 Juil 2011 00:20 #456311
Re: puissance batterie moteurs ID 18 Juil 2011 00:21 #456312
Re: puissance batterie moteurs ID 18 Juil 2011 09:13 #456313
  • bod76
  • Portrait de bod76
Une marque peut avoir un passage a vide sur la qualité de ses produits mais pour moi c'est pas un mauvais produit car il y a 4 ans Nord Nautic ont montés une Tudor sur mon B2 motorisé par un etec 75cv et a ce jour le proprio n'a pas de soucis.
J'ai le souvenir que par le passé mon papa Agent Fiat/Lancia enregistrait un grand nombre de remplacement de batterie sous garantie et un jour c'est un électricien Auto/PL que MOEBIUS connaît qui a constaté que les alternateurs montés étaient consommateurs même après coupure du contact. (Ils faisaient résistance)
De ce fait les batteries ne tenaient pas longtemps et n?étaient pas la source du problème.
Re: puissance batterie moteurs ID 18 Juil 2011 09:18 #456314
bien d'accord avec toi Bod.
on crit toujours sur la qualité de telle ou telle marque de batterie, mais personne ne remet en cause la qualité de son circuit de charge et d'alimentation. si on controlait systématiquement les fuites de courant avant d'incriminer la batterie, on serait surpris! Sans parler du régulateur sur l'alternateur.....
sinon, je fais l'inscription cette semaine......
Re: puissance batterie moteurs ID 18 Juil 2011 20:42 #456315
  • bod76
  • Portrait de bod76
Alors pour ton moteur c'est le fils rouge sur le bouton rouge et le fils vert sur le bouton vers::M-)::M-)::M-)::e-
Re: puissance batterie moteurs ID 18 Juil 2011 20:51 #456316
Ne te fous pas de moi... Dès que finirais ma mise au point...:H:-):H:-):H:-)
Hydrosport 595cr
