voyant moteur 60 cv yamaha 4t 22 Mai 2010 23:40 #397504
bonsoir est ce que quelqu'un aurai deja eu un probleme avec le voyant d eau dans le carburant sur le 60 yamaha 4t
si oui que faut il fait pour le voyant ne clignote plus et pour que l'alarme ne se mette plus a bipé lorsque l'on tombe la poignée des gaz au point mort
j'attend vos reponse merci ::p-
dessault2b
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 22 Mai 2010 23:59 #397505
Bonsoir ,
j'ai déja eu ce problème à plusieurs reprises , à chaque fois ça disparait et plus rien . J'ai aussi un 60cv 4T .
Je suis preneur des infos .
Thierry
Thierry
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 23 Mai 2010 10:21 #397506
le probleme est que sur la notice ils dise que c'est assez grave comme anomalie car il disent que c'est de l'eau dans l'essence et sa endommagerais les injecteur donc je pense pas que de coupe le contact et repartir soit la solution faut avoir l'avis d'un mecano car sa peut bousillé le moteur mon moteur a 3 h de marche et sa le fait souvent donc c'est pas normal
svp de l'aide ::p-
dessault2b
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 23 Mai 2010 10:29 #397507
démonte la cuve du décanteur d'urgence et vérifie la présence ou pas d'eau (elle sera dans le fond et tu devrais même la voir par différence de couleur au travers).
L'allumage ou toute autre alerte quelque soit le véhicule (terrestre, marin.....) impose un contrôle avant de chercher à lui fermer le caquet)
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 23 Mai 2010 10:33 #397508
Pour ma part ,mon Yam 60 4t a aujourd'hui 10h de marche
pas d'allumage ni de bip à ce jour .
et pas de traces d'eau au niveau du decanteur .
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 23 Mai 2010 19:29 #397509
decanteur demonter et pas la moindre trace d'eau par contre lorsque je naviguais la nourrice d'essence etait aspire en fait , car j'avais pas ouvert la petite visse d'air j'en deduit que le floteur du decanteur qui declanche l'alarme et le voyant est reste bloque en haut a cause de l'aspiration de la pompe injection
est ce que c'est possible ou je me fait un filme ?
dessault2b
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 23 Mai 2010 19:40 #397510
Je dirais que tu as mis le doigt dessus (vu d'avion ), en tout cas le contôle est fait tu dormiras mieux:^dB}.
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 23 Mai 2010 22:16 #397511
Si ce model est ulterieur à 2007. le message 'water in fuel' peut être intempestif et sans raison.
Si l'alamrme ne reparait pas aprés avoir coupé le contcat...ne pas en tenir compte...la raison technique est assez complexe pour être developpée ici.
Quoi qu'il en soit un passage à l'yds ne montre aucune erreur enregistré dans l'ecm.
ps:
à Monsieur Yamaha:
c'était pas trés sioux de relier les masses et le + de tous les capteurs ( tps, oil, water, temp, etc ....). L'impédence d'entrée analogique des nouveaux ecm et bien trop élevée et detecte la moindre fuite de courant.
Suis je en train de vivre un dicorce avec cette marque ?
@+ Pia
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 23 Mai 2010 23:10 #397512
c'est sa le voyant se met a clignoter a partir des 4500 tour vitesse de croisiere et lorsque je met au point mort , sa bip ensuite j'etein le contact et stop plus de voyant (water in fuel) et plus d'alarme
un truc a devenit fou j'ai devisser le decanteur fixe dans le moteur aucune goute d'eau , meme manipulation pour le decanteur fixer a mon tableau arriere et pas une goute d'eau
d'apres tes explication en gros cela veu dire que c'est probleme de fabrique et que il y a pas de quoi s'inquieter ?
que faut il faire d'apres toi ?
faudrait il debrancher la sonde peut etres et verifier et purger ses decabteur assez souvent pour eviter la mort des injecteur ?
a tu une autres solution a part sa ou taper le mecano voir le revendeur yamaha::Y-::S-)
dessault2b
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 24 Mai 2010 02:43 #397513
Vérife ta sonde speedo, tu dois avoir celle qui a un corps en plastique noir.
regarde si il n'y a pas d'humidité dans le connecteur.
@+ Pia
Re: question pour PIA 24 Mai 2010 10:20 #397514
je souhaite ton avis sur l'utilisation dans les connecteurs de nos moteurs de la graisse d'étanchéïté spéciale capuchons de bougies qui est commercialisée par certains accessoiristes ou marques auto (sel.........)
Merci ::r-
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 24 Mai 2010 10:44 #397515
intéressant pia...
J'ai le même moteur casi neuf de 2008. L'ancien proprio avait un branchement électrique jusqu'à la console pour GPS et écho...
j'ai repiqué un plus et un moins au testeur pour brancher mon unique écho fish... et à l'utilisation, je m'aperçois qu'il s'éteint à chaque fois que je démarre le moteur. a l'arrêt il reste allumé....
sur ces montages à la console, je suis après le boitier de commande et accélaration.
Je pesne que la panne vient du fait d'une baisse de tention, et l'écho s'éteint par sécurité sur la baisse de tension!!!!!
j'ai la flème de tirer une ligne directe,
je vais laisser comme ça et rallumer à chaque fois. Crois tu que c'est bien?
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 24 Mai 2010 16:55 #397516
mai pk le voyant (water in fuel) s allumerais que a partir des 4500 tours et que de temps en temps
si tu coupe cintact sa revien plus et passer les 4500 tour paf sa revien
es ce que ce serais pas un probleme d'arrive d'essence ?
dessault2b
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 24 Mai 2010 19:29 #397517
Je n?arrive pas à lire si vous écrivez en mode « compacté ».
Comme écrit plus haut, c?est le capteur speedo qui deconne et qui donne ce message.
Pour ce qui est de la graisse étanche, je suis pour à 200%. As-tu une marque à préconiser car sur un forum tu prends toujours le risque de voir un gars qui va mettre de la graisse au graphite.
Il faut s?assurer que la graisse soit parfaitement isolante
@+ Pia
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 25 Mai 2010 11:23 #397518
Bonjour ,
hier lors de la Sortie sur la Seine , le voyant c'est de nouveau allumé ( 4500tr ). En réduisant les gaz à 1100tr environ et en baissant le moteur au maxi avec le trim , le défaut disparait . Après remise de gaz à 4500 tr et plus pas de souci ( il l'a fait à plusieurs reprises)
Thierry
Thierry
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 25 Mai 2010 11:46 #397519
et a tu ete voir un mecano pour savoir d'ou sa pourrais venir se probleme
dessault2b
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 25 Mai 2010 11:53 #397520
je vais prendre RDV pour la révision et je vais lui faire part de ce souci , on verra ce qu'il va dire et faire.
Thierry
Thierry
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 25 Mai 2010 19:20 #397521
J'ai eu ce problème sur mon selva (yamaha) 100 cv à deux reprises....le problème est bien de l'eau dans le filtre décanteur....Moteru qui s'étouffe a l'accélération... :Changement de la cartouche du filtre décanteur , nettoyage du filtre décanteur au niveau du moteur (il se dévisse facilement) et depuis ça 'roule'.....un nettoyage des filtres régulièrement fonctionne bien.
A+ Ronan
rn
rn
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 25 Mai 2010 19:31 #397522
Salut, j'ai entendu dire lors d'un stage chez yam que ce probleme pourrait etre a cause du flotteur qui sert de capteur dans le filtre.
En fait a un certain regime et avec les vibrations le flotteur entrerait en 'résonance' dans le filtre et finirait par monter jusqu'a faire contact.
Ce qui declenche l'alarme. Probleme résolu en mettant un petit caoutchouc sur la vis qui tient le filtre.
Je ne peut vous dire si ça marche car pour le moment je n'ai jamais rencontré se probleme.
profile.myspace.com/teamavon
Re: voyant moteur 60 cv yamaha 4t 25 Mai 2010 19:53 #397523
j'ai enfin eu des info et effectivement cela vien des vibration a un regime assez elever le probleme est que yamaha a tjs pas fabrique une piece pour corrige sa voila
dessault2b
