Re: mercury 9.9 cv 4 temps 04 Mai 2010 12:50 #393593
  • yohweb
  • Portrait de yohweb Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
merci pour ce conseil
ou est située cette anode de bloc moteur habituellement ? vous avez des photos ou des schémas ?
car je la cherchais, mais je n'ai rien vu.....
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 04 Mai 2010 13:25 #393594
Sur le mien il y en a trois si mes souvenirs sont bons et elles se trouvent sur le coté tribord du bloc moteur peut etre que sur le tien sont elles situées dans la meme zone...( sur un 9.9 il n'y en a peut etre qu'une...)
c'est tout ce que je peux te dire ..
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 04 Mai 2010 13:43 #393595
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
ok je vais voir ça
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 04 Mai 2010 13:47 #393596
Salut essaye avec ce lien pour trouver quelquechose..
www.brunswickmarinefrance.fr/download
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 04 Mai 2010 14:09 #393597
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
j'ai trouvé, mais c'est la doc technique fournie à l'achat du moteur.....que j'ai déjà.
merci quand même
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 04 Mai 2010 15:25 #393598
bon tant pis..j'essaierai de faire mieux la prochaine fois...
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 05 Mai 2010 08:53 #393599
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
alors messieurs, de nouvelles idées concernant cette pissette fainéante ?
::M+)::M+)::M+)
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 05 Mai 2010 09:51 #393600
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
j'ai crée le même sujet sur un autre forum ( j'espère que le webmaster ne m'en voudra pas trop ::V-) )
voici le lien.....avec des photos :
www.forum-bateau.com/bateau/Mecanique/sujet843.htm
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 05 Mai 2010 10:10 #393601
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
peut être faudrait il changer le titre ?
ou simplement créer un nouveau sujet ?
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 05 Mai 2010 12:20 #393602
Pour ta pissette, le circuit de refroidissement est peut-être partiellement bouchée directement en amont du tuyau de pissette ; j'ai eu le cas sur mon Yam 40 cv ...
Ma solution qui a très bien fonctionné : tu démontes le tuyau caoutchouc de la pissette, et tu introduis au fur et à mesure (+/- 20 cm)dans le trou (sur lequel était branché le tuyau) un fil de nylon de diamètre juste inférieur à celui du trou (le nylon, à la fois suffisamment rigide et souple, permet de 'suivre' le circuit de refroidissement).
Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication ...
Bref, une idée comme une autre.
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 05 Mai 2010 13:52 #393603
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
en fait je vais démonter la plaque à eau, comme ça, je serais sur....
en attendant, j'ai été faire un devis des pièces d'entretien courant :
anode d'embase ref 853762T01: 16.05 euros
anodes de trim ref 875208( je n'en n'ai pas vu sur mon moteur ) : 5 euros x 2
turbine ref 8037481 : 22 euros
bougie DCPR6E : 11.70 x 2
anode de bloc moteur ref 823912 : 7.50 euros
et acrrochez vous bien :
thermostat ref 855676002 : 42 euros !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça ne vous parait pas un peu quand même ?
surtout le thermostat ?
du coup j'ai testé le mien après l'avoir fait trempé dans du vinaigre blanc....il s'ouvre bien à 60°/65°
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 05 Mai 2010 19:11 #393604
pour le prix du thermosta c'est normal c'est comme les yam c'est super cher a tu regarder si ta turbine n'etait pas denoyauter si la bague interne ( ou vient l'arbre et la clavette) en bronze ou inox n'est pas desolidariser des aillettes si elle est toute en plastique laisse tombé pour ce que j'ai dit elles ne peuvent pas ce denoyauté
sinon as tu demarer ton moteur sans le couvercle du thermosta et sans thermostat l'eau doit sortir et si tu accelere le dbit augmente ne laisse pas tes main trainé risque de coup de bourre avec l'allumage
j'ai deja eu le cas de joint de cullasse hs avec l'echapement qui repousse l'eau de refroidissement (contre pression)
tien nous au jus bon courage
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 05 Mai 2010 19:55 #393605
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
merci sunbird pour ces conseils, mais non ma turbine n'est pas dénoyauté, et oui l'eau sort bien du circuit du thermostat....
donc,
cet après midi j'ai tenté de démonter l'anode de bloc moteur, mais pas moyen de décoller le carter de cette même anode....
j'ai donc mis un coup d'air comprimé dans la plaque à eau ( ou est l'anode du bloc moteur et le thermostat ) et j'ai démonter la pissette.
je n'ai rien vu de particulier sortir d'un coté ou de l'autre, mais toujours est il qu'après remontage et essai, j'ai un jet instentané, constant, et honorable par la pissette :sc))
cool, mais je viens de remarqué un autre truc :
j'ai un retour généreux d'eau par un orifice situé à coté de la tige du selesteur de marche av/ar :RB:+)
si y'a un trou, c'est que ça doit être normal.....
est ce qu'il doit y avoir de l'eau dans la chambre de l'arbre du moteur et du tuyau d'aspiration d'eau ?
en fait, je pense qu'il doit y avoir un autre compartiment, mais je ne suis pas sur ......
vous en pensez quoi ?
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 05 Mai 2010 21:13 #393606
????????????????alors la bizarrrrrrrrrrrr la tete motrice est la meme a qql detail que yamaha et j'ai jamai vu cela prend moi des photos stp
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 05 Mai 2010 21:17 #393607
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
ok, mais je te les envois comment ?
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 05 Mai 2010 22:23 #393608
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
sur cette vidéo on apercoit brievement à deux reprise que l'arière de l'embase pisse entre les roue du quad...
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 06 Mai 2010 07:43 #393609
ah mais ca sort au niveau de l'embase ou du fut ne t'inkiete pas c'est normal je pense que tu as resolue tes problemes!!!!!!!!!!!!!
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 06 Mai 2010 09:05 #393610
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
photo du trou en question ici :
j'attends vos avis.....::M+)
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 06 Mai 2010 11:00 #393611
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
je viens de passer un fils dans le trou, pour voir si il y'avait une chambre qui sépare ce trou de la chambre ou se trouve l'arbre de transmition....mais non.
est ce normale d'avoir de l'eau dans ce compartiment ?
si non, d'ou peut venir le problème ?
merci de votre aide
Re: mercury 9.9 cv 4 temps 06 Mai 2010 12:30 #393612
je pense que c'est normal
