yamaha V4 115 2 temps 08 Nov 2009 16:13 #365488
bonjour,
votre avis sur ce moteur YAMAHA V4 115 2 tps, il s'agit d'un 96.
fiabilté, cons selon vitesse, pb rencontrés...etc
Laurent17
Re: yamaha V4 115 2 temps 08 Nov 2009 16:21 #365489
Bonjour Laurent
Même si je n'ai pas possédé ce modèle
il a la réputation d'être l'un des meilleurs moteurs Yamaha jamais construits.
Didier
Re: yamaha V4 115 2 temps 08 Nov 2009 16:29 #365490
je le connait pour l avoir essayer sur un OPEN 5.70
Trés solide, nerveux,simple pour l entretient...par contre il consomme
le c... :^-s}:^-s} sur l Open 25 l en moyen ::h-::h-
Re: yamaha V4 115 2 temps 08 Nov 2009 16:53 #365491
bonjour j ai eu ce moteur bon moteur dommage au ralenti il sent fort l huile c est un v4 actuellement j ai un mercury 4 cylindres moins bruyant il sent moins. nombre de tours 4900 a 5300trm pour mercury le yam 5500trm .vitesse de pointe idem il y a eu beaucoup de pub pour la marque yam a mon avis grosse interrogation:RB:+) .ce qui reste mon simple avis maintenant je serais plus mercury pour avoir essayer.et eu les deux philippe
Re: yamaha V4 115 2 temps 08 Nov 2009 17:00 #365492
il y a eu beaucoup de pub pour la marque yam a mon avis grosse interrogationReflechis bien!
::p-comprends pas ce que tu veux dire la::L-
yannick
jean
Re: yamaha V4 115 2 temps 08 Nov 2009 17:05 #365493
superbe moteur ,super fiable,j'en ai possedé un sur un zep et superbe moteur.
comme yannick je ne comprends pas ta phrase
Re: yamaha V4 115 2 temps 09 Nov 2009 09:34 #365494
TOT DE TOP COMME moteur 15 h/l tout confondues et fiable
cap falcon 83
cap falcon 83
Re: yamaha V4 115 2 temps 09 Nov 2009 10:19 #365495
15l/h ... euh es-tu sûr que ce n'est pas plus ?
J'en ai eu un sur un cata Prestige 550 sud-africain, je peux t'affirmer que 15l/h c'est en rève.
Disons qu'en usage moyen c'était du 25, et le double à fond - mais 57 noeuds à 5700 tours avec une hélice Yam alu de 25.
En comparaison, un 115 Mercury 2 temps a bien moins de pêche et consomme plus, tout en étant plus bruyant et plus fragile.
Cela dit, une vraie bête, hyper fiable, le rève
Re: yamaha V4 115 2 temps 09 Nov 2009 17:52 #365496
jcjcat pour avoir eu les deux le moteur 115cv mercury et moins bruyant que le yam et pour la vitesse de pointe a voir aussi j ai essayer un 115cv ocean jonhson sur le meme ensemble sr je pensais que le jonhson metré la péche au mercury car plus de sensation de vitesse a cause du bruit en faite le mercury la remporte si j aurais parier j aurais perdu philippe
Re: yamaha V4 115 2 temps 09 Nov 2009 20:54 #365497
J'ai eu ce moteur et je pourrais répéter ce que vient d'écrire jcjcat.
Sur mon 550 c'était du 20/25l heures mais à une grosse vitesse moyenne aussi.
Il ne faut pas oublier ça.
Concrètement j'étais à environ 1,2 litre heure tant 'que ça roule'.
C'est dans le rase caillou au ralenti qu'il est gourmand.
Ah oui, aussi, c'est un avion de chasse.
Re: yamaha V4 115 2 temps 10 Nov 2009 00:14 #365498
Super moteur, bruyant peut être, mais quel bruit!
Mais personnellement jamais fait moins de 20/25 l/h sur un flyer 550.
très fiable également.
Ludo14
Re: yamaha V4 115 2 temps 10 Nov 2009 05:03 #365499
un des moteurs les plus fiable jamais construit en deux temps carbu ...
une peche extreme, avec un poid plume en regard de ce que nous avons de nos jours ...
Seul bemol, les carbus trés ingrats, ils ne sont absolument pas, mais vraiment absolument pas daccord pour absorber la moindre flotte ou me... .
il faut protéger corectement ce moteur , decanteur (un vrai) et tout roule !!!
Re: yamaha V4 115 2 temps 10 Nov 2009 10:40 #365500
j'ai mis un débimetre sur celui d'un semi-rigide de 'sauvetage'
verdict a pleine bille 90lt/h et ça sur les deux moteurs alors je ne sais pas comment vous faites 25l a grande vitesse. on ne doit pas avoir les mêmes notions de 'grande vitesse'
et sur mon 250 yam v6 c'était 120 lt/h:^-s}:^-s}:^-s}
yannick
jean
Re: yamaha V4 115 2 temps 10 Nov 2009 11:44 #365501
je parle tout confondues heures total d une saison par nombre de litres peche ski ballade port traine 48h 720l ess
cap falcon 83
cap falcon 83
Re: yamaha V4 115 2 temps 10 Nov 2009 11:48 #365502
ECN je n'ai pas dit 25 litres à grande vitesse.
Pour moi sur un SR 550 c'était 25litres en instantané au débimetre à vitesse de crosière.
Laquelle vitesse de croisière se situait aux alentours de 30nds, ce qui est qd mm correct.
A toc, c'était 45nds et là je ne pouvais pas trop regarder le débimetre.
Re: yamaha V4 115 2 temps 10 Nov 2009 12:34 #365503
pardon j'avais cru lire
evidement moi je parlai de la conso a fond.
50 lt/h en fait c'est la conso a fond mais d'un 115 4 tps::r-
yannick
jean
Re: yamaha V4 115 2 temps 10 Nov 2009 16:03 #365504
Raaah, à grosse vitesse moyenne, pas maxi ....
Ok je n'ai pas été clair sur ce coup là.
Re: yamaha V4 115 2 temps 10 Nov 2009 20:48 #365505
Excusez moi de m'inclure ds la conversation mais je posais en parallèle la même question mais pour un yam 100cv 2tps de 1998.
Consomme t il moins le 100cv du fait que se soit le même bloc que le 115 mais 'dégonflé'? Si oui quelle est sa consommmation moyenne et maxi.
Etait il aussi fiable?
MERCI
Re: yamaha V4 115 2 temps 11 Nov 2009 07:26 #365506
'dégonflé'?
Je ne suis pas si sur que qq soit capable de voir une difference reelle entre les 100 115 et meme 130 basés sur le meme bloc de cette epoque ...
Pour avoir eu un 115 et ensuite un 100 sous la main ... Les seuls modif etait d'ordre reglage d'avance et eventuellement, diametre gicleur ....
les differences etaient tres ' commerciale ' au logo pres ...
Par consequent, la conso est et sera quasiment la meme !
En tout les cas, sur une coque identique, avec un montage identique , la conso doit etre exactement la meme!! sauf en haut ! le 130 etant 'autorise' a 6000 contre 5500 pour ses petit freres ...
Re: yamaha V4 115 2 temps 11 Nov 2009 11:45 #365507
J'aurais pensé qu'un 115cv ou 130 cv bridé à 100 cv, aurait été moins gourmant surtout si c'est une question de gicleur.
J'ai souvenir d'ami de mes parents qui avait un bateau equipé d'un 35cv jonhson (20cv poussé à 35cv) qui consommait plus que le jonhson 40cv (60cv bridé à 40cv) de mes parents.
Pour comparer, combien consomme un yam 100cv 4 temps par rapport au 2 tps.
MERCI
