Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 03 Nov 2009 18:20 #364502
recent acquereur d' un pro open 550 et ne recherchant pas la vitesse pure, j' aimerais connaitre vos avis d' expert ...
Quelle vitesse maximum peut on esperer avec un Suzuki DF70 equipé sur un pro Open 550 avec 4 adultes ??
Il semble evident pour tout le monde que le pro open 550 avec 90Cv/100Cv atteind sans probleme les 35/38noeuds sur une belle mer.
La difference de 70cv represente donc combien en perte de vitesse ??
merci d' avance.
Eric
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 03 Nov 2009 18:30 #364503
mon cousin avait un pro open avec 85cv suzuki 2 temps vitesse maxi 60kmh mon fils a un 115cv 2temps 74kmh philippe
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 03 Nov 2009 18:49 #364504
j ai oublier c est plus les mêmes bateaux avec 115cv et 85cv il parait plus léger avec le 115cv il déjauge rapidement meme avec du poid dedans si tu veux je revend mon 115cv philippe
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 03 Nov 2009 19:10 #364505
  • Remerciements reçus 920
Placer seulement un 70cv sur un Pro Open 550 serait un véritable gachis sur une aussi bonne carène !. Une fois chargé de passagers, d'essence et de matos indispensable, ce serait un veau...qui, a vitesse maxi, 30 Nds environ, consommerait bien plus qu'un 90, 100 et meme 115cv qui forceraient nettement moins.
De plus, cet ensemble Pro Open avec 70cv ne serait peut etre pas facile à revendre...
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 03 Nov 2009 19:26 #364506
tout t'a fait d'accord sur tous les points avec Manza. Tu dis récente acquereur de la coque sans moteur ou tu as deja le df70. Si c'est la deuxième réponse c'est toi qui verra à l'usage.
Cordialement
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 03 Nov 2009 19:41 #364507
Merci pour ces infos, je crois que je vais donc acheter un 100cv ..!!
Eric.
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 03 Nov 2009 20:17 #364508
Tout a été dit, c'est un bateau qui ne va s'exprimer qu'a partir de 100 cv environ. Ne surtout pas descendre en dessous de 90 cv dans tous les cas.
Pour info, j'ai déja vu un pro open 550 monté avec un 50 cv::p-::p-::p-::p- le mec me disait qu'il avait voulu économiser, mais dès qu'il était chargé, il ne dégeaugeait même plus.
Bon courage
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 03 Nov 2009 22:35 #364509
waveric bonsoir pour les avoirs essayer prend si tu peux un 115cv tu auras pas de regret tu verras le sr te paraitra léger a l accélération mon fils avait un 90cv il la changer pour 115cv car il le charge philippe
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 04 Nov 2009 09:36 #364510
en 4 temps 100cv ok, mais 90cv n'est peut -être pas 100% ridicule A CONDITION D'ETRE EN 2 TEMPS, carbu ou injection.
Je connais un pro open 550 avec un 90cv mercury 2 temps carbu et un avec un etec 90cv, les perfs sont raisonnables.
Un 90cv 2temps ou un 100cv 4 temps, il n'y a pas beaucoup de différence.
Par ocntre un 70cv 4 temps là dessus c'est une hérésie ::e-
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 04 Nov 2009 11:32 #364511
90 cv 4 t pour moi et ça le fait bien. Il y a toujours le mieux du plus puissant mais tout dépend de ce qu'on fait. Pour moi ski, ballades, bouée et chargé et ça passe bien
Michel
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 05 Nov 2009 17:36 #364512
michel91 avec 90 4 temps c est vraiment juste tu a un 80 voir 85cv 2t a 4 personnes tu dois dormir lol surtout si tu navigue sur la seine dommage pour le bateau. grand respect pour ton choix philippe
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 05 Nov 2009 17:44 #364513
une ptit question que je me pose
ces quoi la difference entre les Pro 9 /12... et les Pro Open :RB:+)
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 05 Nov 2009 17:52 #364514
santa bonsoir la différence c est l équipement il y a les pros ils sont vide et léger idéal plonger et le pro open et équipe pour pèche et la ballade le ski bain de soleil (siège support pour mat de ski cale de rangement ) ect philippe
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 05 Nov 2009 17:59 #364515
merci ph2p60 ::K+)
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 05 Nov 2009 18:11 #364516
en gros le Pro open c'est un YATHCHLINE avec la coque des pro :Pp:+)
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 05 Nov 2009 18:19 #364517
Philippe, je t'assure que le 90 4t suzuki le fait bien. C'est sur qu'avec un 115 cela serait encore mieux. Mais on a fait ski et bouée sur la seine comme dans la manche à 4 adultes et parfois 4 adultes +2/3 bambins et aucun problème de déjaugeage ni de vitesse. J'ai pas choisi quand je l'ai acheté d'occasion avec le 90 et j'ai fait en fonction de mon budget. Mais je le trouve suffisant
Mais encore une fois un 115 doit être encore mieux
Michel
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 05 Nov 2009 18:41 #364518
santa non le yachytling na pas le ve profond comme les pros philippe
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 05 Nov 2009 18:47 #364519
Savez vous si le DF115 a eu des milesimes à probleme ???
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 05 Nov 2009 19:30 #364520
c est un 2temps philippe
Re: Pro Open 550 avec un 70CV ou 100Cv?? 05 Nov 2009 19:44 #364521
::N-)::N-)::N-)::N-)::N-)::N-)::N-)::N-)
Le pro Open 550 a une carène spécifique qui n'est pas la même que le pro 12 man.
On retrouve une carène commune à partir des 650
Pro Open 650 = Pro 15 man = medline 2
Pro open 850 = pro 20 man = medline 4
On a effectivement un aménagement de pont plutôt :
Plongée pêche pour la série Pro Man
Polyvalent pour la série Pro Open
Bain de soleil et méditerannée pour les medline.
Le medline 3 a également une carène spécifique sans cousin.
J'espère que mes explications sont claires.
Bye Bye
PS: je le répète, le pro open 550 est gourmand en puissance...
