Hélice 60 cv Yam 4t 18 Aoû 2008 22:15 #274035
  • tuba44
  • Portrait de tuba44 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir un 4T 60 Yam monté sur un Narwhal 5.50. A ma surprise l'hélice est une 11 pouces ce qui me semble faible. N'étant pas un spécialiste sur les hélices, quand pensez-vous? Une 15 pouces serait peut être plus adaptée.
Merci d'avance pour vos réponses
Tuba44
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 19 Aoû 2008 08:10 #274036
tout dépend de ton programme. j'ai un centaure 5.20 avec le même moteur que toi. le chantier m'a monté une 12 pouce alors que je navigue seul ou à 2 donc peu chargé. mais comme je suis encore en rodage je ne peux pas te dire si la config est idéale:Pp:+)
chut j´agachone!
chut j agachone!
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 19 Aoû 2008 09:35 #274037
  • tuba44
  • Membre premium
  • Membre premium
Je navigue aussi souvent seul ou à deux et là pas de pb. Mais j'ai embarqué dernièrement 7 adultes pour les emmener à Groix et j'ai senti une nette diiférence(ce qui est normal vu la charge)cependant je n'arrivais pas à monter au delà de 4500 tours.
Tuba44
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 21 Aoû 2008 12:58 #274038
avec une 15', tu n'arriveras pas à déjauger, même seul !
Ta 11' doit être la bonne . Pour le savoir, quel est le régime maxi que tu peux atteindre à 2 à bord ? Si c'est autour des 6000, c'est bon.
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 21 Aoû 2008 16:20 #274039
  • tuba44
  • Membre premium
  • Membre premium
J'ai acheté le bateau début juillet et d'après le peu de sorties effectuées en Aout et lorsque la mer le permettait je montais à 5200/5500 trs.
La mer étant souvent agitée et n'ayant pas suffisament le bateau en main, j'ai hésité à le pousser dans ces limites. J'espère pouvoir le faire en septembre.
Merci pour ta réponse.
Tuba44
Un pneuboatiste frustré de son npuveau jouet..::q}+
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 21 Aoû 2008 16:49 #274040
Meme moteur sur le Lomac 5,20(5m,14): j'ai une hélice de 13 et ça va très bien seul ou à 2 et meme quatre dont un sur skis. A 5 personnes ça commence à etre limite avec 4700 tm maxi; mais mon sr est un peu plus petit que le tien. Une 15, jamais!
Bonjour à toutes et à tous.
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 21 Aoû 2008 21:23 #274041
  • tuba44
  • Membre premium
  • Membre premium
Donc la 11 pouces serait le bon montage...Voir 12 mais pour peu de différence.
merci à tous pour l'instant je vais rester sur cette configuration
Tuba44
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 21 Aoû 2008 22:42 #274042
Salut tuba 44
j'ai Zodiac sundream avec 60CV 4t helice 13 p seul au Lac Leman monte jsq 5.9 tours ,56-57km,h
actuelement j'ai le mise en vente si qlq interesee,tres bien eqp!
Lcom
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 22 Aoû 2008 16:41 #274043
d'après ce que tu dis, je confirme que ton hélice est la bonne, pas trop courte.
On ne peut pas dire 'sur mon bateau X ça va avec une 13, donc sur le tien Y ça doit aller aussi'.
- Totalement faux, ça dépend de la carène, un V profond pousse plus d'eau qu'un V plat et si on veut pouvoir atteindre le régime de puissance maxi, il demande soit plus de chevaux, soit un pas plus court.
Et il est plus sensible à la variation de charge.
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 22 Aoû 2008 20:29 #274044
salut
11' sur un F60 tu doit etre au rupteur à tout les coups!
ton moteur etait monté sur un peche promenade ?
le mini c est 13' , si tu navigues peu chargé (2 adultes) c est 14'. enfin c est ton regime max qui va dire si c est ok : 6000 tr/mn à lége et t est bien reglé.
pour info moi sur mon centaure 5.20 c est 14' inox car je navigue 99% du temps à 1 ou 2 adulte.
perso.orange.fr/roland.barre
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 25 Aoû 2008 09:35 #274045
  • tuba44
  • Membre premium
  • Membre premium
C'est bien ce qui m'a surpris lorsque j'ai vu que j'avais une 11 pouces.
Mais a priori malgré cette hélice j'ai du mal à monter en régime.
Je dis bien à priori car vu l'état de la mer à chaque fois que j'ai pu sortir, il m'était difficile de pousser mon bateau dans ces limites. J'espère une bonne arrière saison pour me faire une idée plus précise.
Merci encore
Je vous tiens au courant dès les prochains essais.
Tuba44
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 25 Aoû 2008 18:55 #274046
bonjour tuba, jai un 60cv 4t 996cm3 à carburateurs, il possède une hélice 11 1/8 13' . Cette hélice est renseignée dans le tableau de chez yamaha pour le 60cv 4 temps. je peux déjauger 5 adultes sans probleme mais alors, je ne suis plus quà 4700tours/minutes maximum. En vitesse de pointe seul, je ne depasse pas 50km/h et je ne monte pas plus haut que 5200 tours/minutes.Mon pneu pèse 400kg plus le moteur 110kg et plus les charges abituelles.(voir page perso).Ma vitesse de croisière est 20noeuds à 4000/4200tours suivant la charge.Je pense que la 13 pouces est un bon compromis qui permet un fort couple au déjaugeage et qui ne limite cependant pas trop la vitesse de pointe
chris
chris
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 25 Aoû 2008 22:40 #274047
  • tuba44
  • Membre premium
  • Membre premium
Bonsoir chris
Je suis sensiblement dans les mêmes performances avec ma 11' avec un V peut être un plus profond. Il faut que je me procure un 13' et que je compare sérieusement les config.
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 26 Aoû 2008 16:26 #274048
bonjour tuba, si tu as l'occasion d'essayer une 13 pouces, le résultat de tes comparaisons m'intéressent, je compte sur toi pour les faire suivre.
chris
chris
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 26 Aoû 2008 19:27 #274049
Je suis dans la même config moteur que toi sur un open 5.00 400 kg + moteur avec une 11 1/8 13. et je suis dans les mêmes rendements que hanotio be. Il me semble que le compromis traction poussée et vitesse est correct ainsi que la conso.
J'attends tes conclusions d'essai pour savoir quel bénéfice j'aurai à passer en 13
Al44
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 26 Aoû 2008 20:51 #274050
salut
quelle est votre vitesse et regime max avec une 11', et quel est le rapport d embase du f60 ? c est peut etre la, la difference avec le mercury 60efi qui a la meme tete motrice que le F60 yam.
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 26 Aoû 2008 21:03 #274051
j'avais un 4 tps YAM neuf 2006 sur un pro 9 zodiac, ben l'hélice c'est maximum un 11 pouce qui est possible....trés décu par ce moteur j'ai changé pour un ancien yam 60cv autolub 2 tps de 1992, eh bien là j'ai une 15 pouce et je vais jusqu'à 6000 tours. Pour le ski nautique en plus rien à voir (c'était le but de mon investissement pas la pêche à la traine) entre les 2 moteurs. Pour le 2 tps je démarre en mono ski presque facile alors que en bi ski le 4 tps c'était déjà dur...On m'y reprendra pas pour le 4 tps dans les petite puissance...
à plus
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 26 Aoû 2008 21:03 #274052
  • tuba44
  • Membre premium
  • Membre premium
Pour Chris
Pas de PB pour te transmettre mes comparaisons.
Sans doute courant septembre
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 26 Aoû 2008 21:14 #274053
  • tuba44
  • Membre premium
  • Membre premium
Pour Kergoat 29
J'ai beaucoup hésité pour prendre un centaure 5.20 avec l'importateur de Concarneau.
Malheureusement, comme je tractais l'ensemble avec un Fourgon Transporter, j'étais obligé pour quelques Kg de passer par le permis B.
Pourtant je trouvais ces Pneus super intéressant malgré le coté un peu rustique.
Dès que j'ai réalisé mes essais, je vous les communique.
par contre, il va falloir que je trouve une 13'
Tuba44
Re: Hélice 60 cv Yam 4t 26 Aoû 2008 22:04 #274054
pour ta 13' je te conseille d'acheter une Comprop composite 4 pales, chez Overtons ou Cabela's aux USA. Tu seras agréablement surpris du résultat, vitesse élevée, poussée au démarrage, possibilité de monter le moteur très haut, absence totale de cavitation - et prix en prime
