PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 19:24 #267569
Bsr ; Please help !!!!!!!
Décidément une révision réserve toujours des surprises. Lors de la vidange de l'huile d'embase sur DF 90, au remontage, je me suis aperçu que le pas de vis sur le pied moteur, coté inférieur, était Fichu / HS. Je ne peux plus visser correctement le boulon prévu neuf. Les filets sont déterriorés et le boulon ne peut plus tenir. ::w-
Peut importe le responsable ; moi ou peut être le pro de l'année dernière....... Toujours est il qu'à trois semaines des vacances, je m'inquiète.:G+-)
Je demande aux spécialistes / Pros quelles sont les possibilités qu'il me reste à part acheter un pied moteur neuf bien entendu ????? Y a t il une mesure de sauvetage de possible? Celà vous est il déjà arrivé ??
Merçi d'avance
Shark 29
Re: PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 20:08 #267570
Je pense qu'un perçage et taraudage d'un diamètre juste au dessus est la réparation facile et la moins couteuse.
A+patc45
Re: PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 20:21 #267571
mets une photo ,ce sera plus explicite. qu'est-ce que tu appelles le pied?
yannick
jean
Re: PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 21:06 #267572
Va voir la, J'ai deja utiliser cette methode, elle c'est averer efficace
images.google.fr/imgres?imgurl=http://lh...1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
J'espere que tu t'en sortiras
LAOULY
LAOULY
Re: PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 21:27 #267573
Merçi pour les conseils. Pour info j'ai mis deux photos sur ma page
Je suis quand même très inquièt.
::t-
Shark 29
Re: PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 21:29 #267574
je pense qu'un simple coup de taraud suffira
yannick
jean
Re: PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 21:51 #267575
ecn n'a pas tord, tu peut percer et mettre un coup de taraud c'est peut suffisant
LAOULY
LAOULY
Re: PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 22:33 #267576
essai déjà de passer un taraud du même diametre avant de percer! si c'est ppas trop abmé ça ira::K+)
Adhérez à l´AUCMED! YAM+YAM=::A-) ~lolo2A~:C:
Re: PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 22:41 #267577
Lolo2A
J'ai essayé mais les 'filets' sont maintenant presque inexistants alors il faut que je trouve autre chose.
Shark 29
Re: PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 23:22 #267578
bon ben il ne te reste plus qu'a percer et tarauder à la taille au dessus!
yannick
jean
Re: PAS DE VIS HS 07 Juil 2008 23:22 #267579
Si tu veux conserver le même diamètre, il existe des filets rapportés, tout bon mécano en possède, cela permet de ratrapper ce genre de mésaventure, et tu as quelque chose au top.
Re: PAS DE VIS HS 08 Juil 2008 08:31 #267580
ça s'appelle hélicoil?
faire recherche sur internet.
Re: PAS DE VIS HS 08 Juil 2008 08:42 #267581
Bonjour Shark,
Ta mésaventure est embêtante mais ne nécessite pas de chager ton pied d'embase. L'aluminium est un métal tendre et fra&gile, en t'adressant à un professionnel (auto, moto, bateau...), tu peux demander à ce qu'il t'installe un anneau intermédiaire après avoir taraudé le pas de vis détruit. C'est comme cela que j'ai récupéré un vieux 6 Cv Evinrude que son ancien propiétaire avait jeté après avoir foiré le pas de vis d'une bougie.
Re: PAS DE VIS HS 08 Juil 2008 08:57 #267582
Ha quand on a un tour a la maison c'est bien plus facile a faire seul... et les outil qui vont bien...
Re: PAS DE VIS HS 08 Juil 2008 09:31 #267583
Pour faire ca au tour, je vois pas trop comment on peut faire...:Pp:+)
Ptite précision... je pense que le filetage (à vérifier) du bouchon n'est pas un filetage ISO... donc une fois taraudé, faudra mettre une vis pas ISO à moins de trouver les tarauds qui vont bien !
Je pense que c'est le plus facile comme méthode... et surtout pas cher...
Re: PAS DE VIS HS 08 Juil 2008 21:18 #267584
Suite de l'aventure. Mardi prochain, en compagnie d'un copain mécano 'un vrai' et le matos, nous allons opérer la bète. Ce sera taraudage, mise en place d'un hélicoil et ce sera plus solide qu'avant car les filets d'hélicoil sont en inox.......seul Pb, comme l'a précisé Nikos 13 (merçi), c'est que le boulon n'est pas à la norme ISO.......donc je suis aussi obligé de changer et de mettre un boulon de 10 usiné tout neuf en inox A4 sur lequel un trait sera fait pour le tournevis et la tête arrondie car la clé à pipe ne pourrait pas passer dans le petit renfoncement. Le joint restera celui d'origine.....:^dB}:^dB}:^dB}
Je vous confirme le bon résultat de l'opération mardi soir et retour d'expérience si çà peut servir à d'autres.
Shark
Re: PAS DE VIS HS 08 Juil 2008 21:51 #267585
Je ne sais pas si ton bateau reste à l'eau de longues périodes je ne suis pas certain qu'un boulon inox dans une embase alu soit le top.
Attention au couple galvanique. Ton boulon risque à terme de se souder à l'alu.
Mais je me trompe peut être : les bouchons d'embase sont peut être tous en inox...
Personnellement je ne prendrais pas le risque, mais mettrais un bouchon en alu.
Francis
Re: PAS DE VIS HS 08 Juil 2008 22:02 #267586
Francis 86, je n'ai pas pensé à çà !!!!!::p-
Mon bateau ne reste pas à l'eau de longue période mais tout de même. Il faut donc que je trouve un boulon de 10 en alu au pas ISO ou que je le fasse usiner. Ca doit se trouver dans les bons magasins ?
Merçi pour la remarque.
Shark 29
Re: PAS DE VIS HS 08 Juil 2008 22:15 #267587
françis 86
Si avec l'inox et l'aluminium, il peut y avoir un couple galvanique / Ok / qu'en est il des filets de réparation Hélicoil qui sont en Inox ? Si j'utilise un boulon en aluminium, les filets en inox seront donc entre Alu et Alu ou peut on considérer qu'ils sont hors du milieu salin car protégés par le joint et donc non soumis au C galvanique ?
Ou alors il faudrait juste tarauder la pièces Alu et y mettre directement le boulons en alu ? (moins solide)
Shark 29
Re: PAS DE VIS HS 08 Juil 2008 22:20 #267588
Je pense que l'helicoil sera protégée de la corrosion puisque à l'intérieur de l'embase. L'helicoil est à mon sens une bonne idée.
Mais il faudrait tout de même l'avis d'un spécialiste pour ce qui concerne le boulon faisant office de bouchon. Les bouchons d'embase sont ils en inox ?
