Re: probleme moteur 50cv 4temps mercury 07 Aoû 2008 18:40 #266873
lol, ah non je parlais en fait pas chere supermarché , chere (quoique parfois), chez un raffineur.
Généralement je mets du supermarché.
Re: probleme moteur 50cv 4temps mercury 08 Aoû 2008 09:04 #266874
Pour l'essence en supermarché, les pros du domaine peuvent ils dire de manière précise en quoi ce n'est pas aussi bien en supermarché qu'en station essence ?
Si on ne fait son carburant qu'au supermarché, quel risque encourt le moteur ?
Fred
Re: probleme moteur 50cv 4temps mercury 08 Aoû 2008 09:30 #266875
j'ai une rampe d'injecteurs de 60 Merc 4T, il y a 2 trous par lesquels l'essence est injectée en amont de la soupape. Leur diamètre doit être de 3 ou 4 centièmes de mm - un cheveu fin n'y entre pas !
Donc la moindre merde ou goutte de condensation en bouchera au moins un sur les deux.
La bougie correspondant à l'injecteur encrassé doit être plus blanche que les autres si tu fais un run d'une minute à fond, manque d'essence
Cherche de ce coté là - ton concessionnaire a été honnête de te dire que les compressions sont bonnes, tu lui avais ouvert la porte à une grosse réparation.
Mesure aussi la résistance des injecteurs, j'ai mesuré, 12 ohms, donc courant 1 ampère environ. S'il y a une résistance parasite dans le circuit, il s'ouvrira moins vite, même résultat qu'un trou bouché
Re: probleme moteur 50cv 4temps mercury 08 Aoû 2008 13:40 #266876
salut jcjcat
un nettoyant injecteur genre produit mercury nettoyant injecteur est il efficace, ou cela ne sert à rien ?
je crois que le meilleur nettoyage c est dans une cuve à ultrason, et un signal de commande pour ouvrir et fermer l aiguille! mais il faut demonter les injecteurs!
As tu des photos des injecteur ? j aimerai voir la tête d un injecteur ayant fonctionné.
j ai vu sur le net des photos d injecteur de voiture ou d optimax ayant fonctionné, on se demande comment ca marche avec la couche de calamine /sue / huile que tu trouves sur la partie de l injecteur qui est du coté cylindre!
perso.orange.fr/roland.barre
Re: probleme moteur 50cv 4temps mercury 08 Aoû 2008 14:41 #266877
Ok merci JCCat, je vais mesurer la resistance dimanche.
Concernant les bougies, le concessionaire m'a dit qu'il y en avais 2 un poil blanches, mais bon elles n'ont que 2 ou 3 H de fonctionnement... Donc effectivement il doit bien y avoir une merde quelque part.
Lui il y a aussi pensé, mais le test à la DDT se met en erreur, et il m'a parlé d'un test automatique sur les injecteurs qu'ils n'ont pas pu faire car ils se bloquent.
Kergoat, je pense aussi à un bain a ultrason. Mais je ne me suis pas penché sur le démontage sur un moteur marin. Quelqu'un a ne idée d'un tarif de nettoyage?
Re: probleme moteur 50cv 4temps mercury 09 Aoû 2008 10:13 #266878
le démontage de la rampe d'injecteurs est très facile, débrancher les fils, enlever les 4 vis qui fixent les injecteurs sur les pipes d'admission et sortir l'ensemble avec la boite ronde de répartition après avoir dé-clipsé le tube d'arrivée d'essence vers la boite.
Mesure de la résistance : je ne suis pas certain que ça soit utile ! Si tu as une résistance parasite dans le circuit - connecteur oxydé par exemple - elle va faire baisser le courant. Si tu mesures l'injecteur, il sera bon.
Pour être efficace, il faudrait pouvoir mesurer le courant qui circule dans le fil, avec une pince à courant, sans rien débrancher . Pas évident de trouver ça !
Nettoie déjà tes injecteurs dans une cuve à ultrasons, c'est certainement là que se trouve la solution.
Les 2 bougies plus blanches que les autres sont certainement celles qui ont une carburation trop pauvre à haut régime - voir leur injecteur - et les autres
Re: probleme moteur 50cv 4temps mercury 09 Aoû 2008 10:51 #266879
Ok,
je vais voir ca avec mes injecteurs.
Merci bcp.
