Moteur qui broutte 18 Mai 2008 22:32 #257690
bonjour, les pneumen's,
mon moteur marche bien, mais quand je vais a fond, au bout d'un moment, il broutte a fond et le bateau n'avance plus.
le moteur semble trembler, reste bloqué.
a ce moment là, il faut mettre les gaz a zéro ( point mort) et attendre un peu.
apres quelques seconde, le moteur repart sans pb jusqu'au prochain coup.
comme j'ai du mal a expliqué ce qui se passe, une vidéo vaux mieux que de long discours.
www.dailymotion.com/video/x5h25g_moteur-qui-a-des-rates_auto
merci de vos petits coups de main.
tans qu il y a de l essence ya de l espoir
Re: Moteur qui broutte 18 Mai 2008 22:46 #257691
salut
ton moteur se met en securité
avant tout est il autolube?
Re: Moteur qui broutte 18 Mai 2008 22:52 #257692
heu oui pardon.
c'est un yamaha 40 cv autolube de 1983 ( je suis pas sure du tout de l'année.)
selon toi, il se mets en secu par rapport a quoi ?
Re: Moteur qui broutte 18 Mai 2008 22:53 #257693
deux problèmes
soit tu n'a pas assez d'huile dans le bac
soit ton moteur chauffe et se met en sécu
vu la fumée ,ce serait bien la deuxième::t-
yannick
jean
Re: Moteur qui broutte 18 Mai 2008 22:56 #257694
mon reservoir d'huile est au max avant chaque sortie.
par precaution, je fait un melange à 1% à 2%
si mon moteur se mets en secu cela peux venir de quoi ?
Re: Moteur qui broutte 18 Mai 2008 22:58 #257695
bon ecn tu m'a grillé::e-::e-
ben au fait j'allais dire pareil si ce n'est que si tu n'a que 1/4 d'huile dans ta reserve: c'est normal
donc verifie ton niveau avant
Re: Moteur qui broutte 18 Mai 2008 23:06 #257696
normalement pas il n'y apas d'huile a mettre dans dans ta nourisse(il fume dur ton moteur),l'autolube est la pour ca.
dans un second temp verifie les connections electriques(notamment la sonde de l'autolube)car c'est pas clair tes fiches elec sur ta page perso
Re: Moteur qui broutte 18 Mai 2008 23:12 #257697
ben c'est mon vendeur qui m'a dit de faire un melange a 1% meme si le moteur est autolub.
sur la video c'est un mélange 2% et il fume moins quand je le fait à 1%
j'essaierais aussi sans melange.
tu penses donc que ca pourrais venir d'un manque d'huile lié a la sonde dans le resevoir d'huile qui ne fonctionnerais pas ?
Re: Moteur qui broutte 18 Mai 2008 23:33 #257698
j'ai eu le même prob avec mon ancien 30 ch. mariner (copie conforme du yam) quant la turbine a commencé à lacher et que le refroidissement n'était pas au top..... donc jette aussi un coup d'oeil sur la pissette ...
Par contre, je conprends pas ton vendeur qui te dis de mettre du mélange dans le réservoir, avec un autolube, même de 1983, c'est à la limite du stupide et totalement inutile... trop d'huile dans le mélange n'est pas forcément bon pour les bougies vu l'encrassement et les dépôts inévitables dans les chambres...
tcho
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 06:41 #257699
Merci phil pour ton aide.
come je n'y connaissais rien y'a un an, ( et que je n'y connais pas grand chose encore maintenant) je lui ai fait comfiance aveuglément.
mais tu as raison sur l'encrassement des bougies, elles sont bien noir calcinée genre y'a une combustion incomplete.
pour en revenir a mon probleme prinipale, la pissette est tiede, voir un peu chaude, mais n'ayant aucun point de comparaison, il est difficile pou moi de dire si c'est normal ou pas.
doit elle etre tiede ou un peu chaude, ou doit elle eter carrement froide?
comme la nuit porte conseil, ( internet aussi ):i:+) est ce que ca pourrais venir de mon thermostat qui ne s'ouvrirais pas cause corrosion ou autre?
merci a tous pour votre aide precieuse.
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 08:19 #257700
Et as-tu vérifié l'arrivée d'essence, la poire est elle ecrasée quand tu as tes problémes?
Wené 38 66
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 08:41 #257701
aux vue de la video j opterai franchement :RB:+) pour un probleme d arrivee de petrole entre le reservoir et le cylindre.... :rB:+)
CLEANMIX just for the feeling.........
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 08:52 #257702
Wené je n'ai pas vu que ma poire s'écrassait quand le probleme survenait.
mais je verifirais la prochaine fois.
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 09:10 #257703
la d accord !!une video plus un petit com c est bien plus explicite que ceux qui exposent leur problemes a moitié et qui voudraient qu on les depannes comme ca!!!!
bon tu dis qu il arrive a prendre son regime maxi meme un court moment donc pas de soucis de securité chauffe ou huile!
on dirais que tes carbus manque d essence surtout si apres un moment au ralenti tu peut repartir pour une session!!!essai d appuyer sur ta poire quand le moteur broute si ca repart tout de suite et que ta poire se durcit c est un probleme de pompe a essence si elle ne durcit pas c est surement que l aspiration d essence ne se fais pas bien (prise d air ou bouchon dans le reservoir!)dans ce dernier cas essaie avec une nourrice en volant!!
Mike.squat
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 10:31 #257704
pour etre sure au niveau du calorsta, tu l'enlèves carrement et tu le met dans une casserole avec du vinaigre blanc que tu met a chauffé. tu le verra s'ouvrir (ou pas!)
pour moi il se met en sécu, chunt les fils de la sonde d'huile pour etre sur que c'est pas ça qui déconne.
pour s'avoir si c'est l'essence, au moment du problème quelques coup de poire et ça repartira; mais pour moi c'est pas ça.
yannick
jean
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 10:58 #257705
pour le calorsta, est ce qu'il y a une histoire de serrage ( cle dynamometrique) ? ou est ce que je peux serrer ca comme je veux quand je le remontrais ?
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 11:18 #257706
si c etais une securité il ne pourrais pas repartir au bout de quelques secondes (le temps qu il baisse de temp prendrais plus longtemps je pense!!!) en plus il brule plus d huile que d essence si la commande de pompe a huile est prise sur l acceleration poignée pleins gaz si manque d esssence il bruleras quand meme la meme quantité d huile que si il etais a fond d ou cette fumée je pense!!!! maintenant ca te le fais aussi bien moteur froid???? les securités te coupe l allumage verifie qu il ne te manque pas une patte en debranchant les cylindres un par un quand il te fais son 'brouttage' mais commence par l essence plus simple et moi ca me dis plus !!!! et plus simple a faire dans un premier temps!!!!!!!
Mike.squat
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 11:36 #257707
la pissette est tiède donc ce n'est pas une surchauffe.Cela se passe à grande vitesse, à ce moment le moteur demande et aspire beaucoup d'essence, la dépression est donc plus grande dans les tuyaux d'allimentation , et peut-être alors une petite prise d'air laisse passer de l'air dans l'essence . . Quand il ralenti la dépression diminue, le moteur élimine les petites bulles et ça repart .Voir tous les orings de toutes les connexions essence ainsi que l'état d etous les tuyaux.Je ne suis pas un spécialiste mais il me semble que mon idée tient la route (ou la mer)
chris
chris
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 12:54 #257708
ce n'est pas l'essence c'est sur et certain
verifie comme cité plus haut ta sonde d'huile et la temperature de la pissette mais surtout la t° de la culasse(met ta main dessus )
Re: Moteur qui broutte 19 Mai 2008 13:08 #257709
Moi, ce que je vois sur ta vidéo, c'est la couleur de la fumée. Ce n'est pas de l'huile mais de la vapeur. Je regarderais plutôt du côté de problèmes de température (turbine, canalisations, chambres d'eau)...
Sur un Yam 25 ch 2 temps, j'ai eu à peu près les mêmes symptomes après avoir forcé pour me dégager dans de la vase: surchauffe, vapeur, plus de puissance. Après avoir retrouvé l'eau claire et refroidi au ralenti, c'est reparti. J'ai eu de la chance, tu en as peux être moins...
Vérifie le bon passage de l'eau de refroidissement.
Bon courage!
Pierre
Icakindria 28/92
