F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 16:50 #83500
toujours dans le montage de mon F115 sur mon pro open550.
le moteur est posé, le cablage complet est terminé, et au moment de tourner la clé pour faire 'ronfler' les chevaux.. RIEN!! ::p-::p-::p-
le plus bizarre, c'est que les cadrans digitaux sont bien allumés mais le démarreur ne tourne pas quand j'actionne la clé..::L-::L-
si quelqu'un peux m'aider ...
Hydrosport 595cr
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 17:13 #83501
La batterie est chargée? Un démarreur, ça consomme beaucoup et la charge d'une batterie presque vide peut suffire à éclairer les compteurs sans pour autant permettre au démarreur de tourner. Si c'est le cas, à priori les compteurs doivent s'éteindre ou presque quand tu tente de démarrer. Sinon un cable coupé ou le contacteur cassé?
Bon courage
Fred
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 17:26 #83502
exact, ou alors si pas de baisse de tension quand tu l'actionnes, regarde s'il n'y a pas un relais électrique hs...ou un fusible...ou une cosse de batterie mal serrée... est-il neuf ?
A+ Jean
A+ Jean
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 17:31 #83503
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
ta manette de gaz est en position point mort?
Vérifies si tu as du jus sur la bobine du relais de démarreur, et si non remonte de ou vers le contact pour voir ou il y a une coupure d'alim
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 17:34 #83504
bonsoir,
la batterie semble etre bien chargée, et il n'y a pas de baisse de tension aux compteurs quand je tourne le contact.
j'ai vérifié les 2 fusibles de 10A qui sont sur le faisceau, et ils sont ok.
Le moteur n'est pas neuf, il a seulement été hiverné le temps de changer de bateau et de le remonter dessus.
je ne comprends vraiment pas.
Es ceque quelqu'un a une photo du coté tribord de ce type de moteur (F115, F100 ou F80) afin de m'assurer que j'ai tout cablé correctement.
merci::r-
Hydrosport 595cr
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 17:38 #83505
Euh et le truc tout con genre coupe circuit (l'homme mort)en position coupé. Mes connaisances ne vont guére au delà mais toujours commencer par cela.
Mora Mora vas-y molo vaza
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 17:50 #83506
malheureusement le coupe-circuit est en place..
merci qd meme!
Hydrosport 595cr
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 21:31 #83507
Comme disait pmb, si rien de rien, c'est que tu n'es pas au point mort. La poignée de gaz, peut-être, mais au niveau de la commande avant/arriére moteur, ça ne doit pas être en place. Il y a 1 ou 2 inter, actionnés par la commande, verifie que ce soit en place.
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 21:49 #83508
Se mettrait-on à reparler mecanique sur ce forum ????
Deconnecte le cable d'inverseur cote moteur et mets la tirette au point mort ( cote moteur ). Si les fusibles et la batterie sont bons, le demarreur doit tourner.
Sinon, tu peux metttee un multimetre sur le + du demarreur pour voir si la tension chute quand tu actionnes la clée.
Bien controler que les connecteurs de faiseaux soient bien enfoncés.
Je ne vois pas autre chose sur ce type de moteur.
Quand tu as mis le conatct pour la premiere fois tu as du entre le bzzzz de la pompe du pressurise.
Tiens nous au jus.
@+ Pia
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 21:51 #83509
Ah, revoila pia::e- Ouais c'est soirée mécanique ce soir::e-
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 22:42 #83510
merci les gars!!
ca pourrait ressembler a ca en effet ,car j'ai changé les cables de commande du moteur, donc il se pourrait que la nouvelle course des cables oit mauvaise!!! si ce n'est que ca, c'est cool..
Je vais ressayer de demarrer demain matin en déconnectant le cable. On verra ce que ca fera.
Encore merci, en esperant que cela soit ca!
Hydrosport 595cr
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 22:44 #83511
euh, pendant que je vous tiens,
à quoi sert la valve (type roue) qui est en haut de la rampe d'injecteurs??
sinon, y a t'il une procédure particulière de purge ou quoi que ce soit lorsque le moteur a été mis hors-service pdt quelques moi, circuit de carburant partiellement vidé, avec au remontage, un changement de filtre à carburant??
merci!::r-
Hydrosport 595cr
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 23:32 #83512
Il me semble que ça sert juste à vérifier la présence d'essence à ce niveau du circuit. Si tu appuies il y a de l'essence qui sort, au début en pression, puis lentement.
Re: F115 qui démarre pas.. 08 Jan 2006 23:50 #83513
Salut Ptitrouze,
Je pensais à la même chose, c'est à dire au cable d'inverseur. Débranche le bien coté moteur et bouge bien la tirette afin de trouver le point mort.
JPA78
En mer dès le matin et le soir par ma femme :)
Re: F115 qui démarre pas.. 09 Jan 2006 07:33 #83514
pour ptitrouze, je détiens le catalogue des pièces de rechanges, on voit tous les morceaux du moteur en éclatés, cela peut aider pour comprendre, si tu es intéressé, envoie moi un mail, cela fait 2,5 Mo en pdf.
Pour ton truc, je serai tenté d'envoyer du + en direct sur le relais du démarreur, puis en direct sur la borne + le démarreur, et voir déjà si cela tourne. sinon c'est effectivement une histoire de contact de sécurité. Sur un autre livre j'ai tout le schéma électrique.
Bon courage.
Denis
Denis
Re: F115 qui démarre pas.. 09 Jan 2006 14:27 #83515
décidemment,
ca doit pas etre un problème de contact desécurité d'enclenchement de vitesse car j'ai déconnecté l'arrivée du cable, manoeuvré la tirette de vitesse ds les 2 sens et rien y fait. Meme au point mort le plus parfait, il le démareur ne tourne pas.
Par contre, sur les deux compteurs digitaux, les deux sont allumés mais seulement un (Tach) indique quelque chose. Le second 'speed' n' a aucun affichage. Je ne sais pas si il y a un lien avec le fait que le moteur refuse de démarrer.
A mon avis dans tout ca, c'est un problème électrique. Le problème, c'est que les fusibles sont OK, les connexions aussi (d'autant que sur yam, il y a peu de risque d'erreur).
Aidez moi svp..::t-
Hydrosport 595cr
Re: F115 qui démarre pas.. 09 Jan 2006 16:27 #83516
Avez vous controlé les fusibles sur le moteur ou juste sur le faisceau ? Il y a des fusibles sur le moteur. La pompe se met elle en route lors de la mise du contact ? Le relais 'claque' t il ? Dans le boitier de commande (703) il y a le switch du coupe d'anti démarrage en prise qui peut être HS (fils marrons).
Re: F115 qui démarre pas.. 09 Jan 2006 16:33 #83517
bonjour amer-amer,
je viens de controler les fusibles sur le moteur : ils sont ok!
les deux de 10A (en verre) sur le faisceau sont ok eux aussi!
de quelle pompe parles-tu? parce que quand j'ai controler les fusibles du moteur, en les remettant en place, j'ai entendu pdt quelques secondes un petit bruit de moteur..serait-ce ca?
le relais de démarreur quand a lui, ne claque pas. j'ai testé, il ya bien du courant qui arrive entre le fil de batterie (+) qui est branché au relais et le fil de batterie (-) qui est relié à une masse moteur.
merci je vais essayer de démonter le boitier 703 pour voir si un fil ne serait pas agonisant par hasard..
merci a +
Hydrosport 595cr
Re: F115 qui démarre pas.. 09 Jan 2006 18:29 #83518
As tu la possibilité de le demarrer à la main ?
si oui debranche tout le faisceau et essaye à la main...
tu as peut etre un retour à la masse qui t'empeche le demarrage du moteur...
Peut etre que ton moteur est trop recent pour cette methode??? pia???
Re: F115 qui démarre pas.. 09 Jan 2006 18:45 #83519
Maintenant que tu en parles, ptitrouze, il me semble que lorsque j'avais monté le mien (F200), je m'étais planté dans le câblage, les compteurs ne s'allumaient pas et ça m'empechait le démarrage. Mais il me semble que le tachy ne s'allumait pas non plus. De toute façon tu as une erreur dans le câblage, le speedo devrait au moins indiquer la jauge d'essence. Au plus bas si pas de sonde reliée. Reprends tout le câblage calmement.
