le calcul exact peut être fait, mais on peut déjà dégrossir selon les données suivantes:
- le 'frottement' entraine une résistance donc une 'masse' supérieure à haler. sur une remroque neuve, on compte un coefficient de frottement de 1.05, mais ta remroque va veillir et les rouleaux aussi, on peut donc dire 1,10 en prévoyant qu'il doit être aussi efficace dans 4/5 ans.
- le textile à la place du cable à beaucoup d'avantage, sauf un : il garde une élasticité supérieure au métal donc aborbe plus de newton qu'un cable. La encore, un coefficient d'absorption est à compter, avec 5% on est large.
-l'effort de halage n'est jamais constant : tant que le bateau n'a pas atteint le point de basculement ('équilibre') sur la remorque, la masse à haler se cumule avec le poids résiduel du bateau (newton et logique vectorielle). Sur un bateau à moteur, ce poids résiduel diminue certes au fur et à mesure est reste très important au départ du halage (moteur). on parle en industrie de 'quinzième résiduel', ce qui veut dire 15% de force de traction (d'arrachement en fait).
Donc, si on schématise:
1800 kg X 1,10 X 1,05 X 1,15 = 2390 donc 2750
Bon la, j'ai compté large, sachant que la pente est 'déjà' comprise selon les régles de calcul du treuil.
Par contre, avec un treuil de cette puissance, bonjour le cablage et la batterie, certainement autour de 180 Ah pour 35 mm²
