Re: Taud d'hivernage fait soi-même 07 Oct 2010 20:27 #420365
Bonsoir Marilo,
Tu ne précises pas si le bateau sera hiverné à l'extérieur donc aux intempéries de votre rude climat ::e- ou sous un abri donc à protéger seulement de la poussière.
Pour ma part, et avant d'avoir construit un abri, je devais protéger mon bateau des rudesses du (long) hiver haut-savoyard puisque stationné dans le champs d'un ami.
Pour ce faire, j'emmitouflais le moteur avec de la laine de verre en rouleau pour contenir les effets du froid sur les huiles.
Pour le bateau, j'utilisais une bâche (type bâche de camion) de dimensions environ 8 x 6 m que je jetais par dessus. Ensuite, je reprenais les bords pendants avec des tendeurs que j'accrochais sur la remorque. Un vrai cocon !
Maintenant, j'ai construit un abri (que j'ai montré sur ma page pour un autre post). Mon bateau ne subit plus les affres de l'hiver. Juste le froid ambiant. Pour le protéger, je n'utilise que le taud de mouillage fourni. Je garde aussi les coffres entr'ouverts pour ventiler tout ça. C'est vrai que pendant 6 à 7 mois, il prend quand même la poussière. Je pourrait donc 'jeter' par dessus une bâche légère genre bleue d'un côté et verte de l'autre, mais pour le côté esthétique, ça craint ! Alors je le lave au printemps quand je le ré-arme. ^dB}
Espérant que ce témoignage puisse t'être utile :i:+)
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 07 Oct 2010 22:04 #420366
Soir marilo
Il me semble que le polyéthylène ne se colle pas !!!!
Phil 4456
Phil 4456
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 08 Oct 2010 07:40 #420368
Marilo , j'ai deja essayé ce que tu veux faire , et je ne suis jamais arrivé a coller quoi que ce soit !!!
Par contre le PVC se colle a chaud avec un decapeur thermique .
bonne chance dans ta réalisation
Hook 13
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 08 Oct 2010 08:16 #420369
salut Marilo,
ayant un bateau de même dimension que le tien , voilà ce que j'ai fait :
j'avais trouvé une bâche du même calibre chez bricodépot de 8m par 5m avec oeillets incorporés en promo à 49?.
J'ai acheté 15m de tendeur (vendu au mètre).
Le tendeur passe par chaque oeillet en démarrant côté moteur et revient au moteur.Je tire sur les bouts en même temps ce qui a pour effet de plaquer les bords de la bâche sous les boudins et sous le treuil et je fais un beau noeud derrière le moteur.
Même par très fort vent , cela ne bouge pas et la bâche étant bien tendue ainsi, l'eau de pluie s'écoule naturellement sans faire de poche.
Arnaud
Arnaud
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 08 Oct 2010 09:07 #420370
J'ai fait aussi une bache maison (achetée au meme endroit que toi) mais avec le temps elle n'a pas resisté.
Regarde ma page perso (bache verte).
Bye,
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 08 Oct 2010 15:51 #420371
Effectivement le PE ne se colle durablement avec rien:G+-)
comme tu as déjà la bache , il ne te reste que la couture???
de préférence avec triple ourlet::q}+::q}+::q}+
par contre la bache de camion PVC ( comme nos boudins ) se colle et se soude:^dB}:^dB}:^dB}
André qui signait Cool be
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 08 Oct 2010 15:58 #420372
@hiboy: la mienne va attaquer son 3è hiver (dans le Nord donc de septembre à juin ::e-).et elle est quasi neuve.:^dB}
Arnaud
Arnaud
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 08 Oct 2010 16:13 #420374
tant pis pour toi, fallait acheter un Asso ::M-)
Arnaud
Arnaud
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 08 Oct 2010 18:06 #420375
@marilo : la bonne idée ne serait-elle pas de mettre ton bateau dans ta piscine avec une bâche sur le tout, style serre démontable ::u- ::g-
l'eau douce de la piscine elle gèle l'hiver dans ta montagne ?
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 08 Oct 2010 20:37 #420376
240 gr je ne la connais pas.
j'ai fais avec de la plus grosse.
collés sur les bords au décapeur thermique avec une pièce de bois pour presse...
cousu à la main au fil poissé, et collé sur les zones de gros travail...
et oeillet plastique bleu...
ça va pas mal...
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 08 Oct 2010 20:46 #420377
Sur l'asso, le roll bar bascule comme il faut :sc))
TiBen83. srboat.free.fr
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 08 Oct 2010 21:06 #420378
Quand vous dites collage à chaud, cela signifie que les pvc fond et que les deux couches rapprochées se recollent ???
Ou bien qu'il faille mettre de la colle et faire chauffer ????,,
Jean-Mi qui decouvre le monde du SR
Jean Mi
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 09 Oct 2010 06:41 #420380
Oui Laurent, je te sens en forme en ce moment.
Tu voudrais venir bricoler sur mon bateau si tu as du temps à perdre :RB:+)
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 09 Oct 2010 08:15 #420381
allons allons Tiben ! il n'y a rien à bricoler sur un Asso, ils sont parfaits :sc))
Arnaud
Arnaud
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 09 Oct 2010 10:15 #420382
OUI et non Arnaud, car on devient exigeant quand on a un ASSO ::A-)
Tiens pendant que je t'ai en ligne, peux tu me dire si ta jauge à essence fonctionne de manière linéaire quand le réservoir se vide ?
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 11 Oct 2010 08:47 #420384
@Tiben: pour la jauge, ::p-::p-::p-, pas très fiable et pas linéaire du tout !!!
En gros quand elle m'indique qu'il reste 1/4 , en fait c'est la moitié.
Bref ne pas s'y fier du tout.
Arnaud
Arnaud
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 13 Oct 2010 22:54 #420386
taux de route acheté 500euro sur le nett pas de problème consolidé au niveaux des frottements avec un gros scotch 3000km de route depuis achat nikel
nono
phoenix
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 13 Oct 2010 22:58 #420387
nono
phoenix
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 14 Oct 2010 07:48 #420388
phoenix530
quelle marque
quelle dimension
en quel matériaux
sur quel site
christal 33
christal 33
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 14 Oct 2010 09:49 #420389
j'ai acheté bache PVC 500g/m2 5m x 7m chez DANCOVER
j'ai réalisé ce que tu comptes faire: postionnement, découpe, collage avec colle PVC (prévoir pas mal de colle et faire ca en intérieur ou par beau temps - prévoir aussi décapant pour PVC avant collage) . Petit bout pour faire l'ourlet et pose d'oeillets de voilerie (me suis fait chier pas de pince pour ces gros oeillets...). le résultat est nickel.
Sinon, je positionne du tube PVC genre gaine electrique de l'avant du pneu jusqu'au moteur avant de placer la bache, avec appui sur la console. pour éviter tout creu dans la bache... bon courage
