Re: Taud d'hivernage fait soi-même 14 Oct 2010 19:18 #420390
Mobydick, même phénomène sur le mien, donc je vais investiguer .
Sur mon Zodiac, elle marchait nickel. Y a pas de raison.
TiBen83. srboat.free.fr
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 14 Oct 2010 21:51 #420392
christal33 bache 519. 95 kit de 12 sangles33.95 chez eurocover tel 01.39.75.66.58 prend bien tes dimensions je leur est retourné la 1ere elle n allait pas trop petite il y a un scotch spécial compris dans le kit pour renforcé les parties exposées bon courage
nono
phoenix
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 16 Oct 2010 07:01 #420393
Laurent, pour la pose des oeillets en vrai laiton, j'étais allé chez un artisan qui travaille entre La Seyne et Six Fours.
Au moins c'est fait proprement et avec des oeillets qui ne rouillent pas.
Pour la Sonde carburant de l'Asso, je suis d'accord avec toi, il y a un pb d'adaptation. Il faut donc démonter cette sonde et la mesurer dans ces amplitudes min max sur table, puis voir comment l'aiguille de l'indicateur suzuki réagit à ces min max.
D'ou le pont à démonter.
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 16 Oct 2010 11:50 #420394
Bonjour à tous !
Pour la jauge à essence vous devez savoir que, pour des raisons structurelles, les réservoirs inox des SR italiens sont souvent assez long et étroits.
Comme la jauge est (presque) toujours à l?avant elle est très sensible à la position du SR.
Si un SR a, à l?arrêt, une position cabrée, à cause du poids du moteur, la jauge peut dire 'VIDE' même s?il y a un demi réservoir d?essence.
Malheureusement on ne peut pas changer la position de la jauge qui est souvent à la hauteur d?une trappe de visite sous la console.
Moi aussi j?ai ce problème, il a fallut apprendre à lire la jauge !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 17 Oct 2010 18:31 #420395
Salut Gus
Sur l'asso 58, le réservoir se trouve au 2/3 arrière, donc plutot vers le centre de gravité du bateau.
Je ne connais pas sa forme.
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 19 Oct 2010 18:32 #420397
Bonjour Tiben,
le mien va de l'avant de la console à l'avant du coffre arrière, c'est presque 1m50, pas large, même s'il fait 200 l.
Marilo essaye avec du ruban adhésif biface. Courage, j'ai fait la même expérience il y a 4 ou 5 ans, j'espérais que tu trouve la colle miracle !
::r-::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 19 Oct 2010 19:23 #420399
Faut sortir Laurent....
Re: Taud d'hivernage fait soi-même 19 Oct 2010 19:29 #420400
Ici pas besoin de taud car le climat est toujours au top::e-::e-::e-::e-::e-::e-::e-
@+ Sébastien
