Tirant d'air 16 Fév 2022 14:30 #689172
Mon bat a un tirant d'air de 1,29 mètres: comment le sais-je ? J'ai posé sur les flotteurs une règle fiable (un tube de 30x30 galva)puis, verticalement, j'ai mesuré de ce tube au haut du tienstoibien de la console  xxxx cm ( plus 3: le tube )
Ensuite, sur une eau plate, j'ai mesuré entre le 30 x30 et la surface: yy d'un côté et y'y' de l'autre #0,48 et 0,46: moyenne: 0,47
J'ai donc additionné XXXX + 3 +0,47 = total  1,29 m.
À palavas les flots merdeux au Grau du Prévost, à marée haute, le béton du pont est à 1,31 des hautes eaux (moyennes! aux grandes marées ou aux fortes marées de vent, va savoir ) mais comme ces CRÉTINS n'ont pas encore accepté d'y établir une cale, qu'ils aillent se la prendre dans l'échappement. C'est plus propre à Frontignan: ça me va.
Artmaniac: pour Sète, je n'ai aucune réponse: j'y suis passé avec des hauteurs plus importantes mais je vais m'en occuper: en fait le nec plus ultra c'est de les établir -puis les utiliser!- en tenant compte de la plus grande hauteur de marée
AUTRE importance de connaitre la marée en Méditerranée: NOUS: ne la sentons pas tandis que LE LOUP, lui, la sent et mord surtout en début de marée descendante!
Tirant d'air 16 Fév 2022 19:25 #689177
Mesure du tirant d'air plus qu'approximative ...!
Qui ne tient pas compte de la gite ... quand tu mesures babord il faut bien que tu y sois physiquement, donc que le pont de ton boat penche du même coté.
Idem tribord ... excepté si tu as mis en face une masse aussi importante
Ne m'objecte pas qu'une coque en V de Lomac ne gite pas au mouillage !
Un cata, je veux bien car gite proche de 1 ou 2° même avec charge maxi sur un seul boudin
Tirant d'air 16 Fév 2022 20:50 #689179
Si cela ne passe pas suffit de dégonfler les boudins
Tirant d'air 16 Fév 2022 21:26 #689180
Mesure ultra  précise!
JcJcat!!!! Tu fais le couillon ou quoi ? je t'ai dit que je mesure à gauche, puis à droite ! et je fais la moyenne des deux!Ya tchoutch ! (tu trouveras bien, à Nice, un Maltais pour traduire; et ce n'est pas méchant, vieux ....! )
Tirant d'air 16 Fév 2022 21:31 #689181
Guip BE!  et de rouler remorque à plat à Toulon gare maritime aphgane, pour embarquer 1,8999999 et pas 1,90 sur ces pingres de Corsica ferries
Tirant d'air 16 Fév 2022 21:56 #689182
Et tu fais ces mesures sans te déplacer à bord?
Tirant d'air 16 Fév 2022 22:16 #689183
NON! elles sont faites par quelqu'un  à côté! qui se déplace en catimini, sans faire le moindre remous.ou allongé sur le ponton BREF Elles sont faites scientifiquement et avec la mé testiculosité  ..... cons ! me connait
Si vous n'y croyez pas, venez voir!
