Mise en place nable fond de coque sur semi rigide 21 Déc 2021 16:30 #687918
Quelqu’un a t il déjà mis en place une nable pour vidanger la présence d’eau éventuelle dans la double coque d’un semi rigide Narwhal ?
Merci d’avance
Mise en place nable fond de coque sur semi rigide 21 Déc 2021 17:26 #687919
Bonjour Matthieu,
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ce travail, mais, en cas de présence d'eau dans la double coque, c'est peut-être pas la catastrophe, mais on n'en est pas loin.
La coque des Narwhal est moussée, et d'après ce que j'ai entendu dire, ce n'est pas de la mousse à cellules fermées.
Autrement dit, si ce n'est pas de l'éponge, on n' en est pas loin.
Le risque, en installant un nable pour vider l'eau éventuellement retenue à cet endroit, c'est d'en faire rentrer alors qu'il n'y en a pas si ce nable n'est pas monté de façon parfaite.
C'est donc une expérience que je ne tenterais pas.
Mise en place nable fond de coque sur semi rigide 22 Déc 2021 07:57 #687930
Salut Matthieu,
Un nable, ce n'est pas fait pour cela. Il sert à éliminer l'eau captee par un puisard ou celle qui s'ecoule en fond de coque, mais pas celle piegee par le pont.
Pour ton problème, installer un nable est en efficacite proche de 0 car si de l'eau s'infiltre dans la double coque, soit tu trouves par ou elle pénètre et la tu peux essayer d'assecher autant que tu le peux la mousse en percant des trous, soit tu n'as plus qu'a deponter pour retirer toute la mousse et refaire un pont etanche.
Ton Pb est que tu n'es pas confronté à de l'eau "libre", mais piégée dans une mousse de polyuréthane. En bref, une bonne grosse bouse à traiter.
J'ai connu ça sur un Zeppelin. J'ai vite revendu mon bateau avant que le phénomène ne s'amplifie.
Mise en place nable fond de coque sur semi rigide 22 Déc 2021 13:46 #687946
Bonjour ,
1er.. as-tu sur le pont de ton Narwhal une sorte de bouchon en PVC a l'avant et a l'arriere..
Ce qui avant généraient des entrées d'eau (mal collé)..ce n'est plus le cas a l'heure actuelle et cela depuis une dizaine d'année, chez les concess sérieux , c'était vérifié avant la vente et recollé si nécessaire..
La mousse est a cellule fermée normalement ..
Maintenant si tu as vraiment de l'eau dans ta coque , tu peux mettre un nable au bas de ton tableau AR c'est pas compliqué.. et évacuer l'eau....
Mise en place nable fond de coque sur semi rigide 22 Déc 2021 15:26 #687949
Et tu l'éponges comment celle qui est à l'intérieur du pont bien noyée dans la mousse ? Tu peux les mettre où tu veux les nables, l'eau ne s'écoulera pas.
Mais bon, peut-être que le Dieu des Narwhal est différent de celui des Zeppelin. Tout est question de croyance.
Mise en place nable fond de coque sur semi rigide 22 Déc 2021 22:44 #687956
Bin si il y a de l' eau , c'est la que tu interviens ho! dieu des SR...
Sinon il peut faire deux trappes dans le pont par lesquelles il evacuera la mousse et n'aura plus qu'a les fermer par des tappes étanches ..
Est que le Dieu des SR dans son immense mansuétude m'accordera sa bénédiction... ??
Mise en place nable fond de coque sur semi rigide 23 Déc 2021 04:22 #687957
Merci pour ta réponse, non je n’ai pas ces fameux bouchons qui servaient à remplir la double coque de mousse . Mon semi est de 2010.
La pose d’un nable n’est pas compliqué mais je me posais la question sur l’intérieur de la coque si la présence ou non de renforts qui empêcheraient l’écoulement de l’eau vers l’arrière.
Une connaissance a fait une sorte de trappe/puisard sur un tarpon AD 60 et a sorti pas mal d’eau….
Comme j’ai des petits soucis de vitesse max je me posais la question si depuis tte ces années de l’eau ne s’était pas infiltré via les vis de la console /siège dans la double coque augmentant ainsi le poids du bateau …
Mise en place nable fond de coque sur semi rigide 23 Déc 2021 07:14 #687960
Tu peux déjà peser ton bateau pour avoir une idée, et aussi savoir si tu n'es pas en surcharge pour la remorque !
Mais ça ne devrait pas exister des bateaux m
A coque remplie de mousse monté avec des vis, la stratification ou le collage sont suffisants !
Mise en place nable fond de coque sur semi rigide 23 Déc 2021 13:28 #687964
Normalement Tu ne devrais pas avoir d'eau dedans ...
Si tu as des probleme de perfs, donnes nous tes paramètres , moteur ,hélices, type de bateau, auteur de la plaque..etc..
Les Tarpons sont des copies des Narwhals (mal faites...??)
Mise en place nable fond de coque sur semi rigide 29 Déc 2021 12:57 #688036
Je suis très intéressé par ta démarche future, pourrais tu stp nous tenir informé des suites données stp.
Merci d'avance
Très bonne journée à tous.
