Direction de plus en plus dure... 17 Juil 2016 18:54 #603247
  • thfrom
  • Portrait de thfrom Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 11
Après un sortie enfin ensoleillée ce dimanche, j'ai été surpris par ma direction qui devient très dure. L'année dernière déjà je me posais la question de savoir si c’était normal, mais la c'est vraiment désagréable et anormal. Je pense que les câbles grippent. Qu'en pensez vous, vaut-il mieux les remplacer avant les 3 semaines de vacances Bretonnes qui m'attendent...?
Merci de vos retours d’expériences :dry:
Direction de plus en plus dure... 17 Juil 2016 19:07 #603249
oui,controle ton cable,car si tu dois le commander en urgence,vacances gaches,j'ai fait l'experience ,pour commander des pieces chez 2 magasins differents ,15 jours pour un gicleur honda 2.3 cv et il etait pas arrive,,,,prevoyez!!!!
Direction de plus en plus dure... 17 Juil 2016 19:07 #603250
Direction de plus en plus dure... 17 Juil 2016 19:43 #603251
  • thfrom
  • Membre elite
  • Membre elite
Je viens de démonter le câble, en fait c'est le bloc volant qui est dur... mon SR est un Capelli 570 de 2008, qui sait comment démonter le volant d'origine? J'ai peur d’abîmer... Qui sait comment on enlève le cache avec logo Capelli du volant?
Merci de votre aide
Direction de plus en plus dure... 17 Juil 2016 20:05 #603252
Direction a cable pas en forme .. tu changes .. c'est une question de sécurité...
pour enlever le volant tu tapes(au marteau) sur l'axe (ecrou enfilé sur trois tours ) tout en tirant sur le volant...
Sinon extracteur..
Direction de plus en plus dure... 17 Juil 2016 21:07 #603256
  • thfrom
  • Membre elite
  • Membre elite
ulysse29, je voudrais enlever le cache avant d'attaquer le moyeu :blush: Ce cache il est visser ou clipser?
Direction de plus en plus dure... 17 Juil 2016 21:17 #603257
Si tu ne vois pas de vis sur le dessus ou le côté, c'est clipsé. Si c'est le cas essaye de "taquiner" gentiment ton cache avec un tournevis.
Direction de plus en plus dure... 17 Juil 2016 21:56 #603259
voila .. pas mieux!!
::e- ::r- ::r- ::r-
Direction de plus en plus dure... 18 Juil 2016 23:41 #603332
  • thfrom
  • Membre elite
  • Membre elite
bonsoir à tous, effectivement le cache est sorti tranquillement au tournevis! J'ai pu dévisser l'écrou du volant mais ensuite impossible de sortir le volant, que ce soit au marteau ou à l'arrache moyeu... 'Je pense qu'il faut remplacer le moyeu complet et ne pas prendre de risque comme évoqué par certains pneuboats.
Savez vous si un moyeu de direction est standard et se trouve facilement chez un distributeur de pièces bateaux?
Encore merci de vos retours!
Direction de plus en plus dure... 18 Juil 2016 23:59 #603334
As tu essayé de mettre en effort ton arrache moyeu et de taper sur sa vis centrale ? c'est parfois efficace pour décoller la pièce à enlever.
Direction de plus en plus dure... 19 Juil 2016 06:38 #603337
bjr,tu es sur du conique,il est colle ,fais comme buzz,,arrache moyeu et tu le sonnes ,et un poil de WD ne fera pas de mal,tu vas l'avoir !!!!
Direction de plus en plus dure... 19 Juil 2016 07:59 #603340
Petite précision, il faut utiliser un bon marteau, pas de maillet ni de masette.
Direction de plus en plus dure... 19 Juil 2016 11:34 #603359
  • thfrom
  • Membre elite
  • Membre elite
J'ai mis du W40, je ressayerai de nouveau ce soir... merci à tous pour vos encouragements ;)
Direction de plus en plus dure... 20 Juil 2016 12:20 #603440
  • thfrom
  • Membre elite
  • Membre elite
Bloc direction en trop mauvais état... j'ai donc commander un bloc neuf avec un câble pour être serein pendant mes vacances ::S-) Je le reçois demain, remplacement prévu ce WE :)
Direction de plus en plus dure... 20 Juil 2016 13:55 #603453
As tu pris une direction "no feedback" anti-retour? ça vaut vraiment le coup si ce n'est pas trop tard...
Direction de plus en plus dure... 20 Juil 2016 15:52 #603463
  • thfrom
  • Membre elite
  • Membre elite
C'est un système quick connect mais sans le ''no feedback'', pas d'utilité sur mon type de SR avec un Yam 100cv d'après le vendeur qui avait l'air compétent. A suivre...
Direction de plus en plus dure... 20 Juil 2016 16:24 #603467
Thfrom, tu diras à ton vendeur que c'est une cloche. Une direction à câble no feed-back sur un 100 Cv yam 4T est un vrai plus en navigation et en conduite.
Perso, c'est une direction hydraulique que j'aurais installé, mais c'est un autre discours et le coût n'est pas le même.
Direction de plus en plus dure... 20 Juil 2016 16:42 #603469
Salut Scata
Pour l'ignorant que je suis, qu'est-ce qu'une direction avec "no feed back" ?
Je suppose qu'elle évite une direction à cable à revenir toute seule sous le couple engendré par le moteur ?
Merci ::r-
Direction de plus en plus dure... 21 Juil 2016 13:30 #603524
  • thfrom
  • Membre elite
  • Membre elite
Hello francois 71
Oui c'est ça, y'a un système de masselottes qui permettent d’éviter le retour.
Direction de plus en plus dure... 21 Juil 2016 14:13 #603531
C'est surtout beaucoup plus doux, avec presque le même couple pour tourner à droite et à gauche, chose impossible sur une direction basique
