mk2 gr de 1978 questions plancher 04 Mai 2016 04:15 #599136
  • Znourf
  • Portrait de Znourf Auteur du sujet
Bonjour.
J ai recuperé le mk2gr de mes parent qui n a pas ete utilise depuis 86 Le bateau a servi tous les jours chaque ete (1 mois 1/2) en grece entre 78 et 85.
Mon souci est que le morceau de bois contre lequel le plancher appui a l avant a dechiré une partie de son support de chaque coté. J ai pense acheter UN plancher 3 pieces en alu de mk2 pour remplacer celui d origine qui est en alu 4 pieces mais avant j ai besoin de savoir qu est ce que vous conseillez ?
Est ce que ca vaut la peine de réparer en decollant la planche en renforcant avec du neoprene et en recollant le tous ? Est ce qu une supression de la planche avec la fabrication d une plaque en bois qui va remplacer la planche et la plaque de bois de l avant est envisageable. Je pensais m inspirer du plancher 3 plaques du mk2.
Ou est ce que la suppression de la planche avec un plancher moderne de mk2 va fonctionner ?
Franz
mk2 gr de 1978 questions plancher 04 Mai 2016 12:33 #599161
J'ai été un peu dans le même cas que toi il y a deux ans. J'avais beaucoup de recollages à faire.
Bref, j'ai trouvé un pneu souple récente (en super état) avec un moteur 2T 2007 (les derniers importés) en super état aussi, et avec remorque, pour un bon prix.
Ça m'aurait coûté plus cher de trouver une remorque et un moteur et d'acheter la colle, avec un résultat incertain (et difficilement revendable).
Dans ton cas, as-tu le moteur ? dans quel état ?
As-tu la remorque si tu en as besoin ?
mk2 gr de 1978 questions plancher 05 Mai 2016 10:18 #599201
  • Znourf
J ai tous remorque et un vieux johnson de 35 ch avec 750 heures.
mk2 gr de 1978 questions plancher 06 Mai 2016 18:57 #599257
Pour le plancher refait le en CP vernis ou mieux imbibé de résine en utilisant les coins d'origine, le bateau sera plus rigide qu'avec un plancher en plusieurs moreaux!
En cp tu peux fixé facilement un bac pour le poisson ou le matériel de sécu, avec l'alu pas facile!
mk2 gr de 1978 questions plancher 08 Mai 2016 12:07 #599322
Perso, je ne retiendrais surtout pas cette dernière suggestion ! Apparemment tu n'as jamais assemblé un Zod type Mk2.
Pourquoi ???
Parce que tu nous expliquera comment tu peux faire rentrer un plancher monobloc dans un Zod, plancher qui devrait prendre appui en bas du tableau arrière et la planche transversale avant, tout en étant plus large que l'espace disponible entre boudins une fois ceux-ci gonflés ... !
S'il n'est pas en 2 morceaux - le minimum pour qu'il soit pliable - c'est impossible.
Quant on monte un Zozo, on met d'abord le panneau arrière à mi-longueur du bateau et on le fait glisser sous la barre d'appui du tableau Ar, ensuite pareil pour celui de l'avant, et on rentre le ou les 2 restants en toit afin de bien tendre l'ensemble ... avant de mettre les barres latérales qui rendent le tout solidaire.
Znourf, je me méfierais de la possible différence de longueur réelle entre un plancher 4 éléments et un 3 ...
Et pourquoi vouloir remplacer le plancher alu d'origine ? S'il n'est pas mort, tu remplaces simplement le tissu qui est déchiré, pas plus, en remplaçant éventuellement les pièces endommagées .
Si ton plancher alu est corrodé, tu peux aussi le réparer-renforcer en carbone-époxy.
Autre solution si le boudin est nickel, tu y fais monter une coque semi-rigide.
mk2 gr de 1978 questions plancher 08 Mai 2016 12:27 #599324
tu remet un plancher identique, ce sera la meilleur solution, et la plus sur, pour la planche devant, si elle n'est pas trop abimé tu peut juste la recollé, si non oui t'en servir de modèle pour en fabriquer une neuve, plusieurs couches bien appliquer de vernis marin et c'est reparti pour des décennies !!
pourquoi ce faire Ch... avec de la résine qui ne pénétrera pas à coeur du bois à moins d'avoir été plus que sérieusement dilué et donc ayant perdu toute efficacité !!
Pour la fixation sur plancher alu, des chevilles à expansion en caoutchouc sont parfaitement adaptées pour ancré tous les accessoires que tu veux sur le bateau !
Quand a la suggestion du plancher complet c'est dans la mesure ou ce serait possible ( ce qui n'est pas le cas ) une erreur énorme car le plancher en plusieurs morceaux participe lui aussi à la bonne marche du bateau en ce déformant au besoins !!
Comme le dit Jcjcat, il ne faut pas avoir une grand connaissance des bateaux pour voir qu'un plancher mono bloc sur ce type de bateau est totalement impossible au niveau assemblage !!
Autant dans ce sens aller vers une coque de semi rigide, plutôt que de tenter des bricolages catastrophique de ce genre !!
mk2 gr de 1978 questions plancher 08 Mai 2016 13:11 #599328
le plancher mono bloc c'est pour la partie rectiligne, l'avant conservant sont montage d'origine.
Pour la protection par de la résine surtout pas de diluant ( d'ailleurs pourquoi inventer, je ne l'ai jamais dit mais comme à ton habitude dominique tu cherche la polémique à chacune de tes interventions s'ils tes multiples pseudo!) La résine accélérée doit juste imbiber le bois à cœur, durant une nuit, le lendemain une couche de résine catalysée fera prendre l'ensemble de façon durable et d'une résistance bien supérieur à un vernis, un peu de silice pour le rendre antidérapant au besoin.
Bien des souples que l'on démontait pas ont été modifiés de la sorte lorsque que l'on voulait améliorer la tenue à la mer par rapport aux premiers SR (PB) inabordables, C4,B4, Achille et d'autres !
mk2 gr de 1978 questions plancher 08 Mai 2016 14:09 #599330
nitro78 écrit: le plancher mono bloc c'est pour la partie rectiligne, l'avant conservant sont montage d'origine.
Pour la protection par de la résine surtout pas de diluant ( d'ailleurs pourquoi inventer, je ne l'ai jamais dit mais comme à ton habitude dominique tu cherche la polémique à chacune de tes interventions s'ils tes multiples pseudo!) La résine accélérée doit juste imbiber le bois à coeur, durant une nuit, le lendemain une couche de résine catalysee fera prendre l'ensemble de façon durable et d'une résistance bien supérieur à un vernis, un peu de silice pour le rendre antidérapant au besoin.
Bien des souples que l'on demontait pas ont été modifiés de la sorte, C4,B4, Achille et d'autres !
j'aimerais que tu m'explique Nicolas, ou peut être Jean, ou peut importe d'ailleurs, comment tu faire pour monter un plancher d'une seule pièce dans un souple de la manière que tu explique, que ce soit pour la "partie rectiligne" comme tu dit !! que pour le reste
tu m'expliquera par la même occasion comme tu fait pour faire pénètre "A coeur" dans du cp de la résine non dilué ( vue sa densité ) et juste catalysé surtout en une seul nuit
je ne te demande pas de le prouver car comme le reste tu en est incapable !! ou également comment une résine seul sans tissu ou mat peu avoir une résistance ??
Pour le reste la polémique ne m'intéresse pas !! et encore moi avec des gens qui ne sont pas capable de tenir un échange sans agressions ou insinuations comme tu viens encore de le faire
tu prétend souvent être sur un forum pour aider et conseiller mais des conseils de ce genre n'aident personne bien au contraire !! , et ne font que mettre en avant le volume de tes incompétences
bonne journée Bernard, ou peut être Paul , voir Jacque !! .................................. ou personne .....................................................
::M-) ::M-) ::M-) ::M-) ::M-) ::M-) ::M-)
mk2 gr de 1978 questions plancher 08 Mai 2016 14:21 #599331
Allez, Do l'Ospedale et glicé ::t- nitro! arrêtez et faites vous la bise!
Je t'aime! moi non plus!! U spidali: lorsque tu écris, il y a une chose qui te "trahit"! (mail perso!)
es-tu adhérent d' une association, là..........
Bon dim à vous deux et aux autres avec! et bonne saison
mk2 gr de 1978 questions plancher 08 Mai 2016 19:55 #599360
aningoul 34 écrit: Allez, Do l'Ospedale et glicé ::t- nitro! arrêtez et faites vous la bise!
Monsieur aningoul, il m’avait semblé avoir déjà mis un point sur votre pensé et sur ce thème !!, libre à vous de ne pas en tenir compte, mais vous aurez je pense eu le temps de lire un mail qui vous à été adresser, puisque je viens dans recevoir la copie
Vous y aurez certainement trouvé réponse à vos questions !
Pour le reste, ce faire la bise !! ……, je ne suis en ce qui me concerne pas spécialement enclins à embrassé les hommes si vous voyer ce que je veux dire !! ( j e suis plus camionneur que danseuse de ballet ) Et pour ce qui est de se rencontrer, un proverbe dit, il me semble « qu’il ni à que les montagnes qui ne se rencontre pas » donc pourquoi pas !!
C’est si facile maintenant quelques heures de route et hop !! surtout que cette région ne m’ai pas des plus connue, donc je pourrais effectivement envisagé une visite touristique à une période de l’année de mon choix, ( petits privilèges de la retraite ) et de part ce fait en profiter pour rencontré ce monsieur ?
A moins qu’il ne se défile ??............... la situation réelle de la rencontre physique étant toute différente de celle des échanges sur un forum, bien au chaud derrière sont ordi !!
Quand à ce qu’il en est sortirait ? J’ai une petite idée………………………………. Mais cela seul l’avenir pourrait le dire !! ……………………..
mk2 gr de 1978 questions plancher 09 Mai 2016 05:45 #599372
Jm(jean Michel avec le prénom c'est plus convivial !) tu es trop jeune sur ce forum pour avoir connu un bouffon de première, il savait tout sur tout, grand plongeur découvreur d'épaves dont les hublots était démonté (grande découverte!!! Sûrement pour protéger le patrimoine ou plutôt décorer le salon !!), c'était un grand défendeur d'une marque de SR, préférant des menaces de procès, de venir me voir,( il habitait moins que toi puisqu'il était de la Touraine) évidemment de la Rochelle tu auras quelques km de plus!
Et bien rien ne c'est passé que du vent!
Et bien un jour il a été viré ! Le forum est bienvenu calme !
Il serait bien qu'il le reste! A chacune de tes interventions il a polémique !
Tu as fais le bon choix de venir sur le plus grand des forum, d'ailleurs tu ne t'es pas trompé, tu n'es pas aller sur l'autre forum qui n'est qu'une vitrine commerciale, et je suis sur que l'on n'y verra jamais un Lospedal 17 version ce que tu veux de la Rochelle!
mk2 gr de 1978 questions plancher 09 Mai 2016 06:42 #599373
Monsieur nitro peu ni pas assez, si vous avez un semblant d’attribut masculin entre les jambes ce dont je doute fort !! mis au cas ou donner moi donc votre adresse et un moyen de vous contacter autrement que par ce forum, et je me ferais un plaisir de venir vous expliquer ce que vous ne voulez pas comprendre !!
Quand à vos élucubrations précédentes on va mettre cela sur la fatigue, ou un abus d’alcool du week end car il ni est rien de compréhensible dans vos écrits
Traiter Aningoul de Jeune sur ce forum , celle la il fallait la faire !!
mais prenez vos cachés mais pas ni trop peut être que les lecteurs pourront enfin comprendre ce que vous écrivez, lorsque vous serez calmé ou que vous aurez cuvé vos libation du weekend reliser vous !! peu être arriverez vous à vous relire et surtout à comprendre le niveau de ridicule et didiotie de votre intervention !!
j'attends de vos nouvelle pour vos coordonnés !!
::p- ::p- ::p- ::p- ::p- ::p-
mk2 gr de 1978 questions plancher 09 Mai 2016 07:57 #599374
Bien jeune sur le forum, il y a une fonction MP,c'est fait pour!
mk2 gr de 1978 questions plancher 09 Mai 2016 09:43 #599381
Nitro, je ne voudrais pas enfoncer le clou, mais ton conseil est une grosse ânerie !
D'ailleurs comme je l'ai écrit, ça prouve que tu n'as jamais monté un Zodiac pliable, ni même regardé quelqu'un qui le faisait, sinon tu te serais abstenu ...
J'ai expliqué la raison pour laquelle c'est impossible, et si tu avais lu avec un tant soit peu d'attention, je pense que tu aurais compris.
Quant à faire mieux qu'un vernis spécialisé - genre G4 - avec de la résine polyester sur du CTP, tu n'as pas dû le faire souvent, car pour faire pénétrer ça dans du bois, faut pas rêver, même avec un diluant qui va tuer la résine.
Un truc qui marche assez bien, c'est de passer d'abord plusieurs couches d'accélérateur pour polyester - violet - sur le ctp et ensuite la résine poly.
Une époxy chauffée sur un ctp lui aussi bien chauffé vers 40 à 50° oui, ça va rentrer car elle devient naturellement très liquide avant de durcir.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lopsedal17.1
mk2 gr de 1978 questions plancher 09 Mai 2016 19:26 #599432
nitro78 écrit: Bien jeune sur le forum, il y a une fonction MP,c'est fait pour!
Sa y est il à finit sa colère,il à vider son sac, une grosse larmes et il à fait un petit pipi et puis il c'est calmé, bien dit donc sa ne s'arrange pas, quand tu t'énerve, c'est encore plus difficile à comprendre qu'en temps normal, nous n'avons pas de décodeur , est ce que tu t'ai relu seulement pour te rendre compte du ridicule et de l'incompressibilité dans le contenu de ton intervention !!
Et tu dit ne pas vouloir de polémique, ou tu reproche aux autres de faire de la polémique, mais mon pauvre !! ................................. ::p- ::p- ::p- ::p-
Bon aller j'ai regarder mes mp je n'ai pas trouver de message de ta part ,j'attends donc toujours tes coordonnées pour pouvoir te rencontré c'est moi qui me déplace !! mais avec des infos vérifiables adresse postal et tel pas dans le genre " le 17 à 14 Heures au bar des Marins "
Je sais que tu n'y serais pas !! mais je sais aussi que tu n’enverra jamais tes coordonnées !! .......................................................
mk2 gr de 1978 questions plancher 09 Mai 2016 22:57 #599449
Que Nitro78 ne veuille pas donner ses coordonnées perso à une personne qui l'a désigné comme ennemi juré ne tient pas de la couardise mais plutôt de la prudence.
Dominique, vos marqueurs comportementaux vous trahissent autant que vos fautes de français ou l'énergie incroyable que vous déployez à pister et tenter de dé-crédibiliser une seule personne.
Alors bon sang cesser de vous cacher derrière cette fausse identité à laquelle même vos amis ne croient pas et soyez fier de ce que vous êtes, personne ne vous en tiendra rigueur.
Quand a vous Nitro78 calmez le jeu. Pour la quiétude du forum d'une part et pour votre intégrité physique d'autre part. On ne sait jamais vraiment qui est son ennemi jusqu'au jour où on se retrouve physiquement du mauvais coté du fusil.
mk2 gr de 1978 questions plancher 10 Mai 2016 06:57 #599455
phoenix écrit: Que Nitro78 ne veuille pas donner ses coordonnées perso à une personne qui l'a désigné comme ennemi juré ne tient pas de la couardise mais plutôt de la prudence.
Que voila un bon conseil !! :
Pour le reste, je croyais être sur un forum de bateau ? pas sur " Pivot l'écriture pour tous "o usur "Psychologie et thérapie pour tous" bien que certain ici en ont vraiment besoins, peut être que nitro va consulté ? ce serais bien pour lui et pour le forum !!
"Que Nitro78 ne veuille pas donner ses coordonnées perso à une personne qui l'a désigné comme ennemi juré ne tient pas de la couardise mais plutôt de la prudence."
Dans ce cas on la ferme et on ne joue pas la provoque !!
Bien qu'il est tout de même facile de le trouver rien que en lisant ses divers écrits sur son bateau son véhicule et ses habitudes ::e- ::e- ::e-
Mais qui a dit que cela se passerai mal ?? lui ? parce qu'il na pas le courage de ses opinions ou de ses postions, une personne intelligente elle accepterais et de par la discussion de vis a vis et non pas en ce cachant derrière un écran, la compréhension et la paix pourrais être peut être ce faire mais ce n'est pas en ce défilant sans répondre dès que quelque lui prouve qu'il à tord qu’il prouvera qu'il est possible de discuter intelligemment et sereinement avec lui !!
donc j’attends toujours tes coordonnées Nitro peut mais pas assez !!
mk2 gr de 1978 questions plancher 10 Mai 2016 18:58 #599532
Salut Znourf .
On dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien. Je te conseille de retrouver ou faire fabriquer un plancher strictement conforme à l'origine .Un souple doit rester ... souple . J'en ai fait l'expérience il y a de nombreuse annés avec mon C4 sur lequel j'avais cru bon de refaire une quille en une seule partie bien ancrée au plancher. Le bateau était impossible a faire déjauger et le moteur ventilait exagérément . Je ne saurais expliquer le pourquoi du comment mais en remettant tout conforme à l'origine tout est rentré dans l'ordre.
En éspérant t'avoir été utile.
mk2 gr de 1978 questions plancher 10 Mai 2016 19:23 #599539
Cela fait plaisir !! je vois que nous somme au moins trois à être du même avis sur ce sujet !!
Aurions nous raisons ?? .........................................
:rB:+) :rB:+) :rB:+)
mk2 gr de 1978 questions plancher 10 Mai 2016 19:44 #599547
Tu peux toujours cliquer sur "REMERCIER" ...
