Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : Valves Bombard 500 fuient.
Valves Bombard 500 fuient. 22 Avr 2016 00:59 #598291
  • Alyann3
  • Portrait de Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
  • Remerciements reçus 4
Je prépare mon bateau pour les beaux jours et je viens de m'apercevoir que les valves de gonflage/dégonflage fuient relativement beaucoup. Même le gros bouchon remis, je pense que ça continue, plus lentement certes, mais ça continue....
De ce que j'ai pu en lire, ce n'est pas nouveau. Il y a plusieurs écoles et certains disent c'est normal, d'autres non !
Je me suis alors décidé à étudier la question de près.
J'ai démonté une valve
Puis je me suis mis à mon tour pour sortir ça :
Après essai, je me suis rendu compte que le tube sous le pas de vis était trop long.
J'ai refait un autre pièce et une valve pour pneu tubeless a pris position à l'intérieur, comme sur le schéma ci après :
Je précise que la pièce orange reçoit l'embout de mon gonfleur.
Voilà ce que ça donne une fois en place :
J'ai regonflé le boudin équipé de cette nouvelle valve. J'ai retiré l'obus de la valve tubeless pour le gonflage (c'est un peu plus long mais je m'attendais à pire), et quand le boudin a été rempli j'ai retiré l'embout et remis l'obus. Vu la pression à 0.2 bar, très peu d'air s'est échappé. J'ai ensuite écouté mais je n'entendais rien ? Alors j'ai rempli le puits de valve avec de l'eau et là, pas une seule bulle.
Pour l'instant, mon "truc" est un prototype et demain, je m'en vais chercher des valves à visser de ce style.
Pour l'embout de mon gonfleur je verrai par la suite. Soit le le laisse comme çà, soit je l'adapte à la valve tubeless mais ce n'est pas çà qui m'inquiète le plus....
Ah si ! Après, il me restera à fabriquer des gros bouchons pour que ça fasse propre, car je ne veux pas modifier ceux d'origine.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Valves Bombard 500 fuient. 23 Avr 2016 11:18 #598370
  • Fangio 56
  • Portrait de Fangio 56
  • En ligne
  • Membre Fidèle
  • Remerciements reçus 26
hello !
J'ai eu un DB 500 durant 12 ans et effectivement le problème de fuite était récurent...bien vu ton système ! :rB:+)
Valves Bombard 500 fuient. 23 Avr 2016 13:39 #598383
  • buzz56-29
  • Portrait de buzz56-29
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 92
Il n'est pas anormal que les valves fuient, c'est le bouchon qui fait l'étanchéité.
Les valves servent seulement à éviter que l'air ne sorte trop rapidement avant de remettre le bouchon.
C 'est un problème qui a été évoqué plusieurs fois sur le forum.
Valves Bombard 500 fuient. 23 Sep 2017 18:28 #624328
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
Le système avec des valves de pneus auto ne me convient pas..... ::p-
J'ai donc réfléchi et c'est parti pour une autre idée.... ::e-
Des nouvelles très bientôt. Dès que j'aurai récupéré un condensateur pour mon tour. En effet, il a grillé ce matin alors que je commençais à usiner.... :angry:
Valves Bombard 500 fuient. 27 Sep 2017 17:38 #624479
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
Le tour re-fonctionne. :^dB}
Je vous explique mon idée. ::e-
Les valves viennent de chez Décathlon et valent 1.99 € l'unité. (10 euros en tout)
Elles sont vraiment étanches. ::K+) On les trouve sur les kayaks vendus en magasin.
Il me reste à déterminer l'emplacement exact du joint torique (ils sont commandés et arrivent sous peu) qui se trouvera en lieu et place de celui du bouchon.
Par la suite, il me restera le filetage à réaliser (le même que ceux que j'ai déjà fait).
Voilà.
PS : Quand je ne bricole pas, je m'ennuie....
Valves Bombard 500 fuient. 30 Sep 2017 11:24 #624575
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
Les joints sont arrivés hier. ::e-
La suite de la réalisation :
Réalisation du filetage.
Réalisation de la clé de montage et des encoches pour la recevoir, sur la pièce.
Clé en position.
Adaptateur monté.
Valve décathlon montée sur l'adaptateur.
Opération terminée, boudin gonflé. Pas le soupçon d'une fuite.
La réalisation en série (4 autres pièces) va commencer début de semaine prochaine.
Valves Bombard 500 fuient. 30 Sep 2017 16:43 #624583
  • cherokee83
  • Portrait de cherokee83
  • En ligne
  • Membre
::A-)
si vous en faites 3 de plus je suis intéressé. B)
Valves Bombard 500 fuient. 30 Sep 2017 17:41 #624585
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
Aîe !
Je n'aurais pas assez de rond d'alu de 40 mm :RB:+)
Valves Bombard 500 fuient. 02 Oct 2017 09:59 #624628
  • jcjcat
  • Portrait de jcjcat
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 416
Tu as fait une belle modif, beau boulot !
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Alyann3
Valves Bombard 500 fuient. 02 Oct 2017 10:19 #624632
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
Merci jcjcat.
Hier (dimanche pluvieux) je me suis mis au tour pour réaliser l'embout de gonflage entre mon gonfleur et les nouvelles valves.
Ça fonctionne parfaitement. ::K+)
Valves Bombard 500 fuient. 02 Oct 2017 21:18 #624642
  • francois 71
  • Portrait de francois 71
  • Hors ligne
  • Membre Fidèle
  • Remerciements reçus 38
:a{b) :a{b)
Valves Bombard 500 fuient. 03 Oct 2017 20:12 #624666
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
La série a débuté. ::e-
Valves Bombard 500 fuient. 05 Oct 2017 15:06 #624706
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
Je suis assez content de moi.... :sc))
L'adaptateur avec son joint.
Tous les adaptateurs se vissent parfaitement sur les corps de valves existants.
Maintenant direction Décathlon pour acheter les deux valves qui me manquent.
Si ça peut donner des idées à d'autres..... ::K+)
Valves Bombard 500 fuient. 05 Oct 2017 18:14 #624707
  • Le Bindy29
  • Portrait de Le Bindy29
  • En ligne
  • Membre Régulier
  • Remerciements reçus 20
::K+) ::K+) :a{b) :a{b) :a{b)
Valves Bombard 500 fuient. 06 Oct 2017 07:29 #624717
  • denisbreizh
  • Portrait de denisbreizh
  • En ligne
  • Membre
  • Remerciements reçus 17
Bravo pour ce très beau travail! :a{b) :a{b) :a{b)
Mais si tu veux que tes pièces restent aussi belles, je ne saurais trop te conseiller de les faire protéger:
Oxydation anodique sulfurique (en 15 ou 20 microns) serait un bon choix, l'idéal serait une oxydation anodique chromique de type BF4 ou BF5 à faire faire par une boite de traitements de surfaces ayant des clients de type aéronautique miitaire qui pourrait te passer ça avec un lot de pièces.
L'oxydation anodique chromique maintenant interdite à cause de l'utilisation de chrome hexavalent,,est encore tolérée pour des équipements militaires faute de traitement de substitution....
Sais tu quel alliage tu as utilisé?
Valves Bombard 500 fuient. 06 Oct 2017 08:19 #624719
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
J'ai utilisé de l'alu série 5000 (bonne tenue à la corrosion recommandé pour utilisation marine).
Les pièces sont montées. Je n'envisage pas de protection chimique. Elle seront démontées régulièrement et recouverte d'une pellicule de graisse silicone que j'utilise sur mon matériel de plongée.
Au pire, j'en referai d'autres. ::e-
Valves Bombard 500 fuient. 06 Oct 2017 10:52 #624725
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
Par contre la clé de serrage est tout inox..... ::K+)
C'est au cas où elle tomberait dans l'eau.
Valves Bombard 500 fuient. 06 Oct 2017 19:03 #624734
  • denisbreizh
  • En ligne
  • Membre
Tu aurais du la faire en alu: l'inox ça coule! :^dB} :^dB} :^dB}
C'est ce que m'avait expliqué très sérieusement un jeune vendeur pour choisir entre bronze et alu pour une manivelle de winch, du temps ou j'étais voileux. :sc)) :sc)) :sc))
Valves Bombard 500 fuient. 07 Oct 2017 00:25 #624739
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
Aujourd'hui, nouveau bidouillage.
Un embout pour gonfler au compresseur... ::K+)
J'en avais assez de regonfler entièrement les boudins à chaque démontage de valve ITIWIT. ::e-
Demain, nouvelle idée. :i:+)
Valves Bombard 500 fuient. 07 Oct 2017 11:52 #624748
  • Alyann3
  • Hors ligne
  • Membre
Voilà c'est fait ! Mais je ne suis pas trop satisfait du rendu final. :sick:
N'ayant plus de rond d'alu, j'ai usiné dans du rond de polyamide PA6 et l'état de surface n'est pas top !!!!
L'essentiel c'est que ça fonctionne. Je referai cette pièce quand j'aurai un bout de rond d'alu.
De quoi s'agit-il ?
De ça :
Sur cette image on peut voir que le clapet caoutchouc est fermé alors que le manomètre n'est pas totalement enfoncé.
Ici, on voit que les doigts de la pièce poussent sur le clapet et l'ouvrent d'un peu moins d'un millimètre, mano enfoncé à fond.
Cette petite pièce est équipée d'un joint torique qui assure l'étanchéité une fois enfichée. Accouplée à un manomètre, elle me permet de vérifier la pression de mes boudins.
Je gonfle de les 4 boudins (2 arrières et 2 latéraux) à 0.1 bar puis je mets le manomètre sur le boudin arrière droit et je gonfle le nez j'usqu'à la pression désirée. Ce qui fait que les boudins sont tous à la même pression.
Voilà, mis à part que je doive refaire cette pièce en alu, je pense que le chantier des valves est terminé.
Temps de génération de la page : 0.367 secondes
