C'est grave docteur ?? 14 Juil 2015 12:31 #584504
Grrr. ....
Bon la direction tourne dans le mauvais sens....je m'explique quand je tourne le volant vers la gauche la barre de renvoie s'éloigne du moteur et donc l'hélice se rapproche du côté tribord du bateau....et donc sur leu ça me fera tourner vers la droite....
Donc question pour corriger ce problème, est ce qu'il me suffit d'inverser la barre qui passe dans le moteur ou est ce modifiable directement dans le boîtier de direction. Je demande avant des faire une connerie....
C'est grave docteur ?? 14 Juil 2015 12:40 #584505
Salut !
Si c'est une direction a cable, c'est que c'est monté a l'enver... soit ton "verin" au niveau du moteur est inversé (monté du mauvais coté) en général le cable arrive de la console par le coté tribord et quand tu tournes a droite ce "vérin" sort du coté babord du support moteur...(axe de relevage)
Sinon sinon c'est ton boitier qui serait monté a l'envers ..mais j'ai un doute...
C'est grave docteur ?? 14 Juil 2015 12:49 #584506
:sick: Voilà 2 photo ça parlera peut être plus...Le câble arrive bien par tribord sur sur le moteur et le verrine sort par bâbord. .. en revanche à la sortie du boîtier le câble sort par bâbord. ..
C'est grave docteur ?? 14 Juil 2015 12:58 #584508
RE..
Sur ta photo je ne vois pas le cable arriver dans ton axe de relevage et ne vois pas sortir le verin... :rB:+) :RB:+)
Mais si c'est comme tu le décris tu as une inversion au niveau du boitier sous le volant....
C'est grave docteur ?? 14 Juil 2015 13:01 #584509
Normal que tu le voit pas...je vient de mettre le moteur sur le bateau..et j'ai pas fini fini de refaire la console ....
Mais tu confirme que le câble sort du mauvais côté? C'est modifiable ça ?? Comment je modifie ça ?
C'est grave docteur ?? 14 Juil 2015 13:07 #584510
Si ton verin rentre par tribord et ressort sur Babord c'es ton boitier qui est inversé .. je vois pas autrement ou alors il a été monté pour que le verin rentre par babord et sorte sur tribord ... :RB:+) :rB:+)
C'est grave docteur ?? 14 Juil 2015 14:32 #584512
Bon je vais démonter le boîtier et voir pour inverser ça. ....
C'est grave docteur ?? 14 Juil 2015 16:07 #584513
Volant et boîtier démonter. ...c'est du sport.....surtout sans arrache moyeu......mais j'en suis venu à bout... et en effet c'était bien monter à l'envers. ...enfin on peut le monter dans les deux sens....mais c'était pas le sens conventionnel...donc petite pause tour de france et je vais en profiter pour tout nettoyer et bien regraisser tout ça. ....
C'est grave docteur ?? 14 Juil 2015 17:33 #584514
::K+) :a{b)
Et bon courage pour la suite..
C'est grave docteur ?? 16 Juil 2015 18:04 #584609
Bon console remise en état.. je suis loin d'être le roi des peintre mais ça me conviendra pour cet été. ...je fais le collage ce soir ...la direction est elle aussi installer mais j'ai un peu galère car ça tournait beaucoup plus à gauche que sur la droite....du coup obliger de bricoler une petite pièce en métal pour rallonger un peu la barre de renvoie..c'est pas encore parfait mais c'est mieux...j'achèterai une barre réglable pour remercier à ça en espérant que ça corrigé ce problème et que ça fasse moins bricolage...
Et le bateau vient d'être enregistrer au port d'audierne (29) avec son nouveau nom.. je vous présente donc "loky" !
C'est grave docteur ?? 16 Juil 2015 21:07 #584616
Bon je vais sûrement passer pour un âne mais il sert à quoi le petit levier gris ???
C'est grave docteur ?? 16 Juil 2015 21:12 #584617
Bonjour Yohann .
Ce levier sert a accélérer sans embrayer .
C'est grave docteur ?? 16 Juil 2015 21:56 #584620
Merci loic pour tes bons conseils. ....j'en ai bien besoin. ...
C'est grave docteur ?? 21 Juil 2015 20:52 #584992
Bon et bien le bateau à été mis à l'eau samedi fans le port de St cast le Guido ...et j'ai pu aller me ballade ....jusqu'à à la cale de la snsm :S soit 20m. ..en effet après avoir mis le bateau à l'eau et démarrer le moteur...Celui ci calais des que j'essayais d'embrayer ...il démarre je le fais monter un peu dans les tour pour le faire chauffer...la pissette pissait bien mais des que je passait la marche avant ou arrière le moteur calais automatiquement. Donc après une bonne demi heure d'acharnement j'ai remis le bateau sur la remorque et j'ai déposer le bateau chez un mécano de marine à St cast....Le problème vient peut être des carbu. ..ils doivent les nettoyer et je dois récupérer le bateau lundi prochain....ah le nautisme. . .j'adore. .. bref. ..l'histoire continue....gardons le morale les vacances c'est fin de semaine prochaine...il faut que tout soit près...
Voici donc "loky" en photo...
C'est grave docteur ?? 21 Juil 2015 21:05 #584993
Vraiment navré pour et encore plus navré que tu aies dû le confier à un pro . Au moins tu partiras l'esprit serein à ta prochaine sortie .
C'est grave docteur ?? 21 Juil 2015 21:08 #584994
Yonatas écrit: Et voilà ...me voilà avec un nouveau moteur mariner 40cv bloc yamaha 6E9 de 1995 qui sort tout juste de revision et dans un très bon état. ..
Il sortait de révision !!!!!!!!!!! ::D- ::q}+
C'est grave docteur ?? 21 Juil 2015 21:10 #584995
Oui Oui ça me fais chier aussi de devoir le mettre chez un pro mais je bosse encore jusqu'à la fin de semaine prochaine et ce weekend on est de mariage et après on décolle en vacances donc j'avais pas le temps de m'en occuper et il doit être prêt pour les vacances. Au moins si le problème vient d'ailleurs ils vont trouver la solution et quand j'irais le récupérer ils devrait logiquement bien fonctionner....du moins j'espère. ..mais je m'attends à tout.... :sick:
C'est grave docteur ?? 21 Juil 2015 21:12 #584996
Comme tu dis baroudeur. ...j'ai les nerfs.....
