vide vite 22 Aoû 2014 09:43 #559659
  • mich92
  • Portrait de mich92 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 49
je suis a la recherche d un vide vite étanche
car mon bateau n est pas auto videur a l arrêt
j ai fait plusieurs essais notamment le model avec une boule ,celui de chez zodiac
et même essayer de mettre un anti retour (genre pour pompe ) dans le tuyau sachant que j ai deux trompes en sortie du bateau
car j espère le laisser en mer et comme il pleut il risque de se remplir
avec une pompe électrique je pense qu il y a danger
merci de votre aide
salut
vide vite 22 Aoû 2014 10:20 #559663
Mes vide vite de mon bombard DB 550 ne sont pas étanche non plus sauf apres remplacement de la membrane clapet, apres plusieurs sorties l'eau rentre. J'ai une pompe qui en navigation fait le boulot . Au port je replace les bouchons car les calpets ne sont pas étanchent en statique, sinon apres une journée au port j'ai au moins 100 l d'eau .
Sur un arrêt long en mer, remontes tu l'extremité des trompes vers le tabeau pour que l'eau n'entre pas ?
vide vite 22 Aoû 2014 10:41 #559664
Pas cinquante solution !! tu remonte tes trompes à l’arrêt / mouillage / port !! ou tu met des bouchons cote intérieur, et tu installe une pompe électrique automatique !!
Tu peux aussi obstrué les trous des trompes, et ne te servir que de la pompe en auto au mouillage et/ou en marche forcée lors de la navigation !!
vide vite 22 Aoû 2014 10:54 #559666
Slut mich
+1 avec doumes
Et j'ai trouvé ça sur le net
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
vide vite 22 Aoû 2014 10:59 #559668
  • mich92
  • Membre elite
  • Membre elite
merci pour vos commentaires
j ai mis le bouchon noir comme décrit ci dessus
donc je surveille la météo pour aller vider le bateau et remonte les trompes en navigation
concernant le vide vite a r ce model n est pas concluant
salut
vide vite 22 Aoû 2014 11:28 #559674
il te faut un contact flotteur qui en auto asservi le demarrage de la ppe et l'arrete quand il n'y a plus d'eau. Cela impose la boucle pompe sous tension hors coupe circuit ....... pour un service en automatique. Et une batterie bien chargée !
vide vite 22 Aoû 2014 12:14 #559677
Une pompe qui peut être intéressante au mouillage pour les bateaux non auto-videur.
Luciano 56
vide vite 22 Aoû 2014 12:21 #559678
Effectivement j'avais oubliez ce modèle qui me semble être fiable et surtout sans soucis pas de batterie, pas de panne, tu peux en mettre deux, ( une à l'avant une à l'arrière )
A voir, dans le temps mais pourquoi pas, j'aime bien le concept !
vide vite 22 Aoû 2014 13:23 #559685
Moi aussi j'aime bien !
La nuit en bivouac ça doit faire bizarre ce bruit d'eau qui coule .... :sc))
vide vite 22 Aoû 2014 13:52 #559688
C 'est un autre bruit que celui de la petite houle du large qui vient finir doucement son mouvement sur les virures de la coque, avant de perdre les quelques restes sa force sur les galets de la plage !! ...................
Pneuboat Espace bucolique !..........
::i- ::i- ::i- ::i- ::i-
vide vite 22 Aoû 2014 14:05 #559692
samartom.be écrit: Moi aussi j'aime bien !
Ben!!!! ça doit faire rêver qu'on campe auprès de la source, en forêt!
Ça doit être comme, dans l'immense silence de la campagne,le gazouillement de la Fontana Filetti, près de Luogosanto, en Sardaigne nord!
vide vite 22 Aoû 2014 14:11 #559694
Oui ça doit donner envie d'aller faire pipi la nuit :sc))
::e- ::e-
::w-
vide vite 22 Aoû 2014 14:15 #559695
Fontana Filetti: 41°02'25" N 9°12'59" E
par temps clair de là, on voit tout le Sud Corse y compris le village de....U Spidali!
embranchement à gauche sur la route Santa Teresa / Tempio Pausania. excusez le hors sujet,, Mich 92, mais lorsque le rêve démarre.............. ::A-) ::A-)
vide vite 22 Aoû 2014 14:20 #559696
bonjour,
Aningoul, s'il te plait ne donne pas ce genre de suggestion sur le net !! certains qui nous lisent pourraient y croire et vouloir venir en profiter !!
d'ailleurs , la barrière est fermer !!..................... ::w- ::w-
Pace e salut
vide vite 22 Aoû 2014 14:29 #559698
À salutà! c'est tout de même de l'autre côté du Détroit de Bunifaziu!!!! grâce au libecciu qui soufflait force 9 ce jour là, le bateau est resté sur sa remorque à Palau, et je suis monté dans l'arrière pays....
encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:...63ckFUGgnmEW8N2i8eoA
Fratellanza!
vide vite 22 Aoû 2014 14:32 #559699
re
Oui oui j'avais bien vu, mais sait on jamais!! .................
vide vite 22 Aoû 2014 14:34 #559701
LA seule solution sur des bateaux mal etudiés est le taud de mouillage...ou la pompe elec (cela ne consomme pas beaucoup aucune crainte pour la batterie ss qqs jours)
vide vite 23 Aoû 2014 11:37 #559788
Une autre solution, qui ne résout pas le problème du pont pas auto-videur.
Repérer le niveau de la ligne de flottaison du tableau Ar à sec au mouillage, et si ce niveau n'est pas trop élevé par rapport au pont, faire un ou 2 trous de 10/12 dans le tableau.
Trompes fermées, en cas de gros orage, ces trous éviteront à l'eau de monter plus haut qu'eux.
vide vite 23 Aoû 2014 11:44 #559789
très pertinent comme solution !! ces trous pouvant ( si besoins ) être eux aussi équipés de bouchons amovibles
::K+) ::K+)
vide vite 23 Aoû 2014 14:03 #559803
Attention au tableau arriere si il est en sandwick polyester/contre plaqué (CP) si on y fait un trou il faut que celui ci soit "étanché" par rapport au CP si non celui ci gonflera sous l action de l eau m^me si c est un "marine"
Une solution du tube "IRO lisse " d'electricité pour faire le conduit
