vide vite 23 Aoû 2014 15:16 #559812
Oui, c'est évident !
Si on n'étanche pas, c'est sûr à 99.9% qu'on va non seulement mouiller le CTP, mais aussi remplir la double coque.
Il serait bon aussi de prévoir une paire de bouchons, car au mouillage avec du monde à bord, ça va rentrer
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chris66
vide vite 23 Aoû 2014 16:49 #559820
jcjcat écrit: Oui, c'est évident !
C'est pas grave ,il faut alors installer une pompe automatique dans la double coque. ::S-) ::S-) ::S-)
vide vite 24 Aoû 2014 12:42 #559873
Pompe auto, c'est accepter le risque d'y laisser une batterie en cas de grosse pluie.
Il faudrait donc une batterie spéciale pour la pompe, plus un détecteur qui la déconnecte si jamais elle descend au dessous d'un certain seuil ...
vide vite 24 Aoû 2014 20:51 #559901
Jccat , je plaisantais pour la pompe de cale , c'était pour évacuer l'eau qui entrait par les trous du tableau arrière non étanchéifiés .
vide vite 25 Aoû 2014 11:04 #559947
petite balle pour les toutous
dans le vide vite et pompe de cale avec flotteur integré,
et sa travaille tout seul :lol:
vide vite 26 Aoû 2014 09:13 #560129
  • mich92
  • Portrait de mich92 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 49
je ne vois pas commment faire avec la balle
salutations
vide vite 26 Aoû 2014 09:35 #560137
Ce genre de chose, mais pas toujours des plus efficace !!
www.ruedelamer.com/equipements-de-pont-v...-videur-flo-max.html
vide vite 26 Aoû 2014 11:07 #560167
  • mich92
  • Membre elite
  • Membre elite
j ai fait des essais avec ce système
mais il n est pas concluant
salutations
vide vite 26 Aoû 2014 11:40 #560172
non j'ai une balle en caoutchou que j'utilise dans le vide vite ,
quand je navique et donc j'utilise la pompe de cale en mer
:P sinon sur la remorque le trou est libre
vide vite 26 Aoû 2014 11:57 #560174
  • mich92
  • Membre elite
  • Membre elite
je ne comprends comment faire pour mettre une balle dans un vide vite
sachant que les miens ont un diamètre interne de 40 mm environ
auriez vous un model ou schéma
quelqu un a t il essayer ce genre de clapet ci joint
salutations
vide vite 26 Aoû 2014 12:42 #560177
la balle est a l'interieur du bateau,
elle mesure environ 50mm de dia et rentrée avec force dans le vide vite
mais pour moi le moins chere et le plus efficace avec pompe de cale bien sur!!!!
vide vite 27 Aoû 2014 12:36 #560379
Est-ce que quelqu'un d'entrevous a déjà utilisé le système DRAINMAN?
Bonne journée.
PAPSOU69400
