Re: quille zodiac mkii 19 Juil 2007 14:53 #187763
merci vinz100,
il faut mettre une couche de sicaflex 291 sur la fuite vant de mettre la bombe pour creer une protection::K+)
Re: quille zodiac mkii 19 Juil 2007 15:01 #187764
Sur la deuxième quille, je n'ai pas de fuite à proprement dit car je n'ai rien trouvé. Je pense que soit le tissu est porreu soit faut que je change le joint de bouchon.
En Zodiac MK2 de 1970 ...
Re: quille zodiac mkii 20 Juil 2007 20:43 #187765
Pour Vinz100:
L'embout est une pièce usinée que l'ancien propriétaire de mon bateau ma donné.
Il n'y a aucune marque et aucune référence !
Je pense que c'est une fabrication artisanale !
Bon week-end !
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 20 Juil 2007 23:03 #187766
Sur mon ancien mk 2 j'avais fait un traitement des boudins avec le produit de soromap et toutes les fuites avait disaprues. Quant à la quille qui fuyait aussi un peu je me contentais de trois coups de pompe tous les trois jours.... pour la hauteur du moteur, sur ce type de bateau l'on m'avait conseillé un pouce et demi entre le fonds et la plaque anti-cavitation... dons environ 5 cm et s'était parfait..
Re: quille zodiac mkii 26 Juil 2007 23:10 #187767
salut tout le monde
depuis que j'ai mis de l'eau savonneuse sur mon mk2 pour deceler d'eventuelle fuite(il se degonfle au bout de 3 jrs),j'ai pu constater de nombreuses micro fuites.
ma question est
est ce que une peinture suffit ou alors un traitement a l'interieur des boudins??sachant que ca fuit legerement au niveau de quelques soudures.
ps c'est de hy/neoprene
pour phil.leman quel produit somap a tu utiliser??
merci d'avance a tous::r-
Re: quille zodiac mkii 26 Juil 2007 23:14 #187768
La peinture n'a aucun pouvoir pour boucher des trous...
Si il n'y a pas trop de fuites, tu peux les reparer.
Sinon, le traitement anti-porosité s'impose.
Pneusouple.sup.fr
Re: quille zodiac mkii 26 Juil 2007 23:31 #187769
j'y ai penser a faire carrement les deux!! mais comment mettre le produit dan chaque cloisons sachant que sur le mien j'ai une position gonflage et navigation??
Re: quille zodiac mkii 27 Juil 2007 14:01 #187770
::p-::D- personne??
Re: quille zodiac mkii 27 Juil 2007 14:47 #187771
On m'a dit (Nord Nautic Loisirs) qu'en cas de traitement des boudins avec ce produit, il est beaucoup plus dur voir impossible de faire une reparation après. Un peu comme une bombe anticrevaison dans un pneu de voiture.
Au pire, tu fais comme moi, tu regonfles de temps en temps.
Re: quille zodiac mkii 28 Juil 2007 22:54 #187772
merci a tous pour les tuyaux:sc))
aller une pttite derniere pour la route comment bien degraissé de l'hypalon?triclo,c'est trop costaud ca non?merci a tous::r-
Re: quille zodiac mkii 28 Juil 2007 23:13 #187773
MEK ou Acétone !
Alain-Bat
Alain-Bat
