quille zodiac mkii 07 Jui 2007 21:37 #187723
  • gd
  • Portrait de gd Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
je vois que je ne suis pas le seul a avoir des fuites au niveau de la quille gonflabe. l'idee de mettre une neuve dans l'ancienne,car pour moi les fui tes sont aux deux extremites, et donc assez complexe a reparer. combien revient une quille neuve.peut on en trouver sur internet. merci de votre aide
Re: quille zodiac mkii 07 Jui 2007 22:06 #187724
J'ai moi aussi eu ce problème, le bout de la quille qui frotte le tableau et s'use! Alors j'ai collé de l'hypalon sur toute la partie arrière de la quille, mais ça fuit quand même! Elle reste dure environs quatre heures, c'est bon pour moi. J'ai juste à gonfler avant de sortir et ça tien pour toute la sortie! C'est très dur d'éliminer toutes les fuites au bout!
Bon courage !
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 07 Jui 2007 22:06 #187725
Bon courage !
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 08 Jui 2007 14:27 #187726
Hello; je viens de trouver ca sur ebay si ca peux t aider...!!!:^dB}A ce prix là faut foncer!!!
cgi.ebay.fr/quille-gonflabe-zodiac_W0QQi...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Re: quille zodiac mkii 08 Jui 2007 20:12 #187727
salut : 107 euros pr un mk 2 de 3m80 pr une quille neuve.......
Sinon tu fait comme j'avais fait : tu la blinde de mousse expansive, et la té plu emmerder, coups de l'opération : 15 euros pr 3 bombes.....::K+)
Re: quille zodiac mkii 10 Jui 2007 00:13 #187728
Pas con taglia. ::K+)
Tu avais ça comment?
Ca m'intéresse des infos la dessus.
Sur boating la journée, pneuboat le soir.
En Zodiac MK2 de 1970 ...
Re: quille zodiac mkii 10 Jui 2007 13:15 #187729
  • bidon
  • Portrait de bidon
  • Cet utilisateur est bloqué
tu as quand même 4.4 bars dedans avec de l'air, ce qui fait une quille blidée. Comment obtenir la même dureté avec de la mousse? Je reste sceptique mais suis très intéressé par l'idée de taglia. Développe, as tu senti une efficacité identique? Comment monter le plancher avec une quille déjà 'gonflée à la mousse'?
aucmed.free.fr
Re: quille zodiac mkii 10 Jui 2007 13:20 #187730
  • Portrait de ..
4.4 bars ds une quille de Zod? tu es sur Calou
PMB
PMB
Re: quille zodiac mkii 10 Jui 2007 13:33 #187731
je pense que c'est un peut beaucoup moi sur le mieu je crois que c'était 220 mbar un truc du genre
Re: quille zodiac mkii 10 Jui 2007 13:56 #187732
  • Portrait de ..
Kinou, entre 0.22b et 4.4, il n'y a jamais qu'un rapport de 1 à 20
PMB
PMB
Re: quille zodiac mkii 10 Jui 2007 15:47 #187733
  • bidon
  • Portrait de bidon
oui ok ya un facteur 10 là dedans, mais bon sur le principe ma question tient toujours : comment procéder au remontage avec une quille remplie de mousse ??
aucmed.free.fr
Re: quille zodiac mkii 11 Jui 2007 09:44 #187734
J'avoue ça doit être balaise...
Re: quille zodiac mkii 11 Jui 2007 09:56 #187735
J'y avais déjà pensé mais cela m'a été déconseillé fortement sur ce forum. Problème de longévité. La mousse finirait par se désagréger.
Si quelqu'un a essayé, je sui intéressé par les résultats.
David ,cet été, CapCroatie.com
taglia?? 11 Jui 2007 19:12 #187736
  • bidon
  • Portrait de bidon
alors raconte comment as tu fait pour remonter le plancher du bateau avec la quille remplie de mousse?
aucmed.free.fr
Re: quille zodiac mkii 11 Jui 2007 21:59 #187737
euh sinon, pourquoi mettre une quille neuve dans une ancienne?? ::b-
Remplace simplement l'ancienne par le nouvelle...
Re: quille zodiac mkii 12 Jui 2007 09:19 #187738
Ca fait une protection supplémentaire là où elle a tendance à s'user.
Re: quille zodiac mkii 12 Jui 2007 16:47 #187739
J'en ai normalement trouvé une à 50? port compris qui se pourrait bien être neuve.
Re: quille zodiac mkii 12 Jui 2007 19:33 #187740
Ton ancienne quille se decolle pas? fais bien attention a ca.
Re: quille zodiac mkii 12 Jui 2007 19:44 #187741
salut les pneuboats
moi g tenter ya 3 ans lorsque javais mon futura 3m80.
Je vous garantie que la quille est bien rigide, et que le comportement était meme 'meilleur' car la quille était 'rigide', meme un peu trop je pence, car le principe du fond souple, c'est de se 'plier' lorsqu'il y a un creu d'un bon metre.....
Re: quille zodiac mkii 12 Jui 2007 19:46 #187742
...suite... (car j'arive pas a metre un long commentaire en une fois...)
j'y est adapté une longue paille sur l'aérosol afin d'envoyé la mousse au milieu de la quille, puis jy sui allé a reculon.....
il faut humidifier avant car le poluréthane prend bien avec de l'humidité.
pr info je travail ds une boite ou g les bombes ( de marque en +) à 5euros....(650ml)
si sa interesse quelqu'un ya pa de probleme, et je pren rien dessu....
je n'ai pas de foto malheureusement , mai je ne vous garantie pas une quille rigide pendant quelque année....(je n'ai u qu'1 an de recul aprés mon bricolage....)
Je pence aussi que la mousse se désagrege a la longue, mais sa fai quelque économie pr quelque annés....
Aucune dificulté pr remonté le plancher, meme quille gonflé a bloc par la mousse.......
excusé les fautes de francais, mai je suis assez préssé ::S-)
Si vous avez d'autres questions jy répondré avec plaisir ::K+)
taglia83 , nostalgique de son petit futura (mon premier !!)
