Re: quille zodiac mkii 12 Jui 2007 23:05 #187743
ben pour ma part j'ai mis une bombe anti crevaison(pas grand chose a perdre)mais pour l'instant c'est plutot pas mal,voila pour la premiere solution .
et si il le faut l'idee de mousse expansive n'est pas mal non plus,et pour finir decollage de l'ancienne quille pour une neuve
voili voilou A+ sylvain::r-
Re: quille zodiac mkii 13 Jui 2007 00:06 #187744
Pas mal l'idée de la bombe anti-crevaison!
Je vais essayer car j'ai une toute petite fuite à l'arrière de la quille que je n'arrive pas à colmater. Alors que j'ai doublé l'arrière de ma quille avec de l'hypalon, collé à la néoprène.
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 13 Jui 2007 08:07 #187745
salut alain
petite astuce pour mettre ta bombe:il te faut un embout de pneu tubeless de tracteur;celui ci s'emboite tout pile dans les bouchons de gonflage et relier a ta bombe.
A+::r-
Re: quille zodiac mkii 13 Jui 2007 09:40 #187746
@flex 29
Quel est le problème si mon ancienne quille se décolle même si ce n'est pas le cas?
Sur boating la journée, pneuboat le soir.
En Zodiac MK2 de 1970 ...
Re: quille zodiac mkii 14 Jui 2007 20:17 #187747
Merci 'Syl22'!
'Vinz100', moi ma quille n'ait pas collé !
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 15 Jui 2007 00:04 #187748
Merci de l'info.
J'ai vu ta page perso et j'ai une petite question. C'est un sac au niveau du capot ou une simple parroi? J'aimerais bien me trouver la même chose pour le mien mais je ne sais pas trop si ça se fait encore.
Re: quille zodiac mkii 15 Jui 2007 11:42 #187749
Une quille decollée, c'est le risque qu'elle bouge.
et si elle bouge, le zod' ne vas plus aller droit car le 'V' est decallé.
En plus, c'est moins rigide quand elle est decollée, surtout en cas de gros moteur.
Re: quille zodiac mkii 15 Jui 2007 12:16 #187750
Pour ma part, elle est toujours correctement collé.
En plus, le moteur n'est pas un foudre de guerre, 18cv.
Re: quille zodiac mkii 15 Jui 2007 16:20 #187751
C'est une parois qui s'ouvre, où on range les brassières et les outils! Devant, c'est une poche, on peut mettre une carte!
Je l'ai acheté comme ça et la quille était décollée. Le 23 je vais en mer et je saurais si elle bouge, mais mon moteur n?est pas lourd. Ma quille reste dure environs quatre heures! Alors je ne m'en fais pas, mais je vais quand même mettre de la bombe anti-crevaison!
Salut et bon courage!
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 15 Jui 2007 16:44 #187752
Soromap fait aussi un bon produit pour les boudins poreux.
Il parait que c'est tres efficace...
Re: quille zodiac mkii 15 Juil 2007 22:12 #187753
C'est bon !
J'ai mis de la bombe anti-crevaison et plus une fuite !
La quille reste dure et ne se dégonfle plus.
Un souci de moins !
Reste plus qu'à recoller la traverse que l?ancien
Propriétaire avait collé avec du silicone (donc partie au premier essai du bateau).
Bonne vacances à tout le monde !
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 16 Juil 2007 11:49 #187754
Tu as mis quoi comme bombe?
Re: quille zodiac mkii 18 Juil 2007 16:19 #187755
J'ai mis une bombe à 2,95 ? que j'ai acheté chez Leclerc, la marque repère. Ca fait une semaine et toujours pas de baisse de préssion !
Après avoir vidé la bombe, j'ai taper la quille de bas en haut et je l'ai faite tourner, pour bien répartir le produit dans la quille !
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 18 Juil 2007 17:17 #187756
Elle était donc démonté. Pour l'embout tu as fait comment?
Re: quille zodiac mkii 18 Juil 2007 20:59 #187757
Je met une photo sur ma page perso !
J'ai un embout spécial que j'ai eu avec le bateau !
Salut et bonne soirée !
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 18 Juil 2007 21:30 #187758
C'est bon !
J'ai mis les photos !
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 18 Juil 2007 22:24 #187759
:a{b) bravo alain ,je t'avais dit car pour ma part ca a fonctionner (pas regonfler depuis)et vue le prix ,ca ne mange pas de pain:sc))
sylvain
ps j'en profite pour vous demander combien de centimetre avez vous entre la plaque anti cavitation et le bas du tableau?merci d'avance
sylvain ::r-A+
Re: quille zodiac mkii 18 Juil 2007 22:55 #187760
Syl22,
je peux pas te repondre, j'ai d'enormes problemes de cavitation sur le mien...
En theorie, c'est 5-7 cm en dessous du tableau.
Re: quille zodiac mkii 18 Juil 2007 23:11 #187761
J'ai moi aussi des problème de cavitation, qui sont dù, (je pense) à mon hélice! Mais je vais quand même vérifier l'emplacement et la position du moteur! La j'ai tout démonté, mais des que je remonte, je mesure l'écart et je le met sur le site!
Bonne soirée!
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: quille zodiac mkii 19 Juil 2007 14:17 #187762
Je dois avoir environ 5 cm. C'est ce qu'il faut, non?
Pour l'embout, y'a t'il une réf dessus? J'aimerais bien trouver un équivalent.
Je sens que la quille d'avance de mon Zodiac va avoir un petit traitement.
