jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 20:04 #554862
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
bernie6259 écrit: j ai ma reponse ;pas conductible :sick: ;
de l'eau du robinet: résistance équivalente = 1.5k [*]
de l'eau déminéralisée pour fer à repasser: 90kOhms environ[*]
du Gasoil: R > 1MOhms, non mesurable[*]
du SP98: R > 1MOhms, non mesurable
Ok donc on va oublier l'eau
::r- ::r- pour la France 2-0
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 20:35 #554863
Eh!! Merci bernie :a{b) on se couchera moins bête ce soir.
C'est fou comme on en apprend tous les jours sur ce forum pour qui aime la technique
Laurent ::r- ::r-
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 20:46 #554864
Oui merci Bernie , moi je pensais que tous les liquides conduisaient l'électricité,mais je ne suis pas une référence en la matière , chaque fois que j'utilise un multimètre , je dois consulter le mode d'emploi . :G+-) :G+-) Je m'endormirai moins con ce soir (si c'est possible) ::r- ::r- ::r-
jauge ess pour nourrice 01 Juil 2014 19:08 #554938
  • tinez
toujours pas reçu la nourrice ::p-
bernie si cloclo t'avais connu :^-C}
jauge ess pour nourrice 01 Juil 2014 20:28 #554947
tinez écrit: toujours pas reçu la nourrice ::p-
c'est c.. que tu est loin, j'en ai deux qui dorment dans mon grenier depuis plusieurs années !!
jauge ess pour nourrice 01 Juil 2014 20:42 #554951
  • tinez
hé oui Bien dommage , met les sur le bon coin ça peut faire des heureux
mais bon les discutes sur ce site même de loin c'est cool
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 07:33 #554963
  • tinez
jcjcat écrit: Inserts Tub, pour équiper 5 trous ... la pince va déjà couter plus cher qu'un réservoir, et je doute que les rivets se vendent à l'unité.
Si ta nourrice est plus mince que celle qui est fournie avec le moteur - 4mm environ -, il est effectivement préférable de la renforcer, et dans ce cas le mieux est de faire une plaque en forme de "C", percée de 5 trous à l'écartement de ta jauge, taraudés à 5x90.
La forme en C permet de l'introduire dans le réservoir par le trou de la jauge.
Cette plaque est fournie d'origine avec certaines jauges et permet le montage dans un réservoir métal pas parfaitement plat.
Pas cher et efficace.
Salut jcjcat
Je n'ai toujours pas reçu ma nourrice mais je commence a faire des essais de montage
j'ai fait avec du plexi une plaque en forme de C,elle rentre a l’intérieur d'un trou de 38cm mais comment la faire tenir ???
pour ma part je ne vois que 2 solutions
1 coller la plaque ( mais avec quoi ? )
2 visser la plaque de l 'intérieur afin que le filetage ce trouve vers l’extérieur
mais je craint quand vissant le boulon tourne
Voila ci tu as d autres idées
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 07:55 #554967
Pourquoi peut on s'electrocuter dans sa baignoire alors que l eau n est pas un conducteur....voici la réponse;
forum.prepas.org/viewtopic.php?t=33769
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 08:00 #554968
tinez, bonjour, si tu avais acheté des nourisses transparentes ... tu serais pas aussi embêté!
Et oublies un collage sur du polypropylene
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 08:04 #554970
tinez,si tu veux faire avec du plexi et qu'il est suffisamment épais tu peux le tarauder, au moins pour tester. Ce serais la solution la plus simple.
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 08:11 #554972
.. ou une plaque inox de 1 ou 2 mm ( ou alu) avec vis autotaraudeuse + joint ( celui de la jauge), et c est ok
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 08:15 #554973
  • tinez
buzz56-29 écrit: tinez,si tu veux faire avec du plexi et qu'il est suffisamment épais tu peux le tarauder, au moins pour tester. Ce serais la solution la plus simple.
le plexi est épais et taraudé mais je ne vois pas du tout comment la faire tenir a l intérieur de la nourrice
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 08:19 #554974
Joli croquis! la plaque ext ne sert a rien c est la jauge qui y pourvoira.
par contre je ne connais pas la reaction du plexy dans l essence..sur le long terme
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 08:30 #554975
  • tinez
bernie6259 écrit: Joli croquis! la plaque ext ne sert a rien c est la jauge qui y pourvoira.
j'ai enlevé le croquis je vais d'abord faire un essai
pour la réaction tu penses qu'il peut fondre ?
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 08:38 #554978
::t- non pas fondre...il peut devenir cassant; Après essais, le matériau semble bien résister à l'acétone, à l'essence, au formaldéhyde et l'acide muriatique. Il réagit cependant très mal au contact de cyanoacrylate, qui font blanchir le PMMA comme s'il avait été sablé
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 09:23 #554983
  • tinez
bernie6259 écrit: ::t- non pas fondre...il peut devenir cassant; Après essais, le matériau semble bien résister à l'acétone, à l'essence, au formaldéhyde et l'acide muriatique. Il réagit cependant très mal au contact de cyanoacrylate, qui font blanchir le PMMA comme s'il avait été sablé
ok je vais donc le faire en plexi (6 mm)beaucoup plus facile a travailler que l'inox ou alu
la seul solution pour faire tenir cette plaque a l'intérieur
monter la plaque avec les 2 vis bleu mettre des points de colle sika visser pour que ça colle et attendre le séchage ça devrait tenir le temps de monter la jauge
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 10:50 #555000
Il est clair que le plastique est plus facile à travailler et tarauder, mais je ne l'utiliserais pas car avec les composants des essences modernes, on ne sait jamais comment ça va se passer.
Sans vouloir aller jusqu'au métal, tu peux parfaitement faire le C avec du stratifié fibre de verre, lui au moins ne craint rien.
Un peu de résine, quelques couches de mat et il n'y a plus qu'à faire la forme du C et tarauder.
Pour faire tenir le C le temps de visser, ta méthode sika doit marcher.
Il faudrait juste que tu mettes 2 morceaux de tige filetée de 5 en place des vis à tête, car je vois mal comment tu arriveras à introduire les vis dans le réservoir et à les visser dans le C.
Avec de la tige, tu introduis le C et après tu visses de l'extérieur.
Ensuite tu fixes la jauge et tu remplaces les tiges par des vis à tête
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 11:26 #555006
  • tinez
jcjcat écrit: Il est clair que le plastique est plus facile à travailler et tarauder, mais je ne l'utiliserais pas car avec les composants des essences modernes, on ne sait jamais comment ça va se passer.
Les vis sont dèja vissée sur la plaque j'ai juste a faire rentrer la plaque et les 2 vis (ça passe très bien) et je remonte la plaque en face des trous
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 12:02 #555011
  • tinez
jcjat
la tige filetée est une bonne idée
je vais viser deux petits bout de tige avant de rentrer la plaque après collage je les retire et je peut visser les 5 vis par dessus
ça sent bon
je fait la plaque en plexi (pas de fibre et de résine) je pense que ça va tenir un bon bout de temps vu que la plaque ne trempe pas dans l'ess
jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 12:29 #555016
  • tinez
c'est pas fini mais merci beaucoup pour votre patience a tous :a{b)
::r- ::r- ::r- ::r- ::r- ::r- ::r- ::r- ::r-
