jauge ess pour nourrice 02 Juil 2014 12:58 #555019
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
je viens de revoir la photo de la nourrice et je pense que je vais avoir un souci pour trouver l'emplacement de la jauge ::D-
je pense que dans la longueur il va y avoir un problème car il y a une déclinaison
qui je pense va bloquer le flotteur
en espérant que dans la largeur ça va le faire
le seul endroit va être sur le plat au plus haut de la nourrice
mais attendons de la recevoir (sans doute cette Ap en point relay)avant de s'affoler .
jauge ess pour nourrice 03 Juil 2014 08:18 #555138
  • tinez
Salut a tous
J'ai la nourrice
Je pense mettre la jauge dans la largueur (c'est bon ??)
A+ ::r- ::r-
jauge ess pour nourrice 03 Juil 2014 09:04 #555146
:Tm:+) Tinez apres cela proposes tes competences a Ariane espace ou à la NASA....
Perso je pense que tu es dans ton trip...mais pourquoi faire compliqué qund on peut faire simple ????=Nourisse transparente
jauge ess pour nourrice 03 Juil 2014 09:07 #555147
... surtout quand tu verras la "précision" de la jauge...et le yoyo en mer....avec roulis et tangage
Tu aurais pu acheter aussi une Wena avec son flotteur sur axe c est un peu plus facile a positionné et un peu - yoyo
Enfin je te sens passionné par le bricolage... mais pense aussi a naviguer
Bon courage
jauge ess pour nourrice 03 Juil 2014 09:51 #555151
  • tinez
bernie6259 écrit: :Tm:+) Tinez apres cela proposes tes competences a Ariane espace ou à la NASA....
bonjour bernie
trop tard maintenant pour une nourrice transparente
je me lance je perce
pour le réglage de la hauteur du flotteur,je met 30l d'ess et je le règle par rapport au cadran ?
A+ ::r- ::r-
jauge ess pour nourrice 03 Juil 2014 09:58 #555153
re comme je te l ai dit plus bas.. flotteur horizontal = full
à 45°= 1/2
en bas = 0.00
tu peux faire l essai sans carburant ou liquide c est idem
jauge ess pour nourrice 03 Juil 2014 10:05 #555158
  • tinez
voila ce que je trouve
jauge ess pour nourrice 03 Juil 2014 12:11 #555181
  • tinez
J'ai mis 15 L et réglé, non sans mal,pour avoir 1/2 sur le cadran
cette aprèm je met 30 L et on verra bien
jauge ess pour nourrice 03 Juil 2014 19:32 #555218
  • tinez
Voila c'est fini
j'ai vissé directement dans la nourrice qui fait un peu plus de 3 mm d'épaisseur
Merci vraiment a tous ça fait du bien de pas ce sentir seul
je bois un bon pastis a votre santé .
jauge ess pour nourrice 22 Juil 2014 08:24 #556994
  • tinez
une petite photo de la nourrice
A+ ::r- ::r-
jauge ess pour nourrice 22 Juil 2014 09:44 #557002
Bien , ::K+) ta nourisse est fixe ? alors c est un reservoir !
jauge ess pour nourrice 22 Juil 2014 09:49 #557003
  • tinez
elle est fixée avec la sangle et ne peut pas bougée latéralement car elle est contre le filtre
elle ce démonte en 30 s
A+ ::r- ::r-
jauge ess pour nourrice 22 Juil 2014 10:05 #557006
tu as mis quelle prise pour la sonde/jauge carburant ?
jauge ess pour nourrice 22 Juil 2014 10:10 #557007
  • tinez
j'ai amené un câble directement de la jauge vers la nourrice
jauge ess pour nourrice 22 Juil 2014 10:15 #557010
::q}+ ok mais tu le debranches où et comment ?
jauge ess pour nourrice 24 Juil 2014 07:16 #557166
  • tinez
bernie6259 écrit: ::q}+ ok mais tu le debranches où et comment ?
je dévisse les 2 vis de la jauge (nourrice) je défait la sangle et tuyau ess et hop je retire la nourrice
avec une prise mal/femelle ce serrait encore plus rapide mais bon
