jauge ess pour nourrice 29 Jui 2014 11:57 #554692
Merci JC de ta remarque , de ttes les facons jne trouve pas sur le net le systeme "Tub" je verrais lundi avec un metallier de mes clients si il possede le matos, en cas de besoin, cela parait mieux que les inserts classiques quand meme non ?
Et oui Doumes quand on a un bon moteur...il est equipé correctement...!!
jauge ess pour nourrice 29 Jui 2014 14:54 #554713
Bonjour Bernie,
Sur le net de nombreuses adresses, voir aussi la Marque GESIPA, et aussi sur la Bay
www.ebay.fr/itm/Pince-a-sertir-les-ecrou...iletes-/390627585995
Donc pas si cher et très utile !!
jauge ess pour nourrice 29 Jui 2014 22:47 #554754
Pour vos appros au détail, sachez qu'il existe le site www.bricovis.fr, c'est pas le moins cher mais il rend bien service
A+ Laurent
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bernie6259
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 08:36 #554768
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
Salut a tous
j'ai déja monté des Nut (M10) pour fixer ma console sans outillage
un fer plat percé au diamètre du boulon
un boulon
un écrou
3 rondelles graissées
Insert mon Nut sous le trou du fer plat,je vis le boulon (part dessus le trou du fer plat) dans l'insert avec l'écrou et rondelles ,les rondelles sont entre l'écrou et le fer plat
je tiens la tete du boulon avec un clé et je vis l'écrou
pour un insert M5 je pense pas avoir besoin du fer plat
je doit recevoir la jauge aujourd'hui et la nourrice demain je vous tien au jus
une idée de l'ampérage du fusible ?
A+ ::r- ::r-
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 11:28 #554794
Tinez, la conso d'une jauge est infime, un fuse de 3 à 5 amp. est parfait.
A+ Laurent
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 12:57 #554807
  • tinez
laurent83490 écrit: Tinez, la conso d'une jauge est infime, un fuse de 3 à 5 amp. est parfait.
A+ Laurent
Merci laurent
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 16:19 #554829
  • tinez
Voila j'ai recu la jauge (mais pas encore la nourrice)
Pour les réglage de la hauteur du flotteur je peux faire des essais avec de l'eau ??
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 17:42 #554841
Oui, tu peux faire des essais avec de l'eau tant que celle ci n'est pas en contact avec la partie electrique et biensur asseichement complet avant le premier plein de carburant
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 17:53 #554842
  • tinez
laurent83490 écrit: Oui, tu peux faire des essais avec de l'eau tant que celle ci n'est pas en contact avec la partie electrique
Mais la jauge doit etre plongée dans l'eau pour faire des essais non
A+[/quote
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 17:56 #554843
Tu ne vas pas la mettre dans l'essence??
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 18:00 #554846
Ne confond pas la partie flotteur et la partie électrique (rehostat).
En nautisme je ne crois pas qu'il existe des jauges qui s'immergent totalement ::r-
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 18:13 #554848
  • tinez
laurent83490 écrit: Ne confond pas la partie flotteur et la partie électrique (rehostat).
non non je ne confond pas mais la résistance variable est bien plongée dans l'essence
www.paname-marine.com/p94355/jauge-carbu...00/product_info.html
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 18:17 #554850
  • tinez
lou gascoun 32 écrit: Tu ne vas pas la mettre dans l'essence??
pour les essais qui me semble vont etre long c'est plus simpat pour les vapeurs de les faire avec de l'eau si c'est possible bien sur
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 18:32 #554852
Alors Pour ma part je ne m'y risquerai pas d'autant que l'eau, indépendamment du risque de tout rouiller est conducteur et risque de te fausser les valeurs mais ce n'est que mon avis et d'autres avis seraient les bienvenus.
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 18:34 #554854
pourquoi l essence n est pas conductrice....
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 18:41 #554855
et je ne sais pas quel reglage tu vas faire car a part la longueur du support flotteur l indication est figé ds le systeme au niveau de l axe.......
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 18:44 #554856
vertical tu es a O.00
à 45° 1/2 PLEIN
A 90° FULL
Et la précision relative... c est pourquoi j ai mis une sonde sur axe (Wema)
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 18:45 #554857
Je sais pas bernie, je n'ai jamais mis deux électrodes dedans pour voir ::e-
Par contre il m'est arrivé de mettre en pièces une pompe à essence de moto BMW et à ma surprise la conception est telle que le carburant traverse tout l'intérieur de la pompe (stator. Rotor, etc) alors joker!! ::r-
Laurent
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 19:02 #554858
  • tinez
bernie6259 écrit: et je ne
Un scan de la doc=réglage en hauteur selon la hauteur de la nourrice et la longueur de la tige du flotteur (il y a quand même du réglage en mm)
jauge ess pour nourrice 30 Jui 2014 19:40 #554860
j ai ma reponse ;pas conductible :sick: ;
de l'eau du robinet: résistance équivalente = 1.5k [*]
de l'eau déminéralisée pour fer à repasser: 90kOhms environ[*]
du Gasoil: R > 1MOhms, non mesurable[*]
du SP98: R > 1MOhms, non mesurable
