Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 12 Mai 2014 21:33 #550793
  • dauphyn
  • Remerciements reçus 69
Bonjour à tous
j'ai fait l'acquisition d'un combiné Lowrance Elite 4 HDI,
(mon 1er combiné), et j'aimerais connaitre la différance d'utilisation entre l'écran route et l'écran trace. :unsure:
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 12 Mai 2014 21:57 #550796
Bonsoir Dauphyn
Je possède un Lowrance HDS 7
Perso je n'utilise pas le menu route je préfère naviguer avec la carte à l'écran.
le menu trace enregistre le trajet que tu as effectué et peut te servir pour retourner à ton point de départ en cas de mauvais temps (mauvaise visibilité...) Cela est valable pour la Méditerranée où il n'y a pas de marée.
Ne pas oublier de paramétrer ton GPS sur le menu "nouvelle trace" avant ton départ pour l'enregistrer.
::w-
Christian 62
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 12 Mai 2014 22:57 #550797
  • dauphyn
Bonsoir chtistian
si je comprend bien avec le menu route ça n'affiche pas la carte, par contre avec le menu trace si? :unsure:
Mais si je veux naviguer avec la carte et dire au GPS je veux aller à tel ou tel endroit ou alors éviter un rocher qui serait en surface faut t'il créer des waypoint? :unsure:
Avec le combiné j'ai acheter aussi une carte Navionic de méditerranée
Membre A.N.P.M
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 13 Mai 2014 06:56 #550799
Bonjour Dauphyn,
Tu à ici un forum dédiez au matériel Lowrance, je pense que tu pourra y trouvez les infos qui t'intéressent facilement !
Le Web master est un pro qui travaille chez le distributeur France !!
forum-lowrance.fr/index.php?sid=14f45b1a...10364ea7e31a2316ddeb
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 14 Mai 2014 07:00 #550900
Je viens de gagner un combiné Lowrance hdi et j'ai parcouru vite fait les menus pour voir un peu les différences entre mon lcx 37 et celui là.
Je ferai un petit tuto du hdi comme celui que j'avais fais pour un Global Map (lien ci-dessous).Mais je vais répondre à tes 2 questions.
www.semirigidecentaure.izihost.com/Files...our_gps_lowrance.pdf
dauphyn écrit:
Avec les types (routes ou traces),tu peux afficher la carte.
dauphyn écrit: Mais si je veux naviguer avec la carte et dire au GPS je veux aller à tel ou tel endroit ou alors éviter un rocher qui serait en surface faut t'il créer des waypoint?
Tu peux le faire en créent des waypoints;en naviguant vers le curseur...
dauphyn écrit: Avec le combiné j'ai acheter aussi une carte Navionic de méditerranée
Je ferai quelques captures car je dois aller chercher une carto au format micro sd.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: urpeko 64
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 14 Mai 2014 12:19 #550934
@ Lors29 : Beau travail ! C'est super ! :a{b) en quelques lignes j'ai compris qques trucs qui m'avaient échappés - Par exemple la MAJ du tracé actif - je viens de percuter que c'est tout les X MN ou sec que le GPS enregistre la trace ::K+) . Je comprends mieux maintenant aussi la différence entre trace et route.
Ce tuto est bien plus pratique que le mode d'emploi ! Merci Lors29
Je me permettrai plus tard de te demander l'intérêt des MAJ de Gold vers Navionics + et les logiciels de nav ... :rB:+)
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 14 Mai 2014 23:31 #551034
  • dauphyn
Lors29
pas mal du tout tes explication, a t'on fichier explicatif,
Je commence a y voir un peu plus clair
je vais potasser un en suivant tes explication, même si ce n'est pas les même appareil je retrouve les même fonction.
je poserais surement d'autre question a fur et a mesure de mes incompréhensions
Membre A.N.P.M
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 07:05 #551040
Je vais commencer à faire le petit tuto avec un elite hdi.Il y a effectivement quelques différences entre les appareils (navigation dans les menus,options présentent sur l'un et pas sur l'autre:choix du nombres de points par trace,charger ses routes ou traces).
Je vais m'y atteler.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: urpeko 64, lou gascoun 32
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 09:10 #551047
Bravo Lors , excellent travail , j'attends avec impatience ton tuto sur le hds 7 . Il va m'être d'un grand secours car je n'avais qu'un sondeur et je suis un peu perdu avec ce nouveau joujou . je monte en Bretagne ce week-end et j'espère que l'on aura l'occasion de se rencontrer . ::r- ::r- ::r-
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 17:22 #551096
samartom.be écrit: Je me permettrai plus tard de te demander l'intérêt des MAJ de Gold vers Navionics + et les logiciels de nav ...
L'intérêt de la mise à jour est que tu peux te faire une zone de carto perso (dans la limite de 2go),l'accès à la bathymétrie et les mises à jours carto (je crois que ces dernières viennent des infos utilisateurs donc fiabilité à 100%)?
L'autorouting est aussi disponible (gratuitement) avec ces cartes aux possesseurs de HDS gen2 et touch en téléchargeant la mise à jour (certain ont déjà peut-être testé sérieusement cette fonction car celle de Garmin a ses limites).
www.lowrance.com/fr-fr/Software-Updates/HDS-Gen2-Version-30/
Sur le site Navionics,il y a pas mal d'infos (naviguer sur les différents onglets:traceur,téléchargements..) vérifier la compatibilité avec les appareils.
www.navionics.com/fr/webapp
En ce qui concerne les logiciels de Nav,j'utilise principalement Maxsea,Mapsource moins Mapsend et j'ai aussi la carto Navionics devant les yeux,je prépare mes Nav sur l'ordi (routes,traces...),je les transforme au besoin avec GPS Visualizer,j'enregistre tout ça sur une carte et charges toutes ses données sur mon gps.
www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/?lang=fr
Je me suis constitué au fil des années une jolie base de données perso.
lou gascoun 32 écrit: j'attends avec impatience ton tuto sur le hds 7 . Il va m'être d'un grand secours car je n'avais qu'un sondeur et je suis un peu perdu avec ce nouveau joujou . je monte en Bretagne ce week-end et j'espère que l'on aura l'occasion de se rencontrer .
Bonjour lou gacoun 32
Je n'ai pas de HDS 7 sous la main mais j'en ai "manipulé",les menus sont assez similaires chez Lowrance mais on en utilise en réalité qu'un faible pourcentage (surtout dans les menus du sondeur).
Pour les fonctions de nav,ce sont toujours les mêmes qu'on utilise:route,trace,zoom,curseur...
lou gascoun 32 écrit: je monte en Bretagne ce week-end et j'espère que l'on aura l'occasion de se rencontrer .
Je serai sans doute sur l'eau mais je ne sais pas encore où (Molène ou Sein)?
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 21:39 #551101
  • bod76
  • Portrait de bod76
Bonsoir à tous,
pour ce qui est de mon expérience avec l'ELITE 7 HDI, perso je trouve ce matériel non intuitif et beaucoup moins facile de lecture que les Garmin.
A mon avis c'est bien pour les pécheurs en version sondeur mais pour la navigation il est trop galère a l'utilisation et sa cato "XL46G" est limite lisible.
A refaire je partirai sur un Garmin.
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 22:03 #551104
Entièrement d'accord avec Bod76,j'ai un Lowrance HDS7 et je regrette mon ancien Humminbird qui était plus pratique au niveau de l'utilisation ::p-
Christian 62
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 22:09 #551107
  • bod76
  • Portrait de bod76
Je suis ouvert a un échange contre un Garmin 721S avec carte France.
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 22:36 #551113
bod76 écrit: Bonsoir à tous,
je suis pas d'accord avec toi, il est très bien faut juste savoir l'utiliser. :)
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 22:41 #551114
  • bod76
  • Portrait de bod76
poseidon écrit:
Utilise donc un Garmin avec sa carto vision et tu changeras de discourt. Les Lowrance deviennent lisible a la 10 ème bière.
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 22:45 #551115
J'ai un Elite 5 (normal, pas HDI), je le trouve simple et efficace :)
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 22:45 #551116
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 15 Mai 2014 22:55 #551117
bod76 écrit:
poseidon écrit:
il est toujours clair même après un grand nombre de bière et tu sais de quoi je parle..... ::A-)
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 16 Mai 2014 07:02 #551123
J'ai eu l'occasion de naviguer avec un Garmin 7" tactile et au niveau lecture,c'est identique sur Lowrance ou Garmin.
Le truc chiant est le format d'écran (ration 2 tout en largeur)qui est bien pour le partage d'écran mais pas en navigation car même en carto plein écran,tu te retrouve avec très peu "de vue" sur l'avant ou obligation de naviguer avec une "grande échelle" pouvant rendre quasi invisibles certains dangers ou autres.
Je préfère largement un hds 7,8... ou mon vieux LCX 37 au ratio 1.33 qui "dégage" une bonne vision vers l'avant (je navigue option route en haut)que même un hds touch en carto partagée.
Quand au niveau d'option,les nouvelles générations de GPS sont quand même au-dessus.
bod76 écrit: Utilise donc un Garmin avec sa carto vision et tu changeras de discourt. Les Lowrance deviennent lisible a la 10 ème bière.
La carto g2 vision se compare à la platinium+ de chez Navionics et pas la gold 46xg.
Combiné Lowrance demande d'info d'utilisation 16 Mai 2014 07:16 #551125
t'as gagner un gps au concours de pêche? félicitation :huh:
