Bâche légère pour stockage dans une grange 10 Sep 2021 22:47 #683898
  • Orpheus
  • Portrait de Orpheus Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 34
En vue de polir le futur stockage de mon SR, probablement dans une grange (je suis en recherche), je me demande quoi mettre par dessus le SR.
Pas de pluie, peu de lumière, le SR sera en PVC.
Je pense tirer une sangle allant du treuil jusqu’au sommet de la main courante de la console pour ensuite partir en pâte d’oie jusqu’aux cadènes du tableau arrière ; sur cette sangle je pense mettre un tissu à la façon d’une tente. Je pense à un polycoton (moitié coton moitié polyester) réputé pour sa respirabilité, avec une couleur foncée. Ou une bâche standard du commerce? Pas de risque sur ma zone de contact des boudins ?
Je vous remercie pour vos avis
Qu’en pensez-vous ?
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 00:30 #683901
Bâche argentée acheté il y a 4 ans chez Orange marine dans les 140€.
Le 1er hiver, il n’était que sous la bâche, avec beaucoup de neige, donc j'ai eu qq traces de moisi sur la bâche où elle était en contact avec le boudin, en mettant qq par-battages entre les 2, cela a résolu le pb.
Depuis 3 ans, mon Sr passe 9 mois sous un carport donc abrité de la pluie/neige/soleil mais pas totalement du vent ...
et il n'y a plus aucun souci .
Pas mis de corde ou autre système, juste un cache sur le davier et un chiffon sur le feu de mouillage du Roll bar pour limiter la tension sur la bâche.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Orpheus
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 07:46 #683903
  • Orpheus
A ton avis la bâche grise de chez orange marine, utilisée en ambiance hors d’eau mais pas hors d’air, ne devrait pas apporter de moisissure au contact des boudins ? Je n’ai pas de pare battage. Dans ton cas la moisissure était sur la bâche ou sur les boudins ?
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 10:43 #683912
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
Je vais poser une question un peu "sèche", :D mais
De quoi veux tu proteger ton bateau, pour quel budget ?
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 10:54 #683913
Dans mon cas, la neige avait ensuite gelée et est donc restée 10-12 jours en apportant beaucoup d'humidité à certain endroit.
Sous abris, tu n'aurais pas ce pb, et sans par-battage tu peux mette des bouteilles de soda vides si tu trouves que l'air ne circule pas assez ...
Ce type de bache laisse bien passer l'air donc tu ne devrais pas avoir ce pb.
Pour répondre à Xabi, cela protège de la poussière- feuilles -insectes, merdes d'oiseaux, des chats, etc ...
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 11:05 #683914
Ma manière de faire mais qui n’est certainement pas faisable partout…
Je stocke toujours dégonflé (car l’accès est étroit) dans une grange située dans l’Hérault à 25km de la mer. Endroit sec et non marin.
Je veille particulièrement à avoir un bateau propre et totalement sec avant de le bâcher.
Je ne cherche qu’à le protéger de la poussière pour cela j’utilise une bâche très fine de peintre.
Une fois bâché un large passage d’air reste à l’avant et à l’arrière. Les côtés ne sont pas hermétiques non plus. La bâche forme une espèce de tante avec un grand volume d’air.
Je veille particulièrement aussi que la bâche ou cordelettes ne traîne pas parterre : les rongeurs pourraient y monter :M:+)
Je veille aussi à la bonne pente du bateau si eau il y’a qu’elle puisse s’écouler.
Donc bouchons de nable de pont et de soute ouvertes.
Dans un milieu ou région humide où marin je ferai différemment.
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 11:26 #683916
  • Orpheus
Merci pour vos retours
J’ai une possibilité dans une grande grange d’un ancien agriculteur que j’ai visité, le sol est en en terre, il y fait très sombre c’est assez poussiéreux, mais c’est étanche, je suis vigilant car dans le nord l’air est quand même bien humide. J’imagine qu’à l’occasion il doit y avoir des pigeons.
Je poursuis mes recherches j’ai encore du temps.
Je m’étais dit et pourquoi pas une tonnelle à 2 balles achetée à carrefour pour mettre au-dessus, dans la grange.
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 17:53 #683943
  • Remerciements reçus 863
Bonjour Orpheus,
Tu n'as pas la possibilité de mettre ton futur Brig dans ton jardin ? Sous une tonnelle de réception par exemple ? Il y a plein de modèles fermés, couverts de différentes dimensions long x large x haut...à différents prix également. Fais le calcul avec le loyer demandé pour un hangar sur plusieurs années...c'est vite rentabilisé.
Pour ma part, j'ai eu l'opportunité d'acheter deux tonnelles de 10m x 6m à une entreprise boitait à cause du covid, elle organisait des mariages etc...500 balles l'unité. On y voit très clair, c'est dans le jardin donc avec point d'eau et électricité...et surveillé par nos chiens ! Nous y avons mis une ventilation avec des panneaux solaires, top ! Deux SR de 9 m y font dodo...
Si tu te décides pour un hangar privé fermé et couvert: prendre un endroit discret, sécurisé, pas inondable avec, si tu peux choisir: un accés facile en bagnole avec horaires souples, eau et électricité et sol cimenté...
Bon, la poussière n'est pas un problème très grave, un coup de jet et c'est parti...mais, gaffe aux fientes d'oiseaux et aux petits rongeurs, notamment dans les parties électriques, ils bouffent n'importe quoi ces cons là !!
Si tu mets une bache, mets une matière absolument respirante, afin d'éviter au max la condensation qui se développerait sur les boudins et la sellerie à moyen terme. Moins la bache sera en contact avec le bateau, mieux ca sera ! Il faut que l'air circule, impérativement ! Par contre, pas besoin d'une épaisseur démente par contre, tu peux choisir une couleur foncée qui protègera mieux des UV
Dans la console, fermée, tu peux y placer un absorbeur d'humidité genre Rubson, très efficace.
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 18:56 #683949
J'avais fait le même calcul que Manza et j'ai rapidement acheté un carport pour camping car, 8x4 raccourci à 3m de haut (ca existe plus petit),
prix 1300€ livré.
C'est beaucoup de boulot pour le monter, surtout les 8 fondations à faire :^-C} ,
bref il doit me revenir à 1500€, donc il est déjà amorti et le bateau est chez moi ::d-
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 19:48 #683953
  • Orpheus
Avec le bateau qui est signé l’idée du carport sur le côté de la maison va refaire surface.
Le délai est trop court mais d’ici l’année prochaine nous aurons pris position. Mon épouse a les idées assez arrêtées sur le style, je serai incapable de le faire car le standard du commerce ne lui va pas. Il faudra passer par un artisan.
Bref c’est un sujet à étudier cet hiver.
Vous avez une idée du rayon de braquage à retenir pour être à l’aise ?
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 20:25 #683955
prix 1300€ livré.
Encore faut-il qu'il soit accepté par la PLU de la commune .
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 21:07 #683961
  • xabi
  • Portrait de xabi
C'est un peu la question.
Parceque si tu protéges de ce qui tombe, un drap fait le boulot.
Si tu veux protéger des intrusions, chats, rats,.... faut faire d'autres trucs.
Si c'est ouvert au vent, poussières and co, c'est encore autre chose.
Et pas oublier non plus que ca reste un bateau. C'est pas une toile de maître.......
Bâche légère pour stockage dans une grange 11 Sep 2021 21:23 #683963
Stickshaker, le Carport, j’en ai pris un deux places pour les protéger des UV et de la grêle deux bagnoles auxquelles je tiens en Corse du Sud. Depuis que j’ai vu les dégâts que cela pouvait causer…au boulot en IDF sur un parc auto !
C’est beau un Carport, efficace et chiant à poser proprement, c’est exact.
Bâche légère pour stockage dans une grange 17 Sep 2021 19:15 #684313
Orpheus, avant de partir en Italie, j'ai retrouvé la marque de nos tonnelles de réception:
_ Intent 24 Toolmark. Nombreux modèles, dimensions et prix dispos...sur catalogue en tous cas !
Bâche légère pour stockage dans une grange 17 Sep 2021 20:22 #684314
  • Orpheus
Bonjour Steph,
J’ai mis le lien dans mes favoris, c’est exactement cela que j’avais en tête, merci pour ton aide.
Bâche légère pour stockage dans une grange 17 Sep 2021 22:20 #684342
Orpheous: message perso pneuboat.com
Bâche légère pour stockage dans une grange 17 Sep 2021 22:32 #684349
  • Orpheus
bonsoir Aningoul message reçu,
Ok je te téléphonerai demain dans la matinée si ça te va
Tu me diras
Bâche légère pour stockage dans une grange 18 Sep 2021 09:52 #684361
Essaie dès maintenant sans hésiter à rappeler plusieurs fois !!!!
Bâche légère pour stockage dans une grange 21 Sep 2021 22:15 #684529
La bâche est donc toujours là,excellent état! toujours disponible et à la moitié de son prix neuf catalogue et elle l'est
[attachment=24772]DSCN2401.JPG[/attachment
Bâche légère pour stockage dans une grange 02 Oct 2021 11:28 #684938
  • Orpheus
Ce matin j’avais rendez-vous avec un ancien agri pour voir un stockage dans son exploitation, sous abri fermé dans une grange.
Bon point c’est à 3 ou 4km de la maison.
Arrivé sur place plusieurs camping cars.
Le sol est tantôt en terre tantôt en ternaire.
En ce qui me concerne le sol sera nivelé avant l’arrivée du bateau prévue en février-mars.
J’ai pris les mesures pour voir le passage d’une tente de 3x6m > c’est parfait il y a plus de place que besoin.
Avec 3x6m le SR sur sa remorque sera juste comme il faut avec 40cm de chaque côté et 30cm devant et derrière.
Il faudra que je soigne la jonction au sol de la tente afin que rien ne passe (rongeurs ?).
On verra l’année prochaine si nous mettons un carport et si la solution chez l’agri est bonne ou pas.
Voilà ça avance
