Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 10:28 #75198
  • bicou13
  • Portrait de bicou13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 25
Mes cadrans tachy+speedo se sont totalement éteints en rentrant hier...
Ce matin, j'ai remis juste le contact pour voir (je vais rincer qd même!), hop ! tout est ok!!!
De l'aide recherche de panne svp...
Bicou13
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 11:23 #75199
Ce que tu décrit est une panne d'alimentation;mais pas franche! c'est le plus delicat à solutionner tant que ce n'est pas vraiment en panne.
toutefois je t'encourage ,en partant de la batterie à vérifier tous le cablage d'alimentation.Exemple d'une panne qui m'est arrivé tout était allumé très faiblement mais dès que je voulait mettre en route cela s'éteignait...resultat une cosse de la batterie etait fendue et ne faisait plus suffisemment contact!!! on est rentré à la nage et moi je conduisait:C:-)
coolapic
coolapic33
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 11:32 #75200
  • bicou13
merci!
çà alors ! J'ai repris toute l'élec accessoires quand j'ai eu le bateau (cosses soudées, gaine thermo, fusibles etc...).
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la seule source d'alim de 'l'ensemble yamaha' est le câble 2*16 qui va vers le moteur, et de là où partent les faisceaux !!!
Y'aurai pas un jeu de fusibles qui ferait faux contacts ???
Bicou13
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 13:10 #75201
L'éclairage c'est le cable bleu dans le faisseau YAM.
@+ Pia
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 15:22 #75202
  • bicou13
Merci Pia !
Mais quand je dis éteints, c'est plus rien du tout...
Au fait, t'aurais pas par hazard la notice d'utilisation du speedomètre ?
Bicou13
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 15:32 #75203
  • pia
  • Portrait de pia
Le hazard n'y est pour rien, j'ai les documentations car je me les suis procurées.
Tu veux quoi exactement ?
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 15:46 #75204
  • bicou13
Juste la notice d'utilisation (remise à zéro distance etc...).
Pour le paramétrage noeuds/kmh etc, j'ai eu le système de câblage à l'arrière...
Merci ! sinon, pour mon défaut, t'as une autre idée ??
Bicou13
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 16:18 #75205
  • pia
  • Portrait de pia
Pour ton defaut, je pense que c'est un faux contact du + qui va vers le fameux cable bleu.
Pour la notice je vais voir si je peux te la scanner.
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 17:21 #75206
salut pia,
peux tu me la scanner aussi cette notice car je vais pas tarder à remonter les faisceaux électriques du moteur (f115) vers la commande à distance et vers les compteurs...
::p-
Hydrosport 595cr
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 18:11 #75207
Pia, si t'as pas, j'ai les photos d'un manuel utilisateur. C'est peut-être, même toi, qui me les a envoyé.
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 18:57 #75208
  • pia
  • Portrait de pia
Oui, franck c'est moi qui t'ai envoyé la notice utilisateur du F200 en version imprimable. Le problème est que c'est en anglais. Peux -tu la faire suivre a nos amis. car il y a la doc du speedo dedans.
Sinon , je scannerai la french version.
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 21:08 #75209
Oui, je fais suivre. Mais j'ai aussi des photos d'un manuel en français pour 50 à 90 CV. Ben, je fais suivre aussi.
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 21:09 #75210
Bicou, ton adresse e-mail, STP???
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 21:31 #75211
  • bicou13
Salut Franckin !
Quant on le dit , que ce forum, c'est le coeur de la meule... ::S-)
Bon, j'ai toujours pas fait ma page perso... donc, mon email est (and the winner is...) .
Merci à tous pour vos réponses ::K+) , à charge de revanche ! ::r-
Bicou13
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 22:46 #75212
  • bicou13
Merci franckrin, bien reçus les fichiers ! ::K+)
Reste à creuser le pourquoi des cadrans qui se sont totalement éteints... ::g-
Bicou13
Re: Cadrans yam éteints 12 Nov 2005 23:53 #75213
moi c'est le tachy qui passe à zero à plein régime il reprends ces bonne valeurs quand je donne un p'tit coup de trim,mais pour redisparaitre aussitot, yamaha aussi....
On va à la pêche ?
On va à la pêche ?
Re: Cadrans yam éteints 13 Nov 2005 08:22 #75214
Probléme de tension, sicordes. Ou alors faux contact également. Contact qui se refait lorsque la tension augmente avec le régime moteur.
Re: Cadrans yam éteints 13 Nov 2005 10:12 #75215
  • bicou13
Sicordes, je t'ai jeté le noir... ::e-
Je n'ai jamais eu ce phénomène !!! Une fois seulement, la valeur de régime était aléatoire, un bref instant, et çà ne l'a plus fait ! ::b-
Si je trouve mon défaut, je te l'indique de suite...::r-
Bicou13
Re: Cadrans yam éteints 13 Nov 2005 13:52 #75216
Merci les gars!!
je viens de voir tout ca..
Ca devrait le faire !!::K+)
Hydrosport 595cr
Re: Cadrans yam éteints 13 Nov 2005 23:50 #75217
Je viens d'acquerir un 175 cv Yam, pouvez-vous me transmettre les schémas électriques.
Email
MARK II GT + YAMAHA 40 CV
Sacs 680 Ghost
