Re: Cadrans yam éteints 14 Nov 2005 13:31 #75218
Les schémas de quoi, paxbag? Juste les accessoires?
Re: Cadrans yam éteints 14 Nov 2005 20:33 #75219
  • sicordes13
  • Portrait de sicordes13
Ok bicou ! merci ::K+) franckrin aussi, disons qu'a part verifier les connex ya rien d'autre à faire...
Re: Cadrans yam éteints 14 Nov 2005 20:40 #75220
De rien. Par contre j'ai mal lu ton post. En fait c'est à plein régime qu'il retombe. , ton tachy. Rien à voir avec la tension, donc. Il s'éteint, ou il affiche un régime nul?
Re: Cadrans yam éteints 14 Nov 2005 20:48 #75221
  • sicordes13
régime nul c'est ça , il monte créshendo, puis arrivée à 4800 tours ç passe à zero, à fond plus rien donc, à part si je donne de petit coup de trim positif ou négatif peut importe, une impulsion électrique quoi, là, à ce moment la valeur réelle apparait : 5600 j'ai pu voir une fois, mais redescend aussitot à zero.
De même sondeur allumé il m'arrive lorsque je trim de voir l'affichage du sondeur faiblir au meme moment, je pense que là on a une histoire de tension...dans tous les cas ya une couille dans le piano, si j'puis me faire mettre heu...me permettre pardon. ::N-)::S-)
Re: Cadrans yam éteints 14 Nov 2005 20:56 #75222
Verifie la prise ronde côté moteur. Tu débranches, tu nettoies, tu graisses et tu rebranches. Elles sont un peu dures à engager, des fois. La commande du trim, en principe est acheminée par le même câble, mais est separée à chaque extremité. Vois également ces 2 prises là. Et mesure la tension aux bornes de la batterie, à haut régime, pour voir.
Re: Cadrans yam éteints 14 Nov 2005 23:58 #75223
oui c'est ça franckrin, si vous pouviez m'envoyer le schema de cablage de différents accessoires : compte tour, indicateur de trim, commande de trim ....
Sillinger 6,30 + Yamaha 175 CV
Sacs 680 Ghost
Re: Cadrans yam éteints 15 Nov 2005 08:27 #75224
Je suis également preneur...
Merci ! ::r-
