Problème démarrage Mercury 4cv 4tps 25 Nov 2016 13:57 #610628
bonjour, après essai de démarage, il à miraculeusement démarrer aux 7 eme coup de lanceur !!!
j'ai donc recommencé la vidange de carbu jusqu'à extinction du moteur ( il à fallu 5 bonnes minutes pour qu'il cale..)
semaine prochaine nouvel essai...
Problème démarrage Mercury 4cv 4tps 27 Nov 2016 23:55 #610697
Bien, :a{b) :a{b) :a{b) mais 7 tractions sur la ficelle sont encore un peu trop, à mon avis, et çà n' a rien de miraculeux. ::M-) ::M-) Il ne tourne pas encore à l'eau douce, ton moteur ::r- ::r-
Avec les températures que nous avons maintenant,( je suis dans le haut de la Manche), c'est starter à fond, poignée de gaz au repère sur la poignée s'il y a une position démarrage, si non, poignée en position ralenti, et SURTOUT, bien attendre que le carbu soit alimenté (30 secondes ).
Si pas d'amélioration, vérifier la propreté du filtre avant carburateur. ::r- ::r-
Problème démarrage Mercury 4cv 4tps 29 Nov 2016 13:43 #610765
au sujet su starter je l'ai toujours "tirer" à fond pour chaque premier démarrage moteur froid (été ou hivers compris)
à ce que je sache il n'y a pas de position intermédiaire à un starter ?! car ou je le met à fond ou je le coupe totalement...
en tout cas je suis très surpris de son démarrage au 7eme coup de lanceur ! quel pied hahaha ! pourvu que ça dure ou que ça s'améliore encore !
Problème démarrage Mercury 4cv 4tps 29 Nov 2016 13:58 #610766
Relis bien ce que j'ai écrit:"starter à fond, POIGNEE DE GAZ AU REPERE sur la poigée s'il y a une position démarrage"
D'autre part, on peut tirer plus ou moins sur le starter afin d'obtenir un gaz plus ou moins riche en fermant le volet d'arrivée d'air plus ou moins ::r- ::r- ::r-
Problème démarrage Mercury 4cv 4tps 05 Déc 2016 22:24 #611095
Bonsoir Yannick,
As-tu refait un essai après une nouvelle semaine sans mettre en route?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yannickff
Problème démarrage Mercury 4cv 4tps 06 Déc 2016 11:11 #611112
bonjour :)
dernière tentative le 27 novembre....
je vais essayer de lui mettre un petit coup de START un soir dans la semaine ou samedi matin ! je te tiendrais au courant ! en tout cas merci pour ton suivi ;)
Problème démarrage Mercury 4cv 4tps 23 Déc 2016 15:31 #611847
Salut ton concess doit te remplacer le carburateur sous garantie ils ont des défauts. Ils sont au courant mon concess m'en a parlé.
