Couple serrage hélice 27 Jan 2015 16:14 #573433
  • LoisirBateau
  • Portrait de LoisirBateau
Bah oui, faut se mettre en face du trou pour mettre sa goupille, et faut surtout pas serrer, ca risque de faire des copeaux ::e-
Couple serrage hélice 26 Jui 2016 00:56 #602066
En cherchant si je serrais correctement mon hélice, j'ai regardé sur le forum, puis sur le manuel du propriétaire et je constate une certaine différence.
Sur le manuel de mon 115 EFI de 2002, il est indiqué qu'il faut serrer à 75 N.m
Donc, les preconisations des constructeurs ne sont pas les mêmes d'une marque à une autre, et on trouve tous les avis sur le fofo.
Couple serrage hélice 26 Jui 2016 07:52 #602067
Superbe déterrage de post ...Bravo ::K+
Perso je visse l'ecrou à la main et quand il vient au contact je lui donne encore un petit çoup de clé pour aligner le trou afin d'enfiler la goupille :a{b)
Donc au maximum, pas tout à fait un demi tour , Fastoche à comprendre non !!!
Serrer une helice à la clé dynamométrique ?, j'aurais décidément tout lu sur ce forum ::p-
Couple serrage hélice 26 Jui 2016 22:24 #602091
C'est pourtant bien écrit dans les docs atelier Mercury de serrer à 75Nm donc moi je le fais...
Couple serrage hélice 27 Jui 2016 09:15 #602099
Pour certaine courses ou les hélices doivent se changer pendant le ravitaillement, on visse uniquement à la main, et a la place de la goupille c'est une grosse épingle a nourrice . On ne se trimballe pas la caisse a outil et encore moins une clef dynamométrique .
Autrement rigoureusement comme meltem, changer une hélice, l'affaire du siècle , faut pas déconner quand meme, on ne va pas aller a la mer avec le camion atelier . Mais bon, s'il y en a qui éprouve du plaisir avec une clef dynamométrique c'est respectable .
Couple serrage hélice 27 Jui 2016 11:06 #602104
Moi c'est un simpe ecrou en plastique sans même une goupille.
J'ai quand même mis un contre ecrou borgne en nylon.
