Couple serrage hélice 23 Jan 2015 17:57 #572939
Bonjour à tous!
Voila j'ai changé mon hélice yamaha 11 1/8 x 13 qui était abimée par une michigan vortex 10 3/8 x 13.
Pouvez vous me dire quel est le couple de serrage préconisé? (il me semble avoir vu 5.5 daNm ce que j'ai fait mais je n'en suis pas sur).
Merci à tous!
Freediver
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 18:18 #572941
Faut pas être plus royaliste que le roi, j'ai jamais vu un pro serrer une hélice à la dynamo.
Tu bloques bien et basta!!
Laurent
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 18:30 #572942
Pour Yam, il faut compter 3,5. donc, en fait, pas très fort. (KGM)
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 18:37 #572943
Bon bin je suis bon pour desserte demain. ::C-
J espère que c est du solide....
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 19:03 #572944
Bjr, normalement c'est environ 1kgm, donc tu vois ça ne représente quasi rien, tu t'adapte en fonction du trou prévu à la goupille. ;)
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 19:29 #572946
Bon bon demain je desserte. J espère ne rien avoir abime
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 20:50 #572953
Tu viens au contact et ensuite le premier trou dans lequel tu peux enfiler ta ....... goupille ::S-) ::S-) ::S-)
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 20:54 #572955
Super merci c est fait. Hâte de tester le week end prochain :sc))
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 21:11 #572958
NON! NON! NON! NON! Purée de sa soeur, je viens de descendre au garage pour vérifier: Yamaha 70 2 tps, 60 4 tps et 100 4 tps: 35! si tu préfères, 3,5 kgm ET pas moins!
Art, 1kgm, c'est serré juste avec les doigts.......de jeune fille.... et pas très excitée!
C'est marqué dans tous les manuels du propriétaire livrés avéééé le moteur!
Frais divers!!!! si ça t'amuse de faire des conneries: emporte des rames;;;; et ton mobile;;;; et le n° des secours!
ET PAS DE MARCHE ARRIÈRE!!!! c'est là que l'hélice fout le camp vers les abysses!!!!
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 21:48 #572962
J ai bien serre avec la clef pas réutilise la clef dynamo. Je pense que c est assez serré !
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 21:52 #572963
Jean Louis pas d'énervement....
Art a raison... l'hélice se sert en bloquant a peine ..et tu mets la goupille ..
D'autre part mon bon JL 1kg a un metre .. ça fait combien a 30 cm de l'axe .. 3 fois plus ..non ??? donc 3kg environ .. suivant la longueur de la clé..
Donc les deux ont raison 1kg a un metre = 3kg a 0.30m... mais peut etre que je me trompe...
Bref tu serres un peu quoi...et tu mets la goupille.. mon hélice tu pourrais presque désserrer a la main... je n'ai jamais eu de probleme ..
Faut voir qu'elle est montée sur cannelure (non c'est pas une fille ) donc l'écrou c'est juste pour éviter qu'elle s'en aille toute seule...
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 22:25 #572968
www.capbreizh.com/phpbb/viewtopic.php?t=...10ff1c9a7233c90386e4
Jl, explique nous comment tu fais .Tu serres à 3,5 kg, merde, j'suis pas en face du trou . Tu dévisses ou tu forces pour arriver en face du trou avec le risque d'avoir un couple de 30 kg
Couple serrage hélice 23 Jan 2015 23:23 #572975
@aningoul 34
Quand je participe sur un sujet, c'est que je le maîtrise (on lit déjà assez de conneries un peu partout sur internet).
Pour te prouver que je ne raconte pas n'importe quoi, me voici preuve à l'appui :
Couple serrage hélice 24 Jan 2015 00:06 #572978
C'est bien ce que je disais , tout comme Ulysse . ::r- ::r- ::r-
Couple serrage hélice 24 Jan 2015 08:57 #572984
OK avec Ulysse et Lou, Art....
ça veut dire qu'elle doit être serrée entre 1 Nm..donc écrou avec un contact assuré avec l'hélice (sans jeu) et un max de 34Nm pour limiter les contraintes sur les roulements.. et normalement y a de la place pour enfiler la goupille...sur mon Honda c'est 1 à 44...avec la poussée de l'hélice (en Marche AV) elle ne risque pas de partir....
Couple serrage hélice 24 Jan 2015 09:02 #572985
Et bien j'ai juste bien serré avec ma clef à cliquets et je suis en plus tombé pile face à un trou!
Je ne pense pas avoir atteint les 3.5 juste avec la clef (ca veut dire 9kg au bout de 30cm...).
Merci :)
Couple serrage hélice 24 Jan 2015 09:26 #572988
Va fan culo!!!! perdre son temps pour rien . Que de discours! J'ai donné la réponse de Yamaha: je me retire!!!!!!
Faites comme vous voulez! moi, je fais ce que m'indique Yamaha et avec une clef dynamométrique, (j'en ai trois ) avec juste le peu en plus ou en moins pour être "goupillable", ô ........!
Il fait froid mais beau, n'est-ce pas ?
Couple serrage hélice 24 Jan 2015 09:38 #572993
aningoul 34 écrit: Va fan culo!!!!
Pourquoi insulter???
Et pas perdre du temps pour rien. j'ai compris que j'avais trop serré et j'ai donc desseré.
Couple serrage hélice 24 Jan 2015 10:19 #573005
Hou!!!!!!! Je corrige de suite et suis navré que tu aies pris pour toi ce qui n'était pour moi qu'une interjection à la cantonnade! Je cours modifier!
Je n'ai du reste pas la moindre raison de t'offenser!
Couple serrage hélice 24 Jan 2015 10:23 #573006
Tu serres l’écrou jusqu'à ce que tu arrives en appuie, puis tu fais un quart de tour et tu arrives à mettre en face le créneau avec le perçage dans l'axe qui te permet d'engager la goupilles fendue
