pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 16:48 #484525
bonjour,
j'ai ma pissette qui fonctionne plus à partir d'un certain régime sur un 115 yamaha 4 temps ,elle fonctionne très bien au ralenti ,puis au bout de 15 minutes et dès que je monte dans les tours elle ne pisse plus ,
j'ai changé la turbine mais rien ni fait ,
avez vous déjà rencontré ce problème ,
merci,
gildas
Re: pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 18:23 #484526
Alimentation de la pissette est encombré..????a déboucher et a nettoyer...
T'as fais attention en remontant la turbine pour le sens de la courbure des pales......................
Alain Bonne mer à tous...
Re: pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 18:23 #484527
J'ai aussi un pb de pissette dont le débit régulier n'est pas assuré. C'est sur un Suzuki 25 cv. Il semblerait qu'un petit caillou ou un morceau de sel soit la cause.
Burtiflup
Burtiflup
Re: pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 18:29 #484528
non ,la pissette n'est pas encombré ,
elle pisse bien dru au ralenti,
merci ,
gildas
Re: pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 18:38 #484529
a tout hasard.. y a t'il des flasques sur ta turbine et sont elles en bon etat...
:RB:+) ::r- ::r-
Re: pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 18:50 #484530
  • bod76
  • Portrait de bod76
Est-ce que tu as remis la clavette?
Re: pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 20:07 #484531
pas con ca !
Qui ne voit pas loin, voit les ennuis de prés !
MMSI 227 348 080
Canne palms/Daiwa/Shim
Tresse YGK
Adherent ANPM : www.anpm.fr/
Re: pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 20:30 #484532
clavette remise et turbine neuve,
merci pour votre aide
gildas
Re: pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 21:11 #484533
Change le joint sous le corps de pompe( s il y en a un) et regarde si le carter n as pas trop souffert de la corrosion sous la plaque ................
www.wix.com/engineboatservices/engineboatservices
Re: pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 22:29 #484534
bonjour ,
Je viens de tester mon premier semi rigide hier par mer belle.
Équipé d'un BF115 de 2004 que j'ai fait tourner la veille avec les oreilles de rinçage... la pissette nickel.
Transport sur le lieu de mise à l'eau mais là, mise en route et plus de pissette !
se moteur sort de révision !!! j'ai eu la même chose avec mon précédent moteur 150cv yam et même problème aussi à la sortie de la révision !
avez vous une solution pour éviter ce genre de soucis ?
Sachant que je fais tourner le moteur toutes les 3 semaines maxi et que je rince systématiquement en rentrant d'une sortie en eau salée...
Merci pour vos réponses
coolapic33
coolapic33
Re: pissette qui ne fonctionne plus 26 Mar 2012 22:49 #484535
bonsoir,
sur mon ancien bateau j'avis un 130ch Honda de 2005. Même problème. Pisette nickel au ralenti, puis plus le régime montait, moins la pisette donnait jusqu'à faire du goutte à goutte en régime de croisière.
Le concessionnaire HONDA m'avait précisé que parfois cela se produisait sur les BF, mais rien de grave. il m'avait parlé d'un problème de pression sur le tuyau de retour (je crois, me souviens pas bien...) endémique à cette série. pour me le prouver, il a enlever le capot moteur tournant, 'pomper' en appuyant avec les doigts sur la petite durite de la pisette, et le jet était réapparu tout de suite.
Je l'ai refait quelque fois, ça marchait à chaque fois...........
Re: pissette qui ne fonctionne plus 27 Mar 2012 08:25 #484536
merci je vais essayer mais dans mon cas elle ne coule plus du tout alors qu'au depart elle coulait puissament ... on verra bien !
coolapic33
coolapic33
Re: pissette qui ne fonctionne plus 01 Avr 2012 11:28 #484537
ça y est ! j'ai commencé par démonté une durite qui était complétement bouché par le sel ainsi que son mécanisme ! je suis surpris de voir que le capuchon par lequel je pensai trouver la pissette était totalement obturé et pas de tuyau connecté???
En fait j'ai nettoyé ...le système de rinçage du moteur...la nuit tombe pas le temps d'aller plus loin .quel boulet!!!!
Direction le PC je télécharge la documentation du moteur et là je détecte ou se trouve la pissette ! résultat ce matin j'ai déconnecté le petit tube ,souffler dedans , nettoyé l'orifice de la pissette et fais tourner le moteur et là miracle ça fonctionne nickel !!!
question subsidiaire je vais donc acheté le raccord pour connecter le tuyau de rinçage, mais comment sortir le sel du filetage qui peut accessible ?
je pensai vinaigre et brosse à dents ? qu'en pensez vous?
coolapic33
coolapic33
Re: pissette qui ne fonctionne plus 01 Avr 2012 13:43 #484538
oui du vinaigre blanc ,
très bien pour dissoudre le sel,
j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé ,
gildas
Re: pissette qui ne fonctionne plus 01 Avr 2012 13:43 #484542
gildas
Re: pissette qui ne fonctionne plus 01 Avr 2012 13:43 #484541
gildas
Re: pissette qui ne fonctionne plus 01 Avr 2012 13:43 #484540
gildas
Re: pissette qui ne fonctionne plus 01 Avr 2012 13:43 #484539
gildas
Re: pissette qui ne fonctionne plus 01 Avr 2012 18:13 #484543
ATTENTION
le vinaigre blanc semble faire bugger la touche 'Enter' des ordinateurs::M-)::M-)::M-)
André qui signait Cool be
Re: pissette qui ne fonctionne plus 01 Avr 2012 21:56 #484544
je reviens vers vous ,
je suis sortie cette après midi et toujours le même problème ,
pissette débouché ,turbine changé ,au ralenti cela fonctionne mais pas à haut régime
gildas
