Re: YAMAHA 150 HPDI 07 Fév 2010 11:29 #372811
Oui bien sur d'accord avec toi :^dB}
Amitiés
Divouneh :^-s}
Re: YAMAHA 150 HPDI 27 Fév 2010 11:04 #372812
lien interessant pour couper cours aux discutions:
www.eym.fr/cariboost_files/forfait_20specifique.pdf
bonne nav
Jean-Hugues
Re: YAMAHA 150 HPDI 13 Oct 2016 18:40 #608405
J'ai depuis peu un 150 hpdi qui n'a que 260 h et qui marche (pour le moment) trés bien !
Je n'ai eu avant lui que des 2t classiques et je me pose des questions pour l'hivernage (j'ai téléphoné à une bonne dizaine de concessions Yamaha et j'ai eu des discours très différents)
A savoir -
Pour hiverner avant de remiser le moteur vous
-le faite tourner avec un peu de mélange a 2ou 3 pcs
-vous injectez a l'arrêt un peu d'huile par les puits de bougies
-vous débranchez le levier de la pompe à huile pour qu'elle soit ouverte à fond .
-videz vous oui ou non le séparateur de vapeur ?
Je précise que j'ai stabilisé l'essence !
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Eric
YAMAHA 150 HPDI 14 Oct 2016 19:43 #608453
Bonjour Dipper34, je n'ai pas répondu à ton post car je n'ai pas de réponse à te donner...mais comme tu me sollicite par messagerie privée...je te réponds ici.
Je suis depuis toujours contre toute forme d'hivernage. Pour moi, les hivernages sont le meilleur ami des portes monnaies de pros.
Je n'ai aucune solution pour éviter des injecteurs fragiles de HPDI en état moyen de gripper si ils ne sont pas utilisés pendant de longs mois.
je te conseille donc vivement de te forcer à faire tourner au oreilles ton moteur une fois par mois...durant le temps nécessaire pour consommer toute l'essence de rampe d'injection et du séparateur de vapeur....au ralenti.
Aller on va dire 5 à 10 minutes.
purger le séparateur de vapeur plusieurs fois à l'année est une bonne chose.
N'utilise que de l'huile de qualité et des bougies iridium puisque l'on soupçonne que ces moteurs cassent suite à un problème de bougie non détecté à temps.
Voilà c'est mon avis. ::r-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tototldi, barroudeur, dipper 34
YAMAHA 150 HPDI 15 Oct 2016 09:53 #608471
A propos du petit levier d'ouverture du robinet de sortie d'huile sur la pompe à huile Autolube ,
Il est est actionné par une biellette entrainée par le systeme d'accélération ,
Ce petit levier sur la pompe Huile a autour de son axe de pivotement un ressort trés fin de rappel de Sécurité,
C'est à dire que au cas ou la biellette venant du système d'acceleration serait débranchée manuellement par mégarde ou autre,
le levier se positionne en ouverture maximum grâce à ce ressort de rappel,
Et cela Bien sur si le ressort est présent et en bon état et si le levier pivotte bien librement .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dipper 34
YAMAHA 150 HPDI 15 Oct 2016 10:44 #608475
Merci pour les infos en effet je pense le faire tourner de temps en temps , il parrait qu'il faut le faire tourner plus vite qu'au ralenti afin qu'il tourne sur ses 6 cylindres et non 4 comme au ralenti.
YAMAHA 150 HPDI 15 Oct 2016 10:46 #608476
Oui effectivement lorsque l'on débranche la biellette Le levier de la pompe se met en position plein ouvert
YAMAHA 150 HPDI 15 Oct 2016 12:33 #608481
Salut ,
effectivement quand je rince à l'eau douce mon 200 hpdi, je le fais tourner embrayé légèrement accéléré (environ 1200 t/mn) pour qu'il tourne sur ses 6 cylindres et pour avoir une pression d'eau correcte pour bien rincer tout le circuit.. Ce sont les voisins qui sont contents ! ::M-)
Hydrosport 595cr
YAMAHA 150 HPDI 15 Oct 2016 12:39 #608483
Oui, il suffit d'enclencher la marche avant pour que les 6 cylindres sont fonctionnels.
Mais ce n'est pas la peine de tourner à 1200 tours :-)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: barroudeur
YAMAHA 150 HPDI 15 Oct 2016 12:54 #608484
une marche avant accélerée car marche av au ralenti il est toujours en 4cylindres. Effectivement pas besoin de monter à 1200 t/mn mais je le fait pour avoir une bonne pression d'eau pour évacuer tous le sable que l'on bouffe au départ et au retour de plage..
Hydrosport 595cr
YAMAHA 150 HPDI 15 Oct 2016 14:00 #608487
A combien d'heures de Navigation est-il conseillé de remplacer les bougies Irridium sur HDPI .
YAMAHA 150 HPDI 15 Oct 2016 21:39 #608499
Tu confirme embraye ou juste accéléré ,je me vois mal faire tourner l helice dans le bac rempli de flotte .....
YAMAHA 150 HPDI 16 Oct 2016 11:00 #608519
salut,
je te confirme qu'il faut qu'il soit embrayé et légèrement accéléré pour qu’il bascule de 4 à 6 cylindres. C'est très net au bruit.
Si tu veux garder l'hélice quand tu rinces, fais-le avec des oreilles de rinçage, si tu veux absolument le mettre au bac (ce qui est mieux), soit il te faut un grand bac soit tu démontes l'hélice.
Hydrosport 595cr
YAMAHA 150 HPDI 16 Oct 2016 16:13 #608528
Demande d'infos
Concernant les 2 autres bougies qui sont alimentées par la suite , s'il n'y en a qu'une seule de HS cela est -il perceptible au bruit .
Quels sont les 4 cylindres alimentés en permanence ou les 2 autres alimentés ensuite .
YAMAHA 150 HPDI 16 Oct 2016 16:27 #608530
Ptitrouze50,
quand on branche l'outil de diagnostique sur un HPDI, il est possible de voir si les cylindres sont "fire" ou non ...et de mémoire, il suffit d'enclencher pour que les deux cylindre du milieu passent à "fire" sans accélérer.
Il existe une procédure très documentée pour régler le point "mort" et le ralenti sur ces moteurs.
Barroudeur,
Yamaha ne préconise pas les bougies irridiums mais des NGK classiques. C'est moi qui partant du principe que ces moteurs flinguent les bougies...ai lancé la mode des iridiums de chez NGK qui sont plus "solides". il faut ajouter -IX à la référence d'une bougie normale pour avoir la version irridium.
je ne les change que tous les deux ans mais elles sont censées durer 3 fois plus longtemps.
Contrairement à ce que dit la brochure commerciale, à part la solidité , je n'ai pas pu ressentir d'autres avantages ( + de perfs).
Il faut être conscient d'un truc : c'est que jamais sur ces moteurs tu ne changeras une bougie en mer. j'ai eu le cas sur un F250 ..on a attendu de rentrer. Depuis les irridiums ...plus jamais de soucis.
Avec un HPDI, on s'habitue à l 'entendre tourner "carré"...alors quand on casse une bougie...on n'est pas forcement très attentif au changement de bruit et à la perte de puissance....tu vas donc traîner un cylindre
YAMAHA 150 HPDI 16 Oct 2016 17:09 #608531
Merci PIA :)
YAMAHA 150 HPDI 16 Oct 2016 18:36 #608533
Pia, désolé d'insister, mais pas plus tard que vendredi dernier, le moteur a été passé à l'YDS est je t'assure que les 2 cylindres coupés passent en mode "fire" une fois embrayé à un régime plus haut que celui du ralenti.
Mon ancien z150 faisait pareil, le z150Vmax de fred27 aussi, et le z250 d'un autre pote également.
En même temps, ça semble logique pour adoucir le crabotage lors de l'embrayage que le moteur soit encore en 4 cyl. et ne passe en 6 qu'une fois accéléré.
Hydrosport 595cr
YAMAHA 150 HPDI 16 Oct 2016 20:24 #608537
Tu as raison d'insister....faudra que je fasse gaffe dés que je ferai un hpdi ....il me semblait pourtatnt...mais peut être que je mets un peu de gaz ...
Dans tous les cas ton conseil de déposer l'hzlice est à suivre...
YAMAHA 150 HPDI 19 Oct 2016 21:20 #608768
Mais si on dépose l'hélice le moteur force t'il assez pour passer sur 6 cylindres car débrayé accéléré ou embrayé sans hélice il ne doit pas y avoir une différance de charge si énorme que cela
YAMAHA 150 HPDI 19 Oct 2016 21:27 #608770
le passage en 6 cylindres ne se fait pas vis à vis d'une charge moteur, mais est géré par l'ECM par rapport à une position du sélecteur de vitesse et de la position de l'accélérateur.
En tout cas, par expérience, je peux t'assurer qu'il passera bien en 6 cylindres aux oreilles (ou au bac), sans hélice, embrayé légèrement accéléré.
Hydrosport 595cr
