décollage (Rubson) de la console de pilotage 26 Sep 2010 12:08 #418534
  • rm
  • Portrait de rm Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Je cher la solution pour décoller la console de pilotage, collée au rubson, du plancher ????????
Re: décollage (Rubson) de la console de pilotage 26 Sep 2010 13:13 #418535
pour ma part j'ai procédé,au cutter et avec une longue lame de couteau avec beaucoup de patience et d'acharnement
Bon courage !!
luc
luc
Re: décollage (Rubson) de la console de pilotage 27 Sep 2010 12:47 #418536
perso, j'ai utilisé ça : www.castorama.fr/store/Outil-multifoncti...&isSearchResult=true
C'est une lame vibrante que tu peux insérer entre la console et le pont. Une petite heure pour décoler le tout. Pas de trace de lame sur le pont.
Re: décollage (Rubson) de la console de pilotage 27 Sep 2010 13:15 #418537
Bonjour !
J'ai vu également utiliser une sorte de 'fil a couper le beurre'....
Une sorte de fil d'acier fin et tres résistant... en revanche je ne sais pas ou l'on peut se procurer ce genre d'article...
Chez le cremier peut etre ...::e- ::e- ::e- ::e-
Alain Bonne mer à tous...
Re: décollage (Rubson) de la console de pilotage 27 Sep 2010 13:54 #418538
Tu vas voir le carrossier du coin et tu lui demande s'il possède un découpe joint de pare-brise pneumatique.
Si oui c'est 5 minutes pour couper le cordon de colle.
@+ Sébastien
Re: décollage (Rubson) de la console de pilotage 27 Sep 2010 18:19 #418539
Si c'est un cordon avec un cutter c'est vite fait.
Si il y a du Rubson sous la console il faut le fil.
Il y a du fil inox chez Castorama.
gustave(83)
gustave(83)
Re: décollage (Rubson) de la console de pilotage 27 Sep 2010 21:08 #418540
Merci Ebene tu m'as fais rappeler ceux qui utilisent le fameux fil d'acier pour décoller les pares brises... carg... repare...etc...
Et les pares brises sont super bien collés... mais ils te font ça en quelques minutes...
::r- ::r- ::r- ::r- ::r-
Re: décollage (Rubson) de la console de pilotage 28 Sep 2010 19:59 #418541
  • rm
  • Membre junior
  • Membre junior
merci pour les bons conseils
j'ai vu avec un carrossier, qui me prete le week end prochain la fameuse machine pneumatique
je vous donnerez le résultat
encore merci
Re: décollage (Rubson) de la console de pilotage 03 Oct 2010 18:20 #418542
  • rm
  • Membre junior
  • Membre junior
a choisir entre la machine à air comprimé et la corde à piano,
la corde à piano, c'est pas du pipo !!!
alors que la machine à air comprimé c'est de la m..........
merci à vous tous
décollage (Rubson) de la console de pilotage 03 Juil 2014 09:52 #555152
bon j'ai répondu sur un autre post aillant vu celui ci après .. je vais tenter le fil inox dès que j'en trouve un .... merci du renseignement je vous tiens au jus ::r-
décollage (Rubson) de la console de pilotage 03 Juil 2014 10:01 #555155
seul le fil ( acier cela va aussi...) te permettra de passer sous la console... et il faut etre 2 tu l attaches a 2 poignées en bois et tu fais un mouvement A/R d ou l interet d'etre 2
décollage (Rubson) de la console de pilotage 03 Juil 2014 10:02 #555156
...c est les premiers cms qui sont difficiles ensuite tu inseres qqs coins en plastiques ou en bois pour legerement soulever l ensemble console
décollage (Rubson) de la console de pilotage 03 Juil 2014 10:42 #555168
Tu peux en trouver facilement dans tout magasin d'articles de pêche bien achalandé.
décollage (Rubson) de la console de pilotage 03 Juil 2014 21:31 #555225
bon j'ai essayé la corde a piano ... bin cela ne va pas; peut être trop dur le sika ... j'ai été acheter la scie vibrante ... c'est long mais ça marche..
merci à tous de votre aide
décollage (Rubson) de la console de pilotage 04 Juil 2014 18:07 #555326
Quand tu recolleras ta console, pense à insérer 4 rondelles ou cales de 1mm aux 4 coins, ça facilitera la future découpe, et ne mets qu'un petit cordon de sika, coller toute la surface ne sert à rien
décollage (Rubson) de la console de pilotage 15 Juil 2014 21:59 #556347
bon et après comment j'enlève le rubson sur la coque ? car ce n'est pas sur que je remette la même au même endroit ..... merci
décollage (Rubson) de la console de pilotage 16 Juil 2014 08:04 #556370
Ben c est pas gagné pour enlever cela; chiffons impregnés de MEK, Acetone, ou tryclho ( pas tous les 3 en meme temps) Dessus plastique pour eviter l evaporation trop rapide, attendre le ramollisement puis morceau par morceau arrachage, le pire etant dans les pointes de diamant du pont !! Bon courage
décollage (Rubson) de la console de pilotage 16 Juil 2014 13:12 #556394
C'est très simple pour l'avoir fait la semaine dernière :
1. appliquer à l'aide d'un pinceau de l'alcool à bruler ou ménager le cordon de colle (2 passes successives ne sont que mieux),
2. utiliser une brosse rotative en nylon montée sur une perceuse pour gratter la colle.
Résultat, ça marche nickel et super simple et rapide ! ::K+)
Hydrosport 595cr
décollage (Rubson) de la console de pilotage 16 Juil 2014 13:51 #556400
bon ca restera comme ça, l’acétone ça le fait pas pourtant sur le site sika c'est ce qu'il preconise,l’alcool à brûler je pense pas non plus mais je vais tester, c'est du sika et ça tiens, je verrais quand je remonterai l’intérieur si je remets au même endroit ou pas, il y avait une console pour piloter debout, je ne sais pas si je mets celle ci ou si je remet un coffre banquette avec la console qui va bien ( matos que j'ai sur le 5.50)
pour le moment je vais m'attaquer à la coque ( un accroc avec un petit trou) et enlever l'antifouling que l'ancien propio avait mis, j'attends mes devis pour le boudin neuf et fin septembre tout devrait être parés.
merci encore
décollage (Rubson) de la console de pilotage 16 Juil 2014 20:54 #556433
Je ne vois pas l'intéret de demander une solution sur un forum, et une fois donnée dire :"l’alcool à brûler je pense pas non plus" !! ::p- ::p-
Tu risques pas d'avancer dans ton bricolage en raisonnant comme ça !
Je n'ai rien à te vendre, ni à te prouver, enfin tu fais comme tu veux..
:^-C} :^-C}
Hydrosport 595cr
