enclenchement marche arriere moteur arreté 27 Sep 2005 20:41 #68920
  • gd
  • Portrait de gd Auteur du sujet
merci de vos reponses, mais je suis dans le doute apres un coup de fil au concessionnaire,il me laisse penser qu,il faudrait que j'amene mon moteur 25yam.la marche arriere a du mal a s'enclencher,moteur arreté et au sec,sauf si je tourne l'helice un peu.y a t-il des personnes qui ont deja essaye de le faire moteur a l'arret et eteint.leur avis m'interresse.
Re: enclenchement marche arriere moteur arreté 27 Sep 2005 20:44 #68921
  • pmb76
  • Portrait de pmb76 Auteur du sujet
juste une question , il ne t'est jamais arrivé sur ta voiture d'avoir un peu de mal à passer ta marche arrière moteur arrêté ? et de ne plus avoir de problème qd le moteur tournait
Re: enclenchement marche arriere moteur arreté 27 Sep 2005 20:52 #68922
il est tout à fait possible que les pignons se retrouvent avec leurs dentures respectives face à face ; les pignons n'étant pas munis de synchros. Comme sur la marche arrière de nos voitures sur lesquelles on peut observer ce phénomène, le fameux CRRAAAC si l'on passe trop rapidement la marche arrière (conjugué au fait que les pignons de marche arrière sont à denture droite sur les voitures). Par conséquent il suffit de faire tourner très légèrement l'axe d'hélice pour que les pignons engrènent. Il s'agit à mon sens d'un phénomène mécanique normal.
Ce problème n'a lieu que dans un sens ??
Sylvain-69-Grap
Re: enclenchement marche arriere moteur arreté 27 Sep 2005 21:05 #68923
  • gd
la marche avant passe bien il n'ya que pour passer la marche arriere que ca coince un peu
Re: enclenchement marche arriere moteur arreté 27 Sep 2005 21:17 #68924
sur mon 115 cv j'ai le meme probleme mais je ne passe pas souvant les vitesse a l'arret ,sauf pour verifer le bon fonctionnement apres le demontage de l'ambase pour verifier la turbine realise tout les ans
pat
pat
Re: enclenchement marche arriere moteur arreté 27 Sep 2005 21:22 #68925
  • Paul56
  • Portrait de Paul56 Auteur du sujet
Phénomène normal que j'ai pu observer avec tous les moteurs YaM barre franche de mon club de voile (yam 9.9cv 2tps et 15cv 4 tps) . La marche avant passe bien, mais pas la marche arrière moteur arrêté
Une fois démarré comme le dis PMB, tout rentre dans l'ordre
Bravo Sylvain pour cette explication 'mécanique'
Par contre, je ne vois pas pourquoi ton concessionnaire t'appele pour te demander d'amener le moteur sans que tu lui en ai fait part sur un détail normal ??
Re: enclenchement marche arriere moteur arreté 27 Sep 2005 21:24 #68926
  • Paul56
OUblis :
Ne jamais passer la marche arrière d'un moteur commande à distance moteur arrêté (Cf manuels de vos moteurs)
Ne pas essayer de forcer cette marche arrière sur moteur à barre franche
Re: enclenchement marche arriere moteur arreté 27 Sep 2005 21:32 #68927
il est normal que la mache A/R ne passe pas à tous les coups à l'arret et que tu sois obligé de tourner un peu l'helice. NORMAL, il faut que l'arbre soit en rotaion pour un bon enclanchement des pignons qui ne sont pas toujours en face.
Clair ?
@+ Pia
Re: enclenchement marche arriere moteur arreté 27 Sep 2005 21:50 #68928
  • gd
apres avoir lu vos reponses, je pense que c'est normal et que je me suis inquieté pour peu.je vous remercie.de vos suggestions.salut les' pneu'
