bip alarme et voyant cloche clignotant 03 Mar 2018 10:43 #629300
  • megane
  • Membre junior
  • Membre junior
J ai un bombard avec un mercury optimax 90 cv 2 temps de 2006 et au tableau de bord un" smart chraft".
Le moteur a eu une grosse revision en eté 2017(courroie,bougies,turbine,filtres,anodes,vidange,etc..) et a fonctionné parfaitement toute la saison.
A la fin de l eté j ai garé mon semi rigide sur sa remorque (comme chaque année depuis 5 ans apres dessalage) dans mon jardin et tous les mois je fais tourner mon moteur dans une enorme poubelle dans laquelle l embase est bien immergée.
Depuis donc septembre 2017 a chaque demarrage tout les mois ,il part au 1/4 de tours sans aucun probleme d alarme ou autre.(niveau huile toujours ok et pissette ok)
Mais ce mois ci ,apres demarrage et apres 4 a 5 minutes de fonctionnement normal au ralenti, au smart chraft j ai eu UN SEUL BIP d alarme et LA CLOCHE seule s est mise a clignoter sans aucun autre pictogramme a coté(huile,eau, chauffe etc..).
J ai arreté de suite le moteur et remis en marche et la ,aucune alarme et au bout de 4 a 5 minutes cela a recommencé!!
Mon mecano me dit apres controle a la valise qu il n y a pas de code defaut!! et il ne comprend pas!!
Avez vous eu des problemes connus de ce genre.
Merci pour vos avis et conseils
bip alarme et voyant cloche clignotant 04 Mar 2018 00:08 #629350
  • poutcle
  • Remerciements reçus 32
Tu as combien en pression d'eau dans le circuit de refroidissement ? (visible sur le smartcraft)
bip alarme et voyant cloche clignotant 04 Mar 2018 12:36 #629379
  • megane
  • Membre junior
  • Membre junior
je n ai pas regardé compte tenu que je ne me sert pas du smart craft .
il faudrait que je controle cela a la prochaine mise en route dans la poubelle.
a quoi penses tu?
compte tenu que la turbine de la pompe a ete changée et que la pissette fonctionne.
mais je ne sais pas si c est une impression mais elle est toujours froide ,car avant je n avais pas vraiment fait attention a sa temperature au ralanti.
le mecano me dit que c est normal
bip alarme et voyant cloche clignotant 04 Mar 2018 17:36 #629408
  • megane
  • Membre junior
  • Membre junior
j ai aussi oublié de dire que le calorstat avait etait controlé et il est ok
bip alarme et voyant cloche clignotant 04 Mar 2018 18:29 #629411
  • Nounours2B
  • Remerciements reçus 16
Pour la temperature d eau a la pissette c est normal
Sur mon yamaha f80 l eau sort froide
bip alarme et voyant cloche clignotant 06 Mar 2018 13:50 #629522
  • poutcle
Je pense à la sonde de pression d'eau de refroidissement qui serait défectueuse. J'ai eu le cas sur le mien.
La sonde renvoyait une pression faible de temps en temps et le moteur se bridait des fois (bip également du smartcraft) surtout en accélérant sèchement. En y allant doucement, je pouvais monter à plein gaz.
Il y a un poste sur le forum ou j'en parle.
bip alarme et voyant cloche clignotant 06 Mar 2018 19:52 #629552
  • megane
  • Membre junior
  • Membre junior
merci de l info
je vais en parlé avec mon mecano.
une petite question:
-il me dit avoir passé le moteur avec l ordi pour voir les defauts et pour lui tout etait ok
-si probleme de sonde l ordi aurait il signalé un defaut? car j ai payé pour le passage a l ordi et j espere qu il ne me la pas facturé sans faire le controle
bip alarme et voyant cloche clignotant 07 Mar 2018 14:33 #629592
  • megane
  • Membre junior
  • Membre junior
en considerant que le probleme viendrait de cette sonde de pression j ai lu qq part qu il y avait un tuyau branché dessus qu il fallait netoyer au moins une fois par an car il pouvez se boucher(sel, debris de turbine,etc...).
est ce que quelqun pourrait m indiquer avec precision ou se trouve la sonde (sur le 90cv optimax) avec l endroit du tuyau a deconnecter et a nettoyer?
etant novice en mecanique H B un croquis ou photo seraient bienvenus car je ne voudrais pas faire de betises
merci par avance
bip alarme et voyant cloche clignotant 07 Mar 2018 19:00 #629618
  • megane
  • Membre junior
  • Membre junior
je viens de mettre en route et au ralanti sur le smartcraft il est indiqué:
-temp 78
-psi 2,6
par contre aujourdhui au ralenti au bout de 5 min j ai eu "un" bip mais pas de cloche.
puis:
en accelerant au point mort vers peut etre 3000tours a chaque montée de regime importante j ai a chaque fois un bip mais plus de cloche.
bip alarme et voyant cloche clignotant 08 Mar 2018 13:49 #629668
  • megane
  • Membre junior
  • Membre junior
nouvel essai ce matin :
-au ralenti le bip met 4 a 5 minutes a se delancher
-par contre si j accelere franchement de suite BIP avec VOYANT MOTEUR allumé
j ai demonté aussi la sonde de pression d eau avec nettoyage(w40 et un coup de souflette)
attends un avis merci
bip alarme et voyant cloche clignotant 08 Mar 2018 15:07 #629675
  • poutcle
megane écrit: en considerant que le probleme viendrait de cette sonde de pression j ai lu qq part qu il y avait un tuyau branché dessus qu il fallait netoyer au moins une fois par an car il pouvez se boucher(sel, debris de turbine,etc...).
merci par avance
Le tuyau est gris clair, d'un diamètre d'environ 4 mm, et se situe sur l'arrière du moteur. La sonde est en haut vers le compresseur et le tuyau descend parallèlement aux 3 bougies sur mon 115cv.
Voir ici référence pièce n°6 Sensor kit 881879A 7:
www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury...omponents/parts.html
Ca reste une piste de ton problème mais je ne suis pas un pro. Je ne sais pas si à la valise, c'est détectable...
Il y aurait Mike de la Rochelle qui serait bien plus calé pour te répondre.
bip alarme et voyant cloche clignotant 08 Mar 2018 15:19 #629677
  • poutcle
megane écrit: nouvel essai ce matin :
Le nettoyage n'a pas fonctionné pour moi (longue immersion dans du vinaigre blanc). J'ai pris le risque de la changer sans trop être sur et j'ai eu de la chance puisque mon problème venait bien de là.
bip alarme et voyant cloche clignotant 10 Mar 2018 11:06 #629768
  • megane
  • Membre junior
  • Membre junior
voila ce que j ai trouvé sur le net concernant "le capteur de pression d eau" qui ressemble au mien
bip alarme et voyant cloche clignotant 10 Mar 2018 15:02 #629778
  • criscat
  • Remerciements reçus 205
Mike pense ça : du a la présence d eau dans le carburant......Plusieurs post antérieur en parle.....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: megane
bip alarme et voyant cloche clignotant 20 Mar 2018 18:17 #630189
  • megane
  • Membre junior
  • Membre junior
quel produit acheter et quelle quantité ajoutée en proportion d essence?
-actuellement mon reservoir fixe en plastique est rempli au niveau de la reserve et cela depuis septembre 2017 compte tenu que je fais tourner tous les mois mon moteur dans une grosse poubelle.
-en faisant le plein avec du sp98 et non du sp95 est ce que ce foutu voyant moteur et ce bip pourrait disparaitrent.
-car par elimination : je n ai pas de voyant surchauffe temp allumé(74° au ralenti)
je n ai pas de voyant pression eau allumé(2.6 a 2.7 au ralenti)
je n ai pas le voyant huile allumé(reservoir plein)
mais ce voyant moteur avec un bip qq fois au ralenti et si j accelere au point mort le bip devient en continu.
probleme d arrivée essence avec eau de condensation et encrassement des injecteurs? car qu est ce qui pourrait etre lié a ce voyant moteur seul a part cela compte tenu qu aucun autre voyant s allume
bip alarme et voyant cloche clignotant 23 Mar 2018 14:06 #630315
  • poutcle
Regarde de ce coté là plutôt pour ton alarme :
my.pneuboat.com/forum/11-moteur/44263-ea...-mercury-optimax-115
Il faut purger le réservoir ou se trouve le filtre à essence, il y aurait peut être un peu d'eau.
bip alarme et voyant cloche clignotant 23 Mar 2018 16:03 #630321
  • Le Bindy29
  • Remerciements reçus 263
:RB:+)
si c'est un injection.. ..... purge du séparateur de vapeur ou bol alimentaire qui contient la pompe HP..
A vérifié aussi si la mise a l'air du reservoir n'est obstrué ou son tuyau "pincé".....
Bonne recherche
bip alarme et voyant cloche clignotant 12 Juil 2018 12:13 #634999
  • megane
  • Membre junior
  • Membre junior
je reviens vers vous avec mon probleme non resolu depuis 6 mois.
2 agents officiels mercury et le concessionnaire de ma region n arrivent pas a trouver la panne apres passage a la valise et essai en mer.
-le moteur pour rappel bip au ralenti avec cloche et voyant moteur au bout de 4 a 5 minutes.
- en court de naviguation les voyants s eteignent et le bip s arrete jusqu a 3000t/m puis en acceleration au dela bip+cloche+voyant moteur et MODE DEGRADE du moteur et en ramenant la manette des gaz les alarmes s eteignent et le moteur repart mais a regime a ne pas depassé(3000t/m).
les sondes de contacteur de trim,de pression d eau,du compresseur d air ont eté changées,le thermostat a ete nettoyé,la turbine ;bougies et courroie sont neuves,les filtres essences nettoyés,le swicth d inverseur des commandes controlé
-au passage a la valise au depart il y a un code defaut:probleme de termostat qui disparait de suite et apres la mention "gardian.....)qui signale le mode degradé du moteur et rien d autre!!.
au smartcraft la pression d eau est a 0 bar mais rien sur la valise.
d apres le mecano cela ne peut pas provenir de la jauge du reservoir d huile avec son fameux aimant qui se decolle.
j ai mes vacances gachees et mon bateau au port inutilisable alors que je m y etais pris 6 mois en avance pour ce probleme.
vive mercury!!
bip alarme et voyant cloche clignotant 12 Juil 2018 13:22 #635000
  • Le Bindy29
A tout hasard ..
Le rouet de pompe à eau avec les lumieres .. ne serait il pas mal monté.....
ça parait p'tete idiot .. mais il me semble avoir vu aussi ce genre de onnerie sur PB..
Le débit d'eau s'en trouvant fort affecté.. la tempé du moteur monte au ralenti et au dessus d'un certain nombre de tour moteur ,
Et marchotte entre deux .....
Je dis ça .. sais pas.. why not ......j'ai bien vu un mécano remonter une boite de vitesse a l'envers.....4 marches ar et une avant ::e- ::e- ::e-
bip alarme et voyant cloche clignotant 12 Juil 2018 13:28 #635001
  • poutcle
Et le petit tuyau de la sonde de pression d'eau (gris clair sur mon Optimax 115cv de 2006), a t'il été bien nettoyer/débouché ? puisque la pression d'eau tombe à 0 bar..
