Présentation Tony_60 12 Sep 2016 14:11 #606789
Je rejoins votre forum afin de m'orienter dans le choix de mon premier bateau SR, je commence à être lasser de devoir louer à chaque fois des bateaux que je ne connais pas forcement et avec lequel je ne profite pas forcement de ma journée.
J'habite en Gironde à proximité de Bordeaux et j'ai 27 ans.
La première de mes questions concernera la marque de semi-rigide MARINER, pour laquelle j'ai vu passer des annonces sur leboncoin avec des prix intéressant équipés de moteur 50 cv 4t, mais à part un test dans pneumag, je ne trouve aucune information et la liste des revendeurs qui figure dans le test ne donne rien.
pneumag.com/bateau-pneumatique-marque/21...ner/essai/44-480-cvr
pneumag.com/bateau-pneumatique-marque/21-mariner/revendeurs
Je ne sais pas cela mérite l'ouverture d'un post à part entière ou alors vous allez me dire de suite qu'il fait partir en courant de ces produits :(
Bonne journée
Présentation Tony_60 12 Sep 2016 14:25 #606790
Bienvenu Tony ::w-
Annonce déjà tes critères: stockage, programme (familial, ski, péche, plongée, etc..), taille, budget. ensuite le forum pourra t'aider.
Présentation Tony_60 12 Sep 2016 14:40 #606793
Merci pour ce retour rapide.
Concernant le cahier des charges, je pense qu'il est des plus classique, sortie en famille la plupart du temps (3 personnes), pêche entre amis (4 personnes) avec pourquoi pas un peu de bouée tractée de temps en temps.
Les sorties se feront soit sur le bassin d'arcachon soit sur les lacs de la régions (biscarosse, lacanau,..)
Pour le stockage il se fera en extérieur, j'ai de la famille qui possède un mobil-home à Andernos et pour moins de 200 € par an, le bateau peut rester sur l’emplacement.
Je suis donc parti sur un bateau de taille comprise entre 4m80 et 5m30 avec un moteur de 50cv minimum avec préférence pour un 4T mais je ne suis pas réfractaire au 2T.
Le budget se situe entre 3000 et 4500 €, pour le package bateau + remorque.
Concernant ma demande sur les MARINER, elle est due à ce genre d'annonce à moins de 4000 € avec moteur 4T, c'est la deuxième que je vois passer et qui ne reste pas longtemps.
www.leboncoin.fr/nautisme/1017747023.htm?ca=2_s
Présentation Tony_60 20 Sep 2016 10:23 #607293
Re-bonjour à tous,
J'ai contacté des anciens revendeurs de semi-rigides MARINER qui m'ont confirmé que la marque n'existe plus depuis 3 ans et qu'ils ont du mal à avoir des pièces en cas de soucis.
J'ai donc éliminé cette marque, en revanche dans mon budget et dans le programme d'utilisation que je compte faire de mon bateau, je trouve très souvent des Zodiac CHEROKEE 480 ou 495.
J'ai longuement parcouru le forum et j'ai bien cerné les qualités de ce bateau (rangements et place à bord pour un boat de moins de 5m, poids plume,.....) et aussi ces défauts (passage dans le clapots moyen, et tendance à enfourner dû à l'avant carré).
Je souhaite naviguer essentiellement sur le bassin d’Arcachon et sur le lac de Sanguinet, avec peut être une sorties ou 2 à Capbreton dans le landes.
Pour ceux qui navigue sur le bassin, pouvez vous me dire si son passage moyen dans le clapot est un problème pour la navigation dans ce secteur ? Pour ma part je n'ai navigué que sur un Zodiac Marvel 480 et un Bwa 17 qui avait un V beaucoup plus prononcé.
Merci d'avance
Présentation Tony_60 20 Sep 2016 11:17 #607297
Bonjour Tony,
J'ai eu un cherokee avec un 50cv
J'étais très content et ce bateau à vraiment plu à toute la famille. Les gosses ont appris à faire du ski nautique et du wake-board. C'était super. Bretagne, Espagne, Côte d'Azur et beaucoup sur rivières
Il est effectivement léger, pratique, simple à mettre à l'eau, économique, très vif. Son V peu prononcé le fait déjauger immédiatement et il a une vitesse max très honorable grâce à sa carène "platte"........ sur plan d'eau calme ou avec un léger clapot.
Dès que la mer se lève comme c'est le cas en méditerranée, alors s'est fini, tu es obligé de ralentir très sensiblement l'allure faute de quoi tes passagers n'en voudront plus !
Tu suivras le rythme des vagues comme un bouchon. Tu devras impérativement tenir compte de la météo pour estimer tes temps de parcours.
Son avant carré n'est pas un problème, il n'enfourne pas plus qu'un autre qui est à la même hauteur par rapport au niveau de la mer. C'est à dire 70cm.
Il est en PVC bien sensible au UV, les poignées deviennent vite collantes et les boudins ne sont (en tous cas sur ma version) pas montés sur glissière.
En bref un bon bateau de lacs ou de rivières et peu confortable en mer. Incomparable avec un BWA 17
Présentation Tony_60 20 Sep 2016 11:27 #607299
Encore une chose
Un bateau d'occasion même s'il n'est plus fabriqué n'est pas un problème ! Les réparations de gelcoat, des boudins de l'accastillage peuvent être faites par des chantiers spécialisés. Idem pour les moteurs, instruments et commandes.
Donc pourquoi pas un Mariner....
Mais je serais attentifs aux collages, aux matériaux (PVC? Hypalon ??), aux structures (réparations) au faillançage, à l'installation électrique...
Je choisirais un bateau avec un V plus profond, un moteur adapté aux sport nautiques et une bonne remorque.
Ce WE j'ai navigué sur SR de 23 ans ! pas neuf bien sûr mais toujours en excellent état
Présentation Tony_60 20 Sep 2016 14:14 #607318
Merci pour ce retour !
J'ai bien pris en note le fait qu'un SR, meme d'une marque qui n'existe plus n'est pas un soucis.
Concernant le cherokee, merci pour ton retour et cela conforte un peu mes craintes.
J'aimerais avoir également un avis de quelqu"un l'ayant testé sur le bassin d'arcachon afin de connaitre sont comportement dans ce milieu...
J'avais trouvé un modèle avec très peu d'heure (- de 180h) et avec un 60cv 4T qui date de 2002 et toujours stocké en garage.
Je me disait que si j'arrive à l'obtenir au tarif de 4500 € je pouvais l’utiliser 1 saison ou 2 pour me faire la main et le revendre par la suite.
Mes recherches m'indique que dans mon tarif je ne peux pas avoir un bateau avec l’habitabilité du Cherokee (bain de soleil pour madame et rangement pour moi) et le passage en mer d'autre SR que j'ai pu tester...
Je pense m'orienter vers un Zodiac Pro ou un Bombard DB qui peuvent concilier le budget et le passage en mer que je cherche si je ne finalise pas avec le cherokee à 4500€.
L’idéal serait de pouvoir en tester un mais je n'ai pas trouvé de location (même entre particuliers) de ce bateau dans mon secteur.
