moteur le mieux adapté au wb420? 12 Jui 2005 01:48 #54311
salut à tous
je posséde un wb420 avec un tohatsu 2T - 25cv(puissance conseillée)
quelqu'un posséde-t-il ce même pneu avec un 40 cv et peut-il me dire s'il y a une grosse différence de vitesse pure et surtout de comportement?
vaut-il mieux éventuellement 'débrider' quelque peu le 25 en 30cv (même bloc chez tohatsu) et conserver un moteur relativement léger ou passer à 40cv (puissance maxi constructeur) et avoir un moteur beaucoup + lourd et en 3cyl au lieu de 2cyl?
quelqu'un pourrait-il me dire également le meilleur emplacement pour une console jocker ou autre?
merci d'avance pour votre aide
Re: moteur le mieux adapté au wb420? 12 Jui 2005 16:40 #54312
salut
je possède un WB 4.20 j'ai un yamaha 40 ch 2T et je pousse 30 noeuds
a deux personnes avec les affaires de plongée et la nourrice de 43L pleine ( poids tout compris 430 kg).
a ++ marc.::r-
Re: moteur le mieux adapté au wb420? 12 Jui 2005 19:14 #54313
Tu peux déjà essayer d'enlever le joint alu de support du carbu qui bride le passage des gaz, et ainsi, en 30, tu verras si le gain te suffit...
Re: moteur le mieux adapté au wb420? 12 Jui 2005 20:49 #54314
salut marc-2a et leonard 226
merci beaucoup pour vos réponses aussi rapides.
marc-2a, est-ce que tu connais à peu prés ta conso moyenne, y-aurait-il une grosse différence par rapport à un 25? As-tu une commande à distance (jockey ou siége + console haute) et où est-elle située par rapport au tableau arrière?
Leonard 226, merci pour tes conseils de débridage, y-a-t-il un réglage de carbu compliqué à faire aprés le retrait de la tôle alu?
Au fait merci pour ta réponse dans le forum moteur concernant la doc technique mais je vais d'abord aller chez le concessionnaire du coin à boulogne/mer (à 30 bornes de chez moi) pour avoir la notice technique de ce tohatsu 25cv avant de te demander éventuellement des photocopies. Qu'est-ce-que tu as comme pneu avec ton tohatsu 25cv (ou 30...???!!!) et est-ce que ça pousse bien?
Re: moteur le mieux adapté au wb420? 13 Jui 2005 18:43 #54315
J'ai un aérotec 3,80m. le tohatsu est un super moteur léger et fiable (un seul carbu, pas de tringles de renvoi merdiques...)
Pas de panne possible avec l'autolube car c'est toi qui fait le mélange.Consommation ridicule, bref que des avantages, à mon avis...
Re: moteur le mieux adapté au wb420? 15 Jui 2005 21:47 #54316
Salut léonard 226
merci pour ta réponse mais tu ne m'as pas dit s'il fallait faire un réglage carbu après avoir enlevé la tôle d'alu.
Autres questions sur le tohatsu 25: est-ce-que tu tournes au sans plomb 95 ou 98, fais-tu ton mélange à 1% ou 2% avec de l'huile synthése ou pas?
seagull
Re: moteur le mieux adapté au wb420? 15 Jui 2005 22:09 #54317
Salut,j'ai un proII 4,20,avec un 40 CV suzuki , avant j'avais un 20 cv suzuki ,et la difference est flagrante en vitesse mais aussi en comportementdu bateau, et en conso c'est pareil que le 20 cv
::r- @+
Re: moteur le mieux adapté au wb420? 17 Jui 2005 20:11 #54318
Tourne obligatoirement à 2%, le 1% est réservé aux Yamaha conçus pour.
Sans plomb 95 ou 98 sans préférence d'après la notice.
Réglage carbu:a voir à l'usage: si la bougie blanchit, mets plus riche, sinon, ne change rien...
Re: moteur le mieux adapté au wb420? 17 Jui 2005 22:32 #54319
leonard226, marc 2a et maumax 56
je vous remercie pour tous ces bons conseils et vous souhaite une bonne saison nautique
à bientôt peut-être sur les flots
seagull
