surchauffe moteur 03 Aoû 2025 21:42 #702435
bonjour à tous .
je suis sur ce forum depuis plusieurs années mais jamais eu l'occasion d'écrire ou commenter un article .
aujourd hui  j'ai besoin de vous .
je possede un sr avec un mercury de 90ch 4 temps .le moteur à 20 ans c'est un modèle elpto à carbu.
je me retrouve avec un problème de surchauffe actuellement .
le moteur tourne sur 3 pattes et fume+++ quand il est bien chaud. la pissette coule trés peu.
demarrage et a froid pas de souci
la turbine ,thermostat sont neuf. bougie quasi neuve
j'ai regarder dans les cylindres avec une camera rien de particulier ou rien vue.
j'ai déposé l'embase et remonter la camera dans le tube qui fait monter l'eau dans tete motrice .
je trouve que l'orifice est bien petit ou bouché au niveau de la jonction.
sur le coté dessous  la tete motrice il y a  un vis  avec une empreinte  carré (voir photos).
pensez vous qu'elle peu me donner acces justement à cette orifice .
comme ca je pourrai aller voir si c'est bouché...
ou alors le probleme est ailleurs et il faut que je cherche d'autres pistes .
merci à tous
surchauffe moteur 03 Aoû 2025 22:38 #702438
Je pense que ton moteur a besoin d'un rinçage EFFICACE. Et je connais une méthode que notre regretté Jcjcat m'a enseignée, ainsi qu'aux autres membres du forum qui ont bien voulu le lire.
Je l'ai pratiquée avec succès sur un de mes moteurs.
Si tu fais une recherche (en cliquant sur "RECHERCHE" dans le bandeau gris en haut de page en tapant: rincer et Jcjcat dans la case "nom d'utilisateur", tu trouveras ceci:
Recherche avancée - Les Forums
surchauffe moteur 07 Aoû 2025 21:04 #702489
bonsoir
merci pour a
surchauffe moteur 07 Aoû 2025 21:09 #702490
bonsoir
merci pour ta réponse.
je pense que j'ai trouvé.
j'ai fais chauffé le moteur
lorsque il y a eu de la fumée blanche  et que le moteur ne tournait pas rond
j'ai passé une camera dans les cylindres .
j'ai retrouvé de l'humidité dans un cylindre
donc c'est soit un joint de culasse ou alors c'est plus grave
saison terminé pour moi
surchauffe moteur 08 Aoû 2025 16:02 #702501
J'espère pour toi qu'il s'agit du joint de culasse, la réparation n'est pas trop coûteuse et tu en profiteras pour laver les boyaux de ton moteur. Le fait qu'il tourne sur 3 pattes est plus sérieux. Si le bloc est fêlé et laisse passer de l'eau sous pression dans un cylindre, tu peux changer le short-block et le prix n'est du tout plus le même. Sur moteur de 20 ans, je ne le ferais pas, vu la valeur vénale faible de ce type de moteur.
