Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 14 Juil 2025 18:59 #702198
  • NSCP
  • Membre junior
  • Membre junior
Bonjour à tous les membres de la communauté.
Je viens ici partager mon aventure, pour qu'elle serve à d'autres, mais aussi pour que vous partagiez vos avis et conseils.
J'ai récupéré un petit bateau pneumatique "Hutchinson by Nautisport" de 1971, blanc et bleu. il fait environ 3.30 mètres. Sur la plaque d'identification, "Type Bounty".
Je n'ai quasiment rien trouvé sur internet sur ce pneumatique, si ce n'est quelques anciennes annonces sur des forums Allemands. J'y ai appris qu'il est en Hypalon.
A la base, il était déjà très sale, je l'ai donc nettoyé avec des éponges "magiques" (abrasives) et du nettoyant/dégraissant ménager.
Puis j'y ai trouvé plusieurs fuites.
1 de chaque côté au niveau des valves, puis une à proximité de celle  ci.
Voici les valves en question, des "Boston Valve patent", je n'ai rien trouvé sur celles-ci, si ce n'est d'autres internautes confrontés au même problème. Personne ne connait l'adaptateur permettant le gonflabe. Elles font 26mm de large, avec un pas de 1.25. Elles sont très contraignantes puisqu'il n'y a pas de diaphragmme anti dégonflage, dès que vous dévissez la base carrée pour gonfler, l'air s'échappe et n'est pas maintenu.
Alors j'ai fabriqué un adaptateur, à partir d'un écrou canelé de machine à laver, de valve à vélo, et de mastic et rondelle. Ce n'est pas du tout parfait ,car le pas de visse n'est pas identique, mais cela me permet de gonfler correctement le pneumatique en attendant mieux. Si quelqu'un a un historique sur ce type de valve et l'adaptateur possible, je suis preneur.
Ensuite, je me suis donc mis à la réparation des fuites. J'ai dévissé les valves, avec une clé à vélo pour cassette, via 2 ergots. La partie femelle à l'intérieur est dans un plastique... qui est plutôt fatigué, un peu friable par endroits. Il est impossible de les sortir sans couper le boudin, comme j'ai pu voir qu'il était possible sur les valves modernes. En les inspectant par le trou du boudin, j'ai aussi vu qu'elles étaient précédemment collées de l'intérieur, je ne sais pas si le collage est d'origine ou à postériori cela dit. Il n'y a aucun joint. j'ai eu beau tester serrage/desserrage, impossible de ne pas avoir de fuite.
LA suite à venir :)
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 14 Juil 2025 19:15 #702199
  • NSCP
  • Membre junior
  • Membre junior
J'ai donc commencé à me documenter, et comme j'attendais mon inscription ici-même ou je ne pouvais pas quémander d'aide, je me suis donc débrouillé. J'ai bien vu toutes ces colles bicomposants, chères, complexes à manipuler, à usage quasi unique, et aux dates de péremptions critiques. Sauf que nos amis américains, utilisent un produit "Final Fix", un mastic monocomposant, pour réparer à peu près tout. Bien sur, non vendu sous nos lattitudes. J'ai donc invoqué la sacro sainte société Sikaflex, qui avec la description du FInal Fix, m'a orienté vers le Sika 291i. 9€ la cartouche, une aubaine;
J'ai préparé les supports intérieur via un peu d'acétone, puis du nettoyant/frein. J'ai sans trop en mettre encollé la partie femelle de la valve, que j'ai ensuite vissé et donc préssé avec la partie mâle sur le côté gauche
Après 48h de séchage, plus de fuite de ce côté. Je m'attaque donc au côté droit, et je vous partage mon erreur. J'avais là aussi donc une fuite au niveau de la valve, que je comptais réparer de la même façon, mais aussi une fuite à la périphérie, causée par l'abrasion du plastique de la partie femelle de la valve sur le boudin. J'ai donc acquis des feuilles d'hypalon, qui à mon avis sont plutôt en PVC, mais assez épaisse. J'ai donc, selon les conseils avisés lus sur ce même forum, découpé des formes ronde, plus large que la taille de la petite fuite (ici au marqueur bleu). Mon erreur vous l'aurez peut être deviné,c'est que j'ai créé une épaisseur supplémentaire à l'intérieur du boudin, qui lorsque j'ai ensuite voulu coller comme à gauche la valve femelle, m'a créé un faux/niveau.
Même si le patch était bien collé et qu'il n'y avait plus de fuite sur le boudin, lors du collage et serrage de la valve ensuite, j'avais toujours une lègère fuite. J'aurai du propablement découpé un cercle complet à coller à l'intérieur, mais c'est trop tard. Alors comment résoudre mon problème.....
Le mastic 291i semble bien fonctionner, mais des témoignages ici et là, il est indémontable ou quasiment, sans détruire le support d'accroche. La fuite "valve" étant minime, je me suis donc mis dans l'idée de coller, cette fois ci au silicone simple (donc démontable), la valve mâle qui se visse. j'ai donc sur le tour metal de la valve encollé de mastic silicone simple, puis vissé la valve mêle sur la partie femelle, déjà vissée.
Après 48h de séchage, miracle, je n'ai plus de fuites, en tout cas plus ici, les 2 boudins semblent tenir, ils perdent un peu sur plusieurs jours, mais je n'ai pas trouvé ou, et cela me semble minime.
Photos à venir.
Prochaines étapes à venir et que je vous partagerai (si cela intéresse bien sur) :
- fabrication de l'armature perdue du "pont", qui est souple, pas pour y marcher, mais le maintenir ; à base de gaine electrique rigide IRL.
- Eventuellement refabrication du pare vent/brise
- Tableau moteur à vérifier, car des visses ont percée le bois du tableau...
- trouver, équiper un moteur 6cv
- Trouver une dame de nage compatible, il m'en manque une
- j'aimerai le repeindre, mais le tarif des peintures compte tenu de ce projet me parait rédhibitoire.
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 15 Juil 2025 12:48 #702200
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 785
Il me semble, avant d'aller plus loin dans la réfection de ce navire, qu'il faut savoir quel usage tu lui réserve.
Si c'est pour servir d'annexe, pas de problème, sauf la puissance du moteur que tu souhaites lui affecter, puisque sur la plaque constructeur,il est mentionné 5,5 CV.
Si c'est pour l'utiliser comme navire principal, il te faudra les papiers te permettant de naviguer ailleurs que sur la marre à canards de ton jardin.
Si tu ne les as pas, il faudra faire les démarches permettant de les obtenir.
Si tu les as, pas de problème.
Bonne restauration.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: NSCP
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 15 Juil 2025 14:16 #702201
  • Remerciements reçus 1123
Merci pour ton partage très instructif
Tu es le premier sur forum à nous parler de cette marque en temps que « bateau »
Bon courage pour ta restauration…
Et continues à nous informer
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 15 Juil 2025 18:25 #702204
  • NSCP
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci de ton retour.
Il me semble qu'un bateau de cette taille et jusqu'à 6Cv est autorisé à naviguer sur les voies fluviales sans permis ni immatriculation de ce que j'en ai lu ?
Pour la puissance, 5,5 ou 6cv, la différence de 0.5 Cv me parait  anecdotique.
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 15 Juil 2025 18:29 #702205
  • pechevoile
Peut-être, mais je ne connais pas les réglementations qui concernent l'eau douce.
L' anecdote s'arrête quand on tombe sur un mordu du règlement.
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 15 Juil 2025 18:29 #702206
  • NSCP
  • Membre junior
  • Membre junior
merci, le but c'est de partager en tant que pur amateur, mais aussi de recueillir vos conseils... je suis un bricoleur averti, mais je ne connais rien ou quasi rien sur les semi rigide.
Voici une photos de la bête, nettoyée.
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 15 Juil 2025 18:30 #702207
  • NSCP
  • Membre junior
  • Membre junior
Une question, faut il "cirer" ce type de toile, souvent les semis rigides ont un bel aspect brillant. Que me conseilleriez vous à ce sujet svp ?
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 15 Juil 2025 21:21 #702210
  • carlo
  • Remerciements reçus 87
Bravo pour cette rénovation, ça fait plaisir de voir renaître les "vielles" choses
Mes souvenirs du permis fluviale sont pas mal effacés mais selon ce texte effectivement pas besoin d'immatriculation au dessous de 5m, par contre attention à la puissance du moteur car 6cv oblige à avoir la carte de circulation :
"Tout bateau de plaisance d’une longueur de 5 à 20 mètres ou doté d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 4,5 kW (6 CV) et dont le produit de la longueur, largeur et tirant d’eau est inférieur à 100 m3 doit posséder un titre de navigation appelé carte de circulation"
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 15 Juil 2025 21:27 #702211
  • carlo
Comme cire j'ai eu des bons résultats avec ce produit
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 16 Juil 2025 17:35 #702214
  • NSCP
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci Carlo, je déduis donc de ton texte qu'avec mes 3.3 mètres et 6Cv, je n'en ai pas besoin;
Merci pour la cire en photo, je vais voir si j'ai un équivalent.
Suite des petits bricolages :
Initialement,  il y a une armature en plastique permettant de tendre le pont souple, perdue, je l'ai refabriqué à partir de gaine électrique IRL, passée au pistolet à chaleur pour l'arrondir en arc de cercle. j'ai apposé un T de jonction de raccord, que j'ai du scotcher, et mis la jambe de force comme à l'origine :
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 16 Juil 2025 18:03 #702215
  • NSCP
  • Membre junior
  • Membre junior
j'ai pu retrouvé grâce à un passionné une vieille brochure de 1966, ou apparait un "bounty" sur le boudin, mais le modèle est "speedyak". Ce n'est pas exactement pareil, car ici c'est une quille gonflable, et 3 chambres à air, mais tout de même très proch.
j'aimerai bien trouver les petits sièges gonflables....
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 16 Juil 2025 20:36 #702216
  • guyp.be
  • Remerciements reçus 438
Bravo pour ta rénovation
mais lit bien le message de Carlo c'est un OU et supérieur ou egal à 6 cv donc si tu mets un 6 cv alors la carte semble obligatoire.
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 16 Juil 2025 21:22 #702217
  • Remerciements reçus 959
Bonsoir à tous
Pour NSCP ! je suis très étonné de l'état général de ton bateau, surtout pour le coté esthétique notamment des couleurs bien vives pour son age !
Maintenant fais quand meme gaffe à : l'éventuelle porosité du tissu, meme en hypalon, à 54 ans c'est parfaitement normal,  et attention aux collages. La porosité, tu ne pourras hélas rien y faire, ça occasionnera des fuites, par contre les collages tu pourras les refaire. Si tu veux te servir de ce bateau pour te balader à trois personnes à bord, tu n'as pas interet à t'éloigner du bord...Tu pourras changer les joints situés au niveau des valves pour améliorer leur étanchéité pour pas cher...
Un moteur de 5 cv 2 temps ( pour le poids inférieur à un 4 temps et la simplicité d'entretien ) sera largement suffisant pour bateau de 3,30m...
Pour info : je viens de donner un Sillinger TRS 430 donc un vieux pneu démontable en hypalon avec quille articulée en bois de 4,30m...il avait fété au printemps ses 50 ans ( acheté neuf par mes parents à l'époque en 75 ) la porosité l'a tué ! Un pro lui avait injecté un produit intérieur pour le faire durer encore un peu mais c'était peu efficace   Je m'en servais comme annexe ( je suis un loueur de bateaux en Corse et Sardaigne ) mais j'ai préféré investir dans des petites coques rigides beaucoup plus fiables avec le temps qui passe trop vite !
NSCP, je vais continuer à suivre ton aventure de restauration du Hutchinson...mais il faudra rester prudent en mer avec ça !!
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 16 Juil 2025 23:39 #702220
  • NSCP
  • Membre junior
  • Membre junior
merci les collègues.
j'ai trouvé un voisin allemand, avec un bateau très très similaire, mais dénommé "pacific GT65", avec les mêmes problèmes notamment sur ces valves.... j'aurai du les remplacer, je me serai facilité la vie... tant pis c'est ainsi qu'on apprends :) je vais bien trouver comment me fabriquer un adaptateur étanche.
Quel pression de gonflage me recommandez vous sur ce type ?
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 17 Juil 2025 12:10 #702221
  • pechevoile
Comme disent certains qui n'ont pas ou ne veulent pas s'embêter avec un manomètre: "Dur au poing et mou au genou"
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 17 Juil 2025 23:19 #702230
  • NSCP
  • Membre junior
  • Membre junior
merci de ta réponse, cela m'évoque des blagues grivoises :)
j'ai mis 0.2- 0.25, de toute façon avec ce système de valve, impossible de faire précis puisque dès qu'on dévisse, l'air s'échappe.
voici mon nouveau prototype d'adaptateur, à base de gaine IRL 26mm,, taraudée en 27 environ avec un cone de forage, puis chauffé de nombreuse fois pour prendre à peu près l'empreinte de la valve. De l'autre côté une valve classique, prise dans une rondelle acier et collé des deux côtés à la colle chaude
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 17 Juil 2025 23:25 #702231
  • NSCP
  • Membre junior
  • Membre junior
Ou Puis-je trouver une dame de nage de ce type svp ? :(
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 18 Juil 2025 14:42 #702238
  • pechevoile
As-tu la possibilité de faire ou faire faire cette dame de nage avec une imprimante 3D?
La cote la plus importante est celle de la queue de la dame de nage, qui doit être ajustée dans la partie fixe.
Bateau pneumatique Hutchinson 1971 - rénovation / partage / conseil, aide 18 Juil 2025 14:59 #702239
  • carlo
Pas forcement la réponse attendue... mais perso je ferai une photo sans le mètre sur un fond uniforme et puis une recherche Google par image, les résultats sont parfois bluffant
