Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 15 Aoû 2024 04:12 #700076
Afin d'enrichir notre communauté, je vous soumets un problème qui m'est arrivé lors de mon mouillage au Lérins récemment.
Mon moteur a 500 heures, fonctionne à merveille et après avoir navigué 5 minutes avec mon moteur relevé pour éviter une zone de hauts-fonds, Impossible de rabaisser le moteur. Les 2 vérins extérieurs restaient bloqués en position haute et ne voulaient pas rentrer.
Je vous laisse deviner comment j'ai fait pour résoudre ce problème qui pourrait vous arriver un jour (et si on est loin de son port, c'est pas marrant de naviguer avec un trim position trés haute)
Je précise que j'ai contacté plusieurs mécanos très qualifiés et testé plusieurs solutions mais un seul (trés grand expert en moteurs yamaha) m'a apporté la solution.
A vous...
Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 15 Aoû 2024 09:53 #700077
Salut!
Tu as certainement ouvert la vis clapet sur l'étrier pour redescendre le moteur à la hauteur souhaitée..
Hydrosport 595cr
Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 15 Aoû 2024 11:24 #700078
J’aurais coupé le moteur et les les batteries attendu quelques minutes et redémarré…???
en pensant qu’il s’agit d’un bug du système de contrôle.
Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 17 Aoû 2024 07:53 #700122
Non, effectivement il y a bien une vis qui permet de faire descendre les vérins mais cela n'a rien fait. Ils sont restés bloqués.
Pas de bug électrique ou électronique
Je vous laisse continuer à chercher...
Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 17 Aoû 2024 17:55 #700133
Un grand coup de savate avec un juron approprié ?
Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 17 Aoû 2024 18:56 #700134
Bien sûr, il y a cette vis, encore faut-il la desserrer suffisamment et avoir la patience d'attendre un peu avant de forcer pour faire bouger le fût.
Mais puisque tu nous écris que la vis by-pass n'y a rien fait, il se pourrait peut-être que le verrou de maintien en position haute se soit pris de fantaisie facétieuse et se soit mis (tout seul?) en position route.
Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 18 Aoû 2024 02:40 #700140
J'ai effectivement tenté de taper sur les logements de vérins avec un gros morceau de bois pour essayer de débloquer les vérins par vibrations mais cela n'a eu absolument aucun effet. J'ai aussi crié le nom de certaines femmes qui travaillent la nuit !
Pechevoile, excellente suggestion. Ca aurait pu être cela tout bêtement mais ce n'était pas ça.
D'autres idées...
Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 18 Aoû 2024 12:16 #700142
  • carlo
  • Portrait de carlo
  • Remerciements reçus 87
Sur mon vieux yamaha il y avait un levier manuel pour bloquer le moteur en haut en cas de besoin, c'etait pas ça par hasard ?
Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 18 Aoû 2024 13:16 #700145
C'est de ça qu'il est question plus haut: "Mais puisque tu nous écris que la vis by-pass n'y a rien fait, il se pourrait peut-être que le verrou de maintien en position haute se soit pris de fantaisie facétieuse et se soit mis (tout seul?) en position route."
Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 18 Aoû 2024 15:18 #700147
Bon ce n'est pas le système de bloquage en position haute le problème. C'est les vérins latéraux qui ne rentrent plus.
Vérins bloqués en position haute - Yamaha 225 4.2 L 11 Sep 2024 09:54 #700323
Ce ne serait un joint à lèvre dont la lèvre se serait retournée ? Problème qui est assez classique sur les vérins hydrauliques.
Pour info, il y a une vidéo intéressante sur la maintenance des trims Yamaha ici :
