BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 21:30 #694293
  • Remerciements reçus 1446
Guip B ! il y a quelques semaines ou mois, ou ans, tu m'avais indiqué un produit à base de fibres qui m'avait permis de récupérer un coup sur la collerette de mon hélice.... il a tenu des années.
Ayant à démonter mon hélice hier, pourquoi a-t-il fallu que, sur 365°, je fasse levier pile sur celui où -certes- ! ce soit cette partie ? Voltaire en profiterait pour tomber sur le CUL de la <<PROVIDENCE >> comme il l'a fait pour le tremblement de terre de Lisbonne en 15?? ...... DONC pourrais-tu me rappeler
de quel produit il s"agit ? Bien merci d'avance.
et étant tous deux de purs OCCITANS, faudrait qu'un de ces quatre on se rencontre! Chez Boniface, au Grau de Leucate ?
Je t'invite, bien sùr ! Avec un Blanc de l'Aude
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 21:47 #694294
OH! L'ancien, tu as avalé le morceau cassé?
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 21:54 #694295
Eh, Pêchevoile! Il y a encore quelques morceaux que j'arrive à casser! Mais à condition qu'ils soient charnus, mous, avec un certain...... parfum...... et volumineux!
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 21:59 #694297
#Aningoul
Simplement de la résine epoxy
bien à toi
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 22:03 #694298
Pas de marque privilégiée ? et à un ou deux composants ? Merci pour ta prompte réponse!
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 22:16 #694299
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
Bi composants.
Toujours.
Et pas forcement de la blanche, et de preference armée, style "synto-fer"
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 22:25 #694300
Une résine bicomposant, pas mieux.
Éviter les tubes type pas à modeler qui servent à reconstituer des blocs, et les seringues bitubes car impossible de gérer la consistance elles sont souvent assez liquides.
ici préférer une version plus proche du mastic. Une Arametal serait parfaite car on peut moduler la consistance, et tant qu’à faire prendre la version avec poudre d’aluminium. Tu seras au top.
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 22:33 #694301
Bi composants.
Toujours.
Saintofer, priez pour nous.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: aningoul34, xabi
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 22:36 #694302
Après il reste d’autres solutions que j’ai déjà pu me payer pour sauver une culasse en Alapax (alu très riche en silicium, du cochonium insoudable et incollable comme le Zamak que je pratique aussi par ailleurs) d’un cyclo sport assez rare : brasure au durafix, que j’ai fait faire. Une autre fois j’ai fait faire une soudure au laser sur une très fine ailette. Invisible après coup. Compter une centaine d’€ l’intervention, j’ai les contacts, n’hésites pas.
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 22:39 #694303
  • xabi
  • Portrait de xabi
Monsieur aime les objets délicats... (Et chiants d'entretien. Mais tellement légers...)
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 22:50 #694304
Gitane Testi, ça correspond bien : delicat, chiant d’entretien et léger
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 23:02 #694305
Bonsoir à tous
Aningoul, c'est ton nouveau combiné sondeur GPS, qui t'a envoyé dans 20cm d'eau ???
Bon, sans déconner, tu n'as pas de bol !
BELGIQUE? AU SECOURS ! 20 Oct 2022 23:13 #694306
  • xabi
  • Portrait de xabi
L'antithès de la harley.
Ah. Non. C'est aussi chiant à entretenir :D
On s'égare....
BELGIQUE? AU SECOURS ! 21 Oct 2022 11:41 #694308
Merci à tous!
Ô Manza, tu as une carence en géométrie dans le cervelet !!!! Si c'était le cas, j'aurais d'abord cassé les 3 pales, nie ? (n'est-ce pas , en Ukrainien ) et mon GPS N'EST PAS sondeur !!!!
Orphée (au Paradis! ) 100 € ! à ¨Palau, chez Renato e Tancredi, à 140 j'en aurais une neuve.
J'ai beaucoup soudé dans ma vie !  ( Dont une remorque 1400 kgs reçue aux Mines avec succès immédiat ).  Mais l'aluminium .......Par contre, ton Aramétal me plairait bien.
La connerie, avec tous ces produits, c'est que dans une boite entre 10 et 24 €, on utilise 1/2 dé à coudre, puis, en prenant de l'âge elle finit à la décharge.... comme celle utilisée il y a bien longtemps et qui a tenu bien longtemps! Ah med alors , dirait mon marchand de légumes!
Esquintation réussie lors d'une manoeuvre manuelle au garage contre une ferraille qui n'avait rien à foutre là !
Entre parents d'aise, je pense du reste que ce micro morceau manuant n'entraine pas la moindre gêne au fonctionnement du moteur ni du navire: au bout d'une pale, par contre....???? et encore ....
BELGIQUE? AU SECOURS ! 21 Oct 2022 12:14 #694309
Non, je déconnais Aningoul.
Par contre, j'ai des conseils à te donner:
 - Graisse ton arbre d'hélice et ton moyeu d'hélice avec de la graisse marine comme il faut. Démonte ton hélice une fois par an et recommence l'opération à chaque fois.
- Il m'est arrivé sur un Yamaha aussi avec également une hélice en alu que l'hélice soit indémontable. J'ai utilisé délicatement un petit arrache moyeu + wd 40 et c'est venu.
En attendant, bonne chance avec la pate à souder !
BELGIQUE? AU SECOURS ! 21 Oct 2022 14:19 #694314
Graissage: pardi! plus d'une fois par an! déjà, début et fin de saison, ainsi que tous les axes de rotation, basculement, câbles, commande et remorque, et vie d'amant .... WD 40 partout, etc ....
et de la graisse .... américaine ! ( 0MC )
BELGIQUE? AU SECOURS ! 21 Oct 2022 15:54 #694316
Aningoul, quelle tristesse, je profite de la mollesse du forum pour te signaler un hors sujet qui te rappelera quelques souvenirs !
En effet, j'ai vu sur mon smartphone les infos suivantes: les motos tchèques Jawa reviennent...avec des moteurs 4 temps, le tout, fabriquées en Chine. Il y aura aussi des Zundapp (ex Allemagne de l'Est ) et des petits Honda Dax tous 4 temps évidemment..ces derniers avaient une boite semi automatique, il me semble dans les années 70 80 ?
J'ai vu aussi le retour de Norton !
En roulant durant cette journée sur les routes de Sardaigne en moto, 29°5 au soleil sur mon tableau de bord, en roulant. Un automne comme je les aime....avec de l'essence ! Parce que ici, la CGT n'ose pas emmerder les autres !! Forza Italia !
BELGIQUE? AU SECOURS ! 21 Oct 2022 15:56 #694317
Oui, tu as raison,dans mon cas, la graisse bleue utilisée sur les arbres d'hélices vient de chez OMC.   Je dois l'avoir depuis 25 ans minimum !
BELGIQUE? AU SECOURS ! 22 Oct 2022 18:20 #694352
1°) exact, JAWA sort un modèle par ailleurs pas si moche, mais moteur 4 tps fabriqué à covid les Bains..... À mon âge le 2 roues....il y a moins d'un an que j'ai lâché ma 125 Yam: je conduisais comme en 1957 (année de mon <<Permis de conduire les motocycles à 2 roues>>;) par contre, au ralenti ou à l'arrêt va tenir ça! et en cas de casse ( d'osses ) immobilisation impossible..... alors.....PROFITE !
2°) si les motos actuelles n'étaient pas des perchoirs ! même le Dax a la selle à plus de 72 cm d'ALTITUDE
Ma graisse provient d'un des derniers salons de Barcelone ......
et.... mes premières Zundapp étaient chevauchées par....l'Afrika Korps: avec le side car, elles avaient un pont arrière et désensablaient les camions OPEL BLITZ lors de la bataille de Tunisie, poursuivie par la 8ème armée britannique du Néo Zélandais Maréchal Montgoméry ....
et....Fratelli d'Italia ! en plus, elle est jolie et elle a mouché macron  :<<CHIARO ?  c'est clair ? nous n'avons pas de leçons à recevoir de toi ! >>
BELGIQUE? AU SECOURS ! 22 Oct 2022 18:39 #694353
Salut Aningoul,
J'ignore jusqu'à quelle date va durer ce bel automne en Sardaigne...mon record pour naviguer en Corse doit etre environ mi Novembre...il y a deux ans, nous avions repris la navigation mi Février...exceptionnel !
Du coup, je n'hiverne plus les moteurs, on se contente de les faire réviser..
La hauteur de selle de ma Ducati est de 890 mm...j'ai profité du mois ou j'étais blessé pour la faire réduire en hauteur par un sellier à 870 mm...et je continue à faire gaffe aux devers quand je pose pied à terre !
