Schéma de la boite des fusible d’un pro open 550 de 2013 13 Juil 2022 09:10 #692232
  • carlo
  • Remerciements reçus 87
Bonjour, quelqu’un aurait pas hasard le schéma de la boite des fusible d’un pro open 550 de 2013 ? Sur le miens les feux ne marchent plus et je pense que c’est un fusible. Bon, il y en a pas beaucoup dans la boite donc je vais bien le trouver mais avec un schéma ça serait plus rapide. :-)Merci !
Carlo
Schéma de la boite des fusible d’un pro open 550 de 2013 13 Juil 2022 11:21 #692233
A mia sembra che sarebbe il 5 Amp.....al massimo il 10 ! Salute e vita!
Schéma de la boite des fusible d’un pro open 550 de 2013 13 Juil 2022 15:27 #692244
Sur le mien il y a un petit porte fusibles dans la console avec 3 fusibles. 1 pour l'éco-sondeur 1 pour la prise 12v et 1 pour l'éclairage.
J'ai déjà eu ce problème avec le feux tout horizon et c'était de l'oxidation dans les contacts du mât
Je ne sais pas si ça peut aider
Christophe
Schéma de la boite des fusible d’un pro open 550 de 2013 13 Juil 2022 21:44 #692259
  • carlo
Effectivement ce n'etait pas le fusible, ils sont tous bons. J'avais pensé au fusible car aucun des 3 feux ne fonctionnait mais finalement pour le feux tout horizon c'etait effectivement le probleme "classique" d'hoxidation :-) pour les deux feux à l'avant je n'ai pas compris mais je vais rèporter cela à aprés les vacances.
Merci!
Schéma de la boite des fusible d’un pro open 550 de 2013 13 Juil 2022 22:21 #692265
Pour les avants, peut être vérifier les fiches juste sous le mât. Accès par le coffre. J en ai eu une détachée ou un rien tirée et c'était juste ça.
Schéma de la boite des fusible d’un pro open 550 de 2013 13 Juil 2022 22:41 #692266
Et ça n'a pas tiré sur l'autre?
Schéma de la boite des fusible d’un pro open 550 de 2013 14 Juil 2022 09:59 #692274
  • carlo
Merci Condruzien, c'est fort possible que ça soit le même problème, j'ai en effet quelques connecteurs débranché. Je me suis procuré un multimètre pour trouver lequel est le bon :-)
Schéma de la boite des fusible d’un pro open 550 de 2013 14 Juil 2022 16:05 #692283
Non j'ai eu de la chance
Schéma de la boite des fusible d’un pro open 550 de 2013 14 Juil 2022 16:07 #692284
Super. Sur le mien le négatif est le fil jaune.
Le fil jaune sur le bouton jaune, le fil noir sur bouton noir
