batterie lithium pour 50 cv 2 temps 26 Mai 2022 12:07 #691160
bonjour a tous avez vous des conseils pour une batterie lithium pour demarrer un 50 cv 2temps mercury, marque ? recharge? bms intégré? le semi etant tres léger (tout carbone)  je ne desire pas rajouter 10 kgs de batterie car c'est pour le remonter facilement sous des bossoirs, merci de vos conseils...
batterie lithium pour 50 cv 2 temps 26 Mai 2022 22:23 #691174
Bonsoir, alors pour la batterie compte tenu que c'est un 50 Cv il te faut (je tutois direct pas de chi chi) a minima en considérant que la batterie n'alimentera que le moteur et que potentiellement une très petite batterie serrait  en servitude aux Gps, sondeur pompe etc.., donc a minima 50 Ah pour la batterie moteur,  par contre en dessous de 10 kg il faudra passer en batterie au gel, perso jamais je ne poserais une batterie à la technologie capricieuse dans un bateau. Ensuite il faut connaitre l'âge du moteur, son alternateur (ou système de recharge) . J'ai des semi rigide depuis 30 ans j'y ai toujours mi des batterie bien lourde au plomb a l'ancienne avec une bonne carcasse et étanche, le BMS c'est de l'électronique et donc une source de panne supplémentaire.
En gros je ne te serais pas d'une grande aide , bon courage pour la suite de ta recherche.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: RUMRUNNER
