Humidité intérieure et moisissure...... 06 Déc 2021 21:01 #687502
Xabi quand tu te décides enfin à argumenter (sur ton autre post) au lieu de réponses lapidaires, c'est évident qu'on ne parle pas de la même chose.
Ton graphique raisonne en g d'eau par m3 d'air, donc il est calculé à partir d'une "atmosphère standard", c'est à dire "un air virtuel de labo" pour des bases de calcul, avec une pression atmosphérique fixe à 1313.25 hpa, au niveau de la mer et à 15°. Dans une éprouvette (et donc un boudin de Sr ?) on suppose qu'il n'y a aucun échange avec l'air extérieur donc effectivement dans ce cas, il n'y a que la tp qui peut faire varier la teneur en eau par m3.
En météo on raisonne en humidité "relative" donc c'est l'inverse, quand la tp va monter, le taux d'humidité va diminuer. De plus il y aura forcement des échanges entre les différentes masses d'air, donc avec apport ou diminution de l'humidité ambiante, des variations de tp°, plus des variations de pression atmosphériques ...
Par contre, pour avoir de la brume (60%HR) ou du brouillard il faut aussi avoir d’autres éléments contributeurs en plus une Humidité Relative à 100%, notamment un vent d' environ 10 km/h afin qu'il y est un brassage, sinon l’humidité restera au sol, c'est ce qu'on appelle "le brouillard à lapin". Donc il n'y aura pas de "brouillard ou brume" dans nos boudins.
Pour en revenir à l'humidité dans nos boudins, un autre facteur pourrait rentrer en compte, c'est le delta de tp° entre le haut du boudin au soleil et le bas en contact avec la flotte ...
Il n'y a pas de moisissures sur la vidéo du SR anglais , soit mais de la à en conclure qu'il ne peut jamais en y avoir :RB:+)
Cela ne semble pas être l'avis du magazine rital d'Aningoul.
Humidité intérieure et moisissure...... 07 Déc 2021 15:57 #687522
  • Remerciements reçus 1446
Tout l'article....et plus!
compartimento chiuso?».
Ebbene, gonfiando il tubolare con
un compressore ad aria bisogna considerare l’umidità ambientale. Se lo strumento è stato caricato in una giornata umida, il vapore acqueo condenserà al suo interno e verrà letteralmente «sparato» nel tubo insieme all’aria, rimanendovici fino a che si sgonfia! Così ricomincia il suo processo di condensazione-evaporazione durante l’alternarsi
notte-giorno, per via degli sbalzi termici, finché non diventerà il substrato per la nascita e
la proliferazione delle colonie fungine.
Questo è ciò che accade all’interno, ma anche sulla superficie esterna della gomma possiamo avere la presenza di muffa (più semplice da rimuovere, ma comunque fastidiosa perché - a lungo termine - danneggia il tessuto a
tutto spessore) favorita dalla presenza dello
sporco residuo di creme solari, olii e tutto ciò
che può restare su un tubolare non debitamente trattato. Il primo step è pulire accuratamente il tubolare e incerarlo in modo da chiudere le porosità, impedendo che lo sporco posO pera v iv a e coperta meritano una manutenzione straordinaria a fine stagione. L av ate b ene pure
le cime con acq ua dolce, però , e anch e le imb ottiture e le fodere delle cuscinerie, facendole asciugare perfettamente, per prev enire la formazione di muffe. Anch e il rimorch io merita un occh io di riguardo: sull’argomento v i rimandiamo alla guida pub b licata nel « T rainometro» a fondo giornale.
INVERNAGGIO
Meglio fareOGGI
che
dere le porosità, impedendo che lo sporco pos guardo: sull’argomento v i rimandiamo alla guida pub b licata nel « T rainometro» a fondo giornale.
possibile e magari ventilato, affinché la condensa interna asciughi del tu
Humidité intérieure et moisissure...... 07 Déc 2021 16:34 #687525
Mon cher JLouis,
Je considere moi aussi que ce « magazine rital » pour reprendre les mots de Stickhacker, est certainement le meilleur magazine traitant de nos SR, au monde...
Les gens qui y prennent la parole sont tous d’eminents specialistes de la chose qu’ils expliquent et n’ont pas pour habitude de raconter tout et n’importe quoi.:RB:+)
Que tu nous en cites certains passages est très intéressant mais par politesse pour tous nos camarades qui ne comprennent pas cette belle langue de Dante il serait, il me semble, souhaitable que tu le fasses en français .::r- ::r-
Humidité intérieure et moisissure...... 07 Déc 2021 20:38 #687534
Juste afin de clarifier mes propos vu que tu as relevé cela, pour moi "Rital" n'a rien de péjoratif ou humiliant quand je l'emploie, d'autant plus que je porte un nom de famille italien ::e-
que j'ai aussi des origines espagnole (encore plus proche) et comme tu as pu le constater, marié avec une vraie viking ;)
Donc l'article en Frouze et vu que je n'en parle pas un mot c'est selon Google traduction, mais visiblement il y a qq loupés :
""" Compartiment fermé ?'
Eh bien, en gonflant le boyau avec un compresseur d'air doit tenir compte de l'humidité ambiante. Si l'instrument a été chargé un jour humide, la vapeur d'eau se condensera à l'intérieur et sera littéralement « projetée » dans le tube avec l'air, y restant jusqu'à ce qu'elle se dégonfle !
Ainsi recommence son processus de condensation-évaporation au cours de l'alternance nuit-jour, en raison des changements de température, jusqu'à ce qu'il devienne le substrat pour la naissance et la prolifération des colonies fongiques.
C'est ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi sur la surface externe du caoutchouc on peut avoir la présence de moisissure (plus facile à enlever, mais toujours gênant car - à long terme - ça endommage le tissu pleine épaisseur) favorisée par la présence de saleté résiduelle des crèmes solaires, des huiles et de tout ce qui peut rester sur un tubulaire mal traité.
La première étape consiste à nettoyer soigneusement le boyau et à le cirer afin de colmater les porosités, d'éviter que les saletés ne se déposent et que le tablier mérite un entretien extraordinaire en fin de saison. L'av ate est également bon
les dessus avec de l'eau douce cependant, ainsi que les garnitures et les housses des coussins, leur permettant de sécher parfaitement, pour éviter la formation de moisissure.
La bande-annonce mérite elle aussi un regard particulier : sur le sujet nous renvoyons au guide publié dans le "T rainometro" à la fin du journal.
L'HIVER
Mieux vaut faire AUJOURD'HUI
compartiment fermé ?"
Eh bien, en gonflant le boyau avec cette enlever la porosité, empêcher la saleté d'entrer : à ce sujet, nous renvoyons au guide publié dans le "T rainometro" à la fin du journal.
L'opéra et le pont méritent un entretien extraordinaire en fin de saison. L'av ate est également bon
Eh bien, en gonflant le boyau avec un compresseur d'air doit être fourni avec
possible et peut-être ventilé, de sorte que la condensation interne assèche le tu """
Humidité intérieure et moisissure...... 08 Déc 2021 09:03 #687559
Bref rien de très précis sur des moisissures dans les boudins....plus plutôt sur les boudins
Humidité intérieure et moisissure...... 08 Déc 2021 10:11 #687561
Je savais que Stick, qui est un chic copain que je remercie, allait traduire, comme l'autre fois., sinon je l'aurais fait, mais pas à 23 heures
et je l'ai fait dans le temps avec lexicologos: c'était de l'incompréhensible haute fantaisie.
Pour clore, je dirai que je pense qu'il est bon de couper les cheveux en 4 pour notre Culture pneumatiste, mais onques ne vîmes ( faut-il traduire, Meltem ::L- :sc)) ) de vrais soucis causés à l'un d'entre nous par ce phénomène physique, tant en hypalon qu'en (moins risqué à mon avis ! ) PVC
Humidité intérieure et moisissure...... 08 Déc 2021 12:35 #687568
C'est que l'article italien ne dit pas comment éliminer moisissures de l'interieur des flotteurs ni même montre des flotteurs envahis par ces moisissures !
À par utiliser un gaz industriel avec certificat ou un compresseur avec filtres et autre sécheur d'air ,( on en utilise pour nettoyer et sécher des tuyauteries en milieu nucléaire) je ne vois pas trop comment faire pour être certain de l'absence d'humidité !
De plus mon plus vieux bateau avait 32 ans lors et sa vente les flotteurs étaient nickel extérieurement, à l'intérieur aucune idée !!
Peut-être on cherche la petite bête ?
Humidité intérieure et moisissure...... 08 Déc 2021 14:05 #687570
Non, nous ne cherchons pas la petite bête ! Mais à tout savoir de nos engins bien que nous sachions déjà que, d'expérience vécue,cela n'a aucune importance!
Surtout sous nos climats !
<<<< moi aussi que ce « magazine rital » pour reprendre les mots de Stickhacker>>>> Moi, Meltem, moi, je suis plus à la page! je dirais:<<- ce magazine macroni >>>>
:G+-) :G+-) :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
en fait, ils préconisent des produits ""desséchants" qu'on trouve en supermarché: j'ai mis le lien, nous allons voir s'ils répondent.
www.gommoniemotori.com/forum/viewtopic.p...635&p=513885#p513885
Humidité intérieure et moisissure...... 30 Jan 2022 07:59 #688731
Avez-vous essayé l'humidité avec ce truc? lacomparaison.fr/meilleur-deshumidificateur/
