Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 17 Nov 2021 19:19 #686885
  • pechevoile
  • Portrait de pechevoile Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 762
Quelqu'un utilise-t-il ou a-t-il utilisé un pistolet distributeur d'essence semblable à ceux des stations service pour faire le plein à la maison à partir d'un jerrycan*?
*(homologué ONU, bien sûr)
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 17 Nov 2021 21:22 #686889
OUFFFFFF ! moi pas et je ne pense pas que les mouches du Cotentin soient payées par la CIA! Un tube assez long pour voir arriver l'<<anisette>> et c'est bon !
:sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) ::b- ::b- ::p- ::p- :a{b) :a{b) :a{b) :a{b) :^dB} :^dB} :^-s} :^-s}
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 17 Nov 2021 21:27 #686890
Il fut un temps où on achetait du diesel en gros 2000l que l on stockait dans une vieille cuve à mazout de chauffage et on utilisait une petite pompe électrique et un pistolet identique au pompe à essence.
Le diesel était directement livré par camion.
En fait on gagnait la large du pompiste....
Attention je parle bien de diesel pour voiture pas de mazout de chauffage ni d essence ( essence qui est évidemment bien plus explosif à température ambiante.) Pompe qui est nécessaire lorsque le stockage est plus bas que le réservoir à remplir.
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 17 Nov 2021 21:51 #686892
  • pechevoile
????? je ne vois pas du tout à quel système tu peux penser?????
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 17 Nov 2021 21:59 #686893
  • pechevoile
Ma question concerne l'essence, pas le gas-oil, et par voie de conséquence la résistance à celle-ci du pistolet qu'on peut trouver dans le commerce, pour particuliers.
Bien sûr, en cas de fuite(s), on peut toujours remplacer les joints d'origine par des joints en matière ad-oc, mais je préférerais éviter.
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 17 Nov 2021 22:24 #686894
T'as trouvé une citerne d'essence abandonnée ?
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 17 Nov 2021 22:38 #686895
  • pechevoile
Chuttttt!
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 17 Nov 2021 22:59 #686897
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
Pistolet, non.
En revanche, tu veux faire quoi (en terme materiel et précision requise) et où (ventilation, acces electricité, volume de stockage, elevation nécessaire) ?
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 10:35 #686907
Une branlette c'est sans risque et c'est tres rapide (surtout le gros modele j'en utilise une de 20 de diamètre et en...... moins de 3/4 minutes je transfère 25 litres de carburant
Le pistolet électrique bof bof avec de l'essence sinon il existe la meme chose en manuel mais c'est plus cher
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 13:35 #686913
  • pechevoile
Actuellement, j'utilise une branlette que je mets à dégueuler dans un entonnoir décanteur d'eau avec tuyau jusqu'au réservoir.
ET c'est là la difficulté. Je voudrais placer le pistolet à la sortie de l'entonnoir. Avec un tuyau, bien sûr.
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 13:40 #686914
  • xabi
  • Portrait de xabi
:RB:+)
C'est là que j'ai du mal à comprendre la simplicité envisagée ....
Si tu disais simplement ce que tu veux faire, le materiel dont tu disposes, et les moyens accordés ?
Ca permettrait de tout remettre à plat et de faire simple :^-s}
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 17:06 #686918
Tout a fait d’accord avec mes camarades :
Une petite (ou grosse) « branlette », il n’y a rien de mieux ::A-)
La seule precaution a prendre c’est que le reservoir « mere » se trouve au dessus du «
La règle des vases communiquants fera le reste :a{b) :a{b) :a{b)
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 17:29 #686919
et certain !
ce UN signifiant; unitèddes ,na ! chions ! (fabriqué en 2020 en Pologne: à jeter en 2025! )
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 19:01 #686921
  • pechevoile
:RB:+)
Si tu disais simplement ce que tu veux faire,Je voudrais placer le pistolet à la sortie de l'entonnoir. Avec un tuyau, bien sûr. le materiel dont tu disposes,j'utilise une branlette que je mets à dégueuler dans un entonnoir décanteur d'eau avec tuyau jusqu'au réservoir. et les moyens accordés ? Tous les moyens sont envisageables pour que l'essence contenue en aval de la sortie de la branlette ne s'écoule pas sur le pont quand le réservoir est plein. C'est pour ça que j'envisage l'utilisation d'un pistolet à arrêt automatique quand le réservoir est plein.
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 20:43 #686925
  • xabi
  • Portrait de xabi
Ok.
Donc vu que dans ta question, tu as déjà les solutions.... :p
Plus sérieusement, je te dirais d'aller à la pompe à essence.
On y sert du carburant usuellement deshydraté, avec un pistolet à la demande muni d'un anti-retour.
A moins que :
Tu as des fûts d'essence de reserve dans la grange
Le contenu est incertain
Tu peux pas les monter sur le pont du bateau
T'as un siphon manuel et un entonoir décanteur
Tu as un budget de 100€ pour arreter d'en foutre partout à chaque remplissage
Ou autre. Y'a que toi qui sait :)
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 22:33 #686934
  • pechevoile
Non, ma question de départ est simple: Quelqu'un utilise-t-il ou a-t-il utilisé un pistolet distributeur d'essence semblable à ceux des stations service pour faire le plein à la maison à partir d'un jerrycan*?
J'ai l'impression que personne ne l'a fait et je ne saurai donc pas, par vos réponses, si le pistolet est étanche, c'est à dire sans fuite, en charge, avec la tête en bas.
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 22:45 #686935
  • xabi
  • Portrait de xabi
Ben....
Un pistolet de station service est étanche tant que la gachette n'est pas pressée.
Quelque soit la position....
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 22:57 #686936
  • pechevoile
La différence principale entre la solution que j'entrevois, sans certitude, et le fonctionnement d'un pistolet dans une station service, c'est que le tuyau entre l'entonnoir et le pistolet reste plein et en charge dans ma solution, tandis que dans une station service, la pompe arrête d'envoyer l'essence quand le pistolet se déclenche, du moins, c'est ce que je crois.
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 18 Nov 2021 23:10 #686937
  • xabi
  • Portrait de xabi
Non.
Le tuyau est plein ET est sous pression en permanence.
La pompe pompe quand le tuyau se vide et que la pression diminue.
Et le retour (petit conduit) permet, sur pression de refoulement, de faire sauter la gachette. Pression stable, la pompe s'arrete. Mais le tuyau est toujours plein ....
Mais je me dis que tu montes une usine à gaz pour un problème qui doit etre à la base très simple....
Faire le (bien) plein du réservoir sans déborder 19 Nov 2021 09:05 #686940
www.gentlemen-riders.com/1686-bidon-d-essence-tuff-jug
J'utilise un Tuff jug, jerrican conçu pour les motard, avec un système antidébordement (l'essence s'arrête de couler quand le réservoir est plein). Avec ma console jockey, je n'ai pas de problème pour positionner le Tuff jug sur la nourrice.
