Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 00:07 #679214
  • Vin76
  • Portrait de Vin76 Auteur du sujet
Bonsoir à tous
Vincent,nouveau membre ,je suis de caudan dans le Morbihan, je me passionne pour la réparation et rénovation de SR,j en refait quelques un en ce moment, j ai un doute avec un 3d tender xpro defender de 475,le tissus me paraît très souple mais apparence pvc,alors hypalon ou pvc?merci de votre aide
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 10:41 #679223
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 432
Je connais pas le bateau, mais le tissus se reconnait en general au bord/coupe du tissu le PVC a une coupe nette et sans effilochage alors que l hypalon laisse entrevoir plus ses fils de trames.
Après dans la doc technique tu dois trouver aussi une réponse, évidemment si les deux tissus sont commercialisés sur un même modèle, cela ne va pas aider.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Vin76
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 13:00 #679228
  • Vin76
Merci Guy,j ai appelé des concessionnaires, ils ne savent pas me répondre non plus,je vais attention à l effilochage, merci de ton intérêt
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 13:23 #679230
Le montage de L'hypalon des tubes se fait par chevauchement ..(collage a froid)
Pour le PVC c'est bord a bord avec une bande ext et int soudée sur la liaison...
Si ça peut aidé ..
PS: il me semble que les 3D tender sont en Hypalon .. plus souple en effet que le PVC ..
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 18:07 #679240
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
Mouaips ...
Ca dépends quand même méchamment
ET de la référence du tissus
ET du poids (grammage") du tissus ...
Parceque du neo/hyp en 1800 c'est pas vraiment de l'organza....
A noter que le pu en 1200, c'est tres souple aussi.
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 19:39 #679242
  • Vin76
Merci les gars,j essaye de vous mettre des photos mais étant nouveau j ai un peu de mal
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 19:41 #679243
  • Vin76
Voila des photos, si ça peut aider
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 21:27 #679244
A la première photo, j'ai reconnu un 3 D Tender!
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 21:34 #679245
Observateur !!! ::e-
Ce doit être une spécialité de la marque !
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 21:38 #679246
  • Vin76
Merci pechevoile, alors hypalon?
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 21:41 #679247
J'ai des doutes.
Quel âge a le bateau?
Mais je pense à de l'hypalon.
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 21:45 #679248
  • Vin76
Je ne sais pas on me l a amené à réparer,il n est pas récent, le modèle c est un hsf475
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 22:19 #679250
A mon avis, c'est un bateau qui a été fait au noir sans que le chef d'atelier ne s'en aperçoive avec des restes de colle frelatée. :sc)) :sc)) Ce qui expliquerait son défaut de collage. ::w- ::p- ::e- :M:+) :M:+) :M:+)
Je n'ai trouvé aucune trace (sur le net) de ce modèle.
Problème pour distinguer un tissu 28 Mai 2021 23:23 #679251
  • Vin76
Peut-être lol,je vais suivre mon intuition, je vais me baser sur de l hypalon, on verra bien, merci encore de vos renseignements, je vous tiens au courant
Problème pour distinguer un tissu 29 Mai 2021 19:00 #679277
Ce n'est certainement pas de l'hypalon, car sur les photos on voit bien la trame du tissu qui apparait alors que le boudin n'est pas gonflé.
Avec un hypalon la trame serait quasi-invisible
Vu son état, ne te poses pas trop de questions, remplace-le par un boudin neuf bien collé !
La 1ère photo est bien connue, apparue sur le site SR-Boat il y a déjà quelques années, et elle avait ouvert moult discussions ...
Un collage réalisé ainsi NE PEUT PAS TENIR car la lèvre du tissu est exposée à la pression de l'eau en navigation, surtout si le boudin n'est pas suffisamment gonflé car il se déforme plus facilement et la lèvre est immédiatement exposée et s'arrache. En plus c'est du PVC et les colles sont nettement plus critiques que celles pour l'hypalon ... les seules capables de résister viennent d'Afrique du Sud, mais on ne peut pas les importer ... dommage Eliane ...!
Sur un bateau en hypalon, il m'est arrivé de voir un collage de ce type, même avec une bonne colle, ça ne tient pas beaucoup plus longtemps !
Problème pour distinguer un tissu 29 Mai 2021 19:29 #679280
  • Vin76
Bonjour et merci jcjcat, la présence d effiloché me m est dans le doute,et la souplesse aussi du tissus,je refais des photos demain de meilleur angle
Problème pour distinguer un tissu 30 Mai 2021 10:09 #679298
  • xabi
  • Portrait de xabi
Bonjour JC
Pourrais tu nous dire de quelle(s) colle il s'agit ?
On ne sait jamais.... ;-)
(Bateau toujours à sec cause confinement et pb perso... Mais je désespère pas)
Problème pour distinguer un tissu 30 Mai 2021 10:37 #679301
  • Vin76
Voilà d autre photo plus près
Problème pour distinguer un tissu 30 Mai 2021 16:09 #679307
  • xabi
  • Portrait de xabi
Ca fait PVC mal soudé qui a été recollé....
Problème pour distinguer un tissu 30 Mai 2021 16:13 #679308
  • Vin76
C trop bizarre, c est collé et y a comme une bande de tissus entre,effiloché et très très souple mais apparence pvc je beug
